Танцы, бубен... ТН, поможите
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем подрядчик, 07.06.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не получается! Если даже 100 гр., доливаю качели на всех положениях ТРВ! А так их нет! НО кипение 1,8бар., -2,7 гр., термометр в ТРВ 1 гр.,Чуть приоткрываю ТРВ начинает пузыри! Но кипение не растёт ни как...
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    IMG-5c8e1d07aff425e22d6ef4f12e47c949-V.jpg Один вариант частотником снизить частоту до 42Гц, и глянуть на его поведение! Или как Коля советует поставить ОЖ. Паять нехоца...
    Вот аналог моего компрессора в моих условиях, мощность 8,8кВт многовато, если её снизить и посмотреть...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В таком случае, жидкий фреон летит в картер компрессора.
    Разжижая масло.
    И это не Копланд, способный работать на смеси масла и фреона - смотрим печальный опыт Сагаловича.
    В картере, фреон доиспаряется за счет тепла мотора. И лишь потом попадает на вход спирали.
    Конденсатором разобрались.
    Если компрессор как ведро, это не значит, что надо 3 литра фреона.
    Только опытным путем, можно добиться приемлемого результата.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Коля молодец. Спроси у него, куда крепить баллон ТРВ. Даже мне дюже интересно.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну снизишь ты производительность компрессора частотником. Как нибудь выровняешь систему. Хотя дельты в 5к не получишь. Что делать будешь зимой, когда будет не 15 из земли а ближе к 0 ? Когда нужно будет максимум тепла с гликоля снимать?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну у меня он вооще вертикально стоял! :);) Щаз в горизонте! :);)
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я про то же и говорю, убьёт жижей компрессор, или будет юзать его неэффективно, на половину пто. И копланд, регулярно хавающий жижу, тоже умрет, плюс неэффективно работать будет.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дилемма ... Мне к умным или к красивым? :);) Хз, короче сам незнаю шо делать...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    К Николаю на поклон за ДС компрессором. Он знает, где лыжа есть как у меня.
    К Диме на поклон за драйвером и контроллером - он только с первого взгляда жестокий и злой...если попросить - раздобрится.
    ЭРВ сам найдешь.
    Тебе сразу было сказано - святой инвертор тебя спасет.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В случае с отделителем жидкости - неоткуда брать перегрев. Если на выходе из испарителя присутствует жидкость, то температура выхода из испарителя, стремится к температуре кипения. Разница=перегрев, стремится к 0.
    ТРВ работать не будет.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У него перегрев 4К и стоит на месте хоть куда крути ТРВ, давление и температура не меняются, только качели по высокой и пена.
    Парадокс.
    И ещё парадокс в том, как с перегревом 4К идёт залив компрессора?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Про перегрев -не знаю.
    ДХ работает с перегревом =0.
    Домашний 2-4.
    Ну а приколы в конденсаторе - ресивер надо было поставить, отя бы на литр.
    Был бы ЭРВ, хватило бы и фильтра побольше.
    ТРВ не имеет интегральной составляющей - нужен запас жидкого фреона вне конденсатора.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему в европах этого не делают, да ещё местные за ними повторяют, не знают?
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Если площадь ТО- конденсотор с запасом, то нижняя часть конденсатора может является ресивером.
    Но мне думается, что все дело в трв. И привод компрессора здесь не причем.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Снизил частоту до 42Гц., кипение поднялось перегрев вырос, вообщем эксперимент признан удачным. :);)
