Система отопления для дома, бани и гаража
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем baimoff86, 08.06.21.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Что изменится если в основной котельной, вместо первичного кольца будет ГС, кол-во контуров останется то же, насосов то же. Меня в этой схеме больше всего смущает большое количество насосов)
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    На РО будет смесительный узел, один температурный режим, на загрузку бойлера свой. Как их можно объединить, если честно я вас не понял. Да и объединять не особо хотелось бы, по этой же причине в доме на РО и ТП разные насосы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы почитайте о применимости ГС. Поймете ее суть, тогда всем потребителям будет хватать тепла.
    Никуда не деться, раздельные объекты, раздельные контуры.
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Достаточно будет применить ГС только в основной котельной? Или стоит отказаться от всех трех колец в пользу ГС?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все три кольца будут от ГС, ну как то похоже... 4c82b8dd8392d100f7bd8041a147015c.jpg
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Я не об этом. В основной котельной я понял, вместо первичного кольца ставим ГС. К ней будут подключены два кольца, это трассы в дом и баню (гараж пока в расчет не берем). Там они, уже будут являться первичными кольцами (схема 2, 3). Их оставляем? Или то же есть смысл заменить на ГС?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Что менять на ГС?
    https://www.forumhouse.ru/posts/28465608/ На схеме одна ГС от неё магистрали до двух ТП и двух радиаторных контуров, покажете на схеме по ссылке что Вы считаете "первичными кольцами"? по хорошему, если забудете эту колечную теорию процесс пойдёт в нужном русле и спокойней.
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Приведенная выше схема к моей ни какого отношения не имеет. Я же привел три схемы в первом сообщении.
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @касимов 2, Предложил поменять первичное кольцо на ГС.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и что? Перечитайте, ещё раз, если не поняли, ненужны Вам кольцы.
    Нравятся делайте, только мастеровой люд в этот блуд не тащите. :no::no:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключены два контура (ветки). Какими они будут, попутными или тупиковыми, решать Вам. Контур ГВС подключается до ГС.
    Обязательно.
    Только первое кольцо котел-ГС-котел. Это даст Вам начальный запас теплоносителя с нормальной температурой, которая не будет плавать, если все запитать от тонкой трубки*кольца*, как Вы планировали изначально.
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Я никого, ни куда тащить не собирался. Не понимаю о чем вы.
    Хорошо. Как реализовать подобную схему без колец? Составил схему как смог, попытался в нее вложить все, что я хочу от СО. Зашел с вопросом. Что не так? О каком спокойствии вы говорите?
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @касимов 2, Спасибо! Теперь по ГС мне понятно.
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @касимов 2, По диаметрам труб для трасс можете совет дать, достаточно будет на отопление дома и на ГВС (отдельно) Ф26? Или на отопление заложить Ф32?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже чтобы на коленке прикинуть, нужно видеть всю СО целиком с размерами.
