Танцы, бубен... ТН, поможите
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем подрядчик, 07.06.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Святой инвертор?
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    То есть, по сути, частотой подогнали производительность компрессора под производительность трв.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да, но скорей всего к ПТО.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Странно, если я правильно понял в конденсаторе у тебя тепловой напор небольшой получается а в испарителе намного больше, может дистрибьютер нужен. Был бы воздух в системе было бы повышенное давление при заниженной производительности, и по верху и по низу. Не стоит совсем верить селекту, ХХ у компрессора не 0 а сильно больше, у меня на 134 газе самая паршивая производительность была, например вообще без фреону, 22 копланд минимум ватт 600-800 потребляет, тяжелый ротор 72 крутить еще энергию надо
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Конечно дист не помешал бы. У него испаритель на 50 пластин, фреон, в отличии от конденсатора, идет по пути наименьшего сопротивления в испарителе. И работает на половину площади. Если ож поставит, это позволит ему полнее заполнить испаритель. Конечно ещё лучше второй пластинчатый, как тут некоторые, но думаю Андрюху жаба задушит его покупать. ;)
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Стесняюсь спросить, а вы термометры на фреоновые трубки не ставили? Какбы при наличии будильников на высокое и низкое перегрев и переохлаждение можно более менее точно определить. Честно говоря, не ясно какой перегрев.
    По ТРВ, если оно на 134 а в системе 12 - в минусах будет занижать перегрев на 2 градуса. С учетом, что на малой разнице давлений может меньше шести градусов не держать - нужно 8 перегрев для стабильной работы. Испаритель видимо пустой почти в таком режиме... Интересно всё-таки бы посмотреть цифры Т входа выхода фреона на испарителе и давление при этом.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    В верху приводил.
    7С 2.5бар и 8бар 56 С
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там вообще какой-то полтергейст, перегрев больше 4гр не крутится.
    Нужны фотки, может кто сможет чего криминального разглядеть.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дистрибьютер нужен...
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Начал думать о газе...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Наговоришь сейчас. Бери у Лехи ТН малыш, пока недорого. А вообще гибрид тебе нужен.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты как хотел?
    Не бывает мелочей.
    Компрессор огромный - для тебя бестолковый.
    Вся конструкция - набор запчастей.
    Я делал много чего, о чем-то не рассказывал вовсе. Минимум, система с РТО работает сильно лучше - но не проходит тест дурака.
    Серьезно тебе говорю - ищи дс компрессор поменьше. С твоим контуром и короткой зимой - легко получишь КОП=5+.
    На этом монстре, КОП=3 натянешь, уже хорошо.
    Андрей, который Фил вечнозабаненный, СП прикупил, переохладитель добавил - сени греет.
    Тезка твой и ты не дурнее.
    Мне непонятно, зачем тратить время и деньги, на заведомо бестолковый результат.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А ведь предупреждали меня умные люди, @Mijjgan ! "Не связывайся с этой "богомерзкой" альтернативкой! Газку нашего лучше посконого подведи!" Непослушался добрый молодец... :);)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если пропан залить?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
