Танцы, бубен... ТН, поможите
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем подрядчик, 07.06.21.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Двухфазных,
    Т9
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У него фреон жидким летит в компрессор. А когда не летит, кипение низкое и треть испарителя не заполнено. От патрона ТРВ до компрессора меньше метра трубки. Какой другой принцип?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    12-й кулселектор2 не знает, а на 134-м при 0/40 с 5К перегрева и переохлаждения кажет 57,8 нагнетание
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нагнетание и температура компрессора - разные температуры в данном случае - нижний всас, в область обмоток двигателя.
    Газ из испарителя - охлаждает компрессор.
    Нагнетание будет только в башке.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда это пальцем в небо, так же как и мерить температуру в баке, чем выше термометр, тем больше устраивает температура.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как бороться с кипением низким? Или это уже приговор? Ну поставлю я ресивер, и шо это спасет отца русской демократии? ;):)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё нет.
    Надо пробовать крутить ЭРВ.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если откручиваю сразу пузыри, если закручиваю то температура падает!
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Пузыри это признак не дозаправленного контура.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пусть пузырьки. Дай поработать.
    Если с температурой компрессора все в порядке - теплее конденсатора через хотя бы час работы
    Добавляй децл фреона, наблюдай.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне казалось при нехватке фреона горшок должен греться и заправлять пока он в норму не придёт
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что именно наблюдать? У него если не давать лететь каплям жижи в компрессор, температура кипения в испарителе по манометру меньше двух бар. Около ноля. Испаритель не весь заполнен, у него длинна 60см. А вода где то 15гр Нужно открывать трв, поднимать кипение и заполнять пто. Но в таком случае пролетают капли жижи, и начинаются скачки манометра в конденсаторе.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это при серьёзной нехватке. НЕ забывай он 12 заправляет, там напряг на компрессор меньше, потребление (нагрев) м\компрессора тоже сильно меньше.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто сказал, что фреона много или мало?
    Не надо путать процесс полного или почти полного испарения фреона в ИСПАРИТЕЛЕ и рабочую температуру компрессора, нагнетания.
    Горшок всегда греется, основной вопрос - сколько жидкого фреона туда прилетает.
    Топикстартеру и предстоит выяснить - какой минимальный перегрев, сможет держать его поделка, не заливая компрессор жидкостью.
    С компрессором с нижним всасом, любая жидкость докипает внутри компрессора - воруя тем самым от того +1КОП, что мы прибавляем к холодильному КОП.
    Ждем.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Поэтому нужен ож на всасе компрессора. Тогда можно полнее заполнить ПТО, и не допустить жидкость в компрессор. Опять же будет хоть какой то дополнительный объём системы .
