Танцы, бубен... ТН, поможите
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем подрядчик, 07.06.21.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Газ включи, и не морочь голову:), считал на днях, жена диплом по этой теме пишет, в наших условиях, по ценам прошлого года, так как на данный момент у нас вилка газ/ЭЭ 7,3/1, в прошлом году было 3/1, но ээ подтянут к весне думаю. Выводы такие, если нужно только отопление и есть газ то тн нафиг не нужен, если газа нет то кроме ТН ничего нафиг не нужно, по сравнению с пелетами окупаемость ТН 3 года, а если добавить равноценную систему охлаждения, то тут даже по сравнению с газовым котлом сроки возврата инвестиций до 5 лет, так что все индивидуально. Охлаждение нам нужно как минимум 4 месяца в году.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    НК нужно поставить, это будет самое лучшее вложение в ТН.
    Ещё залить 22 газ и эрв поставить.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    407 к 410 у меня дал падение призводительности около 30 % на одной и той же системе, считал как потребление к дельте по воде, измерил входной ток и дельту на 410, потом залил 407 и частотой компрессора подобрал подогнал входной ток.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну мЛя это самое простое! ;) :) Но я должен хлебнуть дерьма по уши! ;) :)
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Был 2,7 мерил китайским ультразвуковым расходомером, щас буду смотреть! Дело не в протоке, а то что тупо не хватает мощность ТН.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше что-то сделать и об этом пожалеть, чем не сделать и об этом пожалеть:)]
    Будешь внукам рассказывать, как ты был первопроходцем снижения выбросов углекислого газа и спаял своими собственными руками тепловой насос
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А че, в твоем Тесто нет функции тепловой насос ?
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Проток по петлям нужно смотреть.
    Мощность Тн сейчас превышает возможности контура от того и в минус уходит. Не верю что земля истощена, скорее контур не снимает с земли все возможное.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    12квт снимаешь, 15 на выходе должно быть. Контур напомни какой метраж?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А чего так все минуса боятся, как будто при переходе через 0, что-грандиозное происходит, тот же свеп режим высокого коп для -4 кипения дает, 38 конденсация
    Че за дом у тебя, 12 квт не хватает, может полы твои без подложки жрут много, смотрю сейчас дом 11х13, 2 этажа, 42 горшек не выше 30 гц работает, обычно 22-28 гц, в доме 23 на улице 2, обратка 27
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При том 10кВт электрокотла хватала.
    Всё нужно очень точно замерять.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это в рублях за м3/квт.ч? У нас 5,72/3,12 что требует коп 4,6 для эксплуатационного паритета. И ставит под вопрос целесообразность любого тн по розничным ценам.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да оно как то и из говна и палок под вопросом, что бы ТН выстрелил нужна СО по цене ТН и желательно от ГВС отказаться
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну так ещё и гвс было не от котла, а отдельно водонагреватель. Я ему и говорю, хочешь коп хороший, ставь обратно гвс через водонагреватель. Не хочет :)]
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не, это не в рублях, это отношение
    В прошлом году ээ 1.51 газ 4.6, в этом ээ 1.51, контракт до весны, газ 11 наших, а в рублях на 4 примерно умножай
