Фотографии воздушного отопления в Американском каркаснике
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем OnlyOn, 17.01.10.
  1. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Добрый день!
    В прошлом году несколько раз по работе был в Канаде (пров. Онтарио), иногда жил в частных домах у наших партнеров. Как раз один раз попал зимой (10.01.09-15.02.09). Обратил внимание, что отопление такого же типа, как показано в начале темы. Впечатление осталось одно: отсутствие комфортной температуры и вечно холодный пол. Люди были ОЧЕНЬ не бедные и, я не думаю, что стали бы экономить на своем здоровье. Но надо заметить, что эта зима для них была одной из самых холодных (до -15), обычно - -2+10.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Правильно заметил. Единственно холодные полы - это скорее жалели топливо, у нащих полы не холодные. В этом году и в Америке не сладко, даже во Флориде опускалось близко к 0. В городе, про который я говорю, в этом году тоже холодно (до-15), но всё нормально работало и грело и что я заметил, хлипкие двери у них однако, что входная, что в бэгярд (дверь-купе). Однако наши же РОССИЯНЕ не жалуются. :)]
    Извините, только заметил Ваш пост. Рассказали бы как ставите оборудование, как работает, выгодно ли. Я пока решил испробовать на своем маленьком ПРОЕКТЕ что-то подобное, тем более собираюсь строиться по технологии ТЕПЛЫЙ ДОМ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/52399/
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    все это хорошо, все это здорово, но подумайте над тем, что вы уже теплый воздух будете выкидывать наружу, а холодный (зимой) опять нагревать от минус 30 до плюс 20... рекуперации тепла выходящего воздуха не видно ни в одном варианте
    плюс жужжание вентиляторов (а значит "щелкание" электросчетчика на дополнительной бабло) циркуляции обеспечено... в каком размере кстати?
    если весь воздух в доме по идее нужно менять (сколько там по нормам - 3 раза в час или в сутки?) то это должно быть ого-го сколько
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Что ещё могу сказать, В Н И М А Т Е Л Ь Н О читайте все предыдущие посты... :)
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    у моей подруги дом каркасный на воздушном отоплении, живёт 2 года, хвалит, говорит у соседей холоднее на водяном. Дом газифицирован. Делали через фирму. В целях экономии(зря) разводку по полу первого этажа не делали, поэтому пол обогревается электричествомнонсенс! А воздух поступает с потолка на первом и от пола на втором.
    Гудение во время подачи тепла есть, но оно не разждражает
    лет 10 назад в течении 3х лет я часто бывала в таком доме с полным правилиным оснащением и по полу первого этажа:) очень комфортно и ноги не мёрзли, тоже подумываю об этом способе
    Фото из котельной подруги, все морозы переживают прекрасно
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо. :) Будем пробовать и не мёрзнуть...:)]
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    по Вашему утверждению шум отсутствует, а постом ниже говорится, что есть шум
    а что насчет рекуперации тепла отработанного воздуха? где почитать внимательно?
  8. velga
    velga
    Ruricola
    velga
    Ruricola
    Подтверждаю, что шума в американских домах при воздушном отоплении НЕТ.
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    хотелось бы верить, но вот выше пишут другое
    и не прояснены вопросы о мощности этих вентиляторов и рекуперации тепла
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    На то я и затеял тему, чтобы форумчане знающие, устанавливающие и эксплуатирующие данный тип отопления высказали свои мнения не понаслышке.
    Насчет рекуперации, часть "отработанного" воздуха, по пути наружу отдает своё тепло входящему воздуху с улицы. Большая часть пройдя фильтры и увлажнение смешивается со свежим и холодным воздухом снова попадает в комнаты, предварительно согревшись, естественно.
    Вот в подтверждение:
    Экономия
    Воздушное отопление дешевле водяного на 30 %(при сравнении оборудования импортного производства).
    Расходы на эксплуатацию системы для дома площадью 200 кв.м составляют 300/500 руб. в месяц.
    Удельная стоимость системы воздушного отопления для коттеджа 200 кв. м составляет 1300/1500 руб/кв.м (аналог водяного отопления на котле Viessman 2000 руб за кв. метр).
    Потребление газа составляет 2/4 баллона по 50 л в месяц при отоплении площади 200 кв.м. (зависит от утепленности дома).
    Расчетный срок эксплуатации более 20 лет.
    Неоспоримые преимущества
    Высокий КПД / до 90 % (в водяном отоплении около 50 %).
    Короткие сроки монтажа по сравнению с водяным отоплением (площадью 200 кв. метров / до 2-х недель).
    Универсальность системы (отопление, вентиляция, кондиционирование).
    Не боится низких температур.
    Отсутствуют трубы и радиаторы.
    Сервис необходимо проводить 2 раза в год, перед началом и в конце отопительного сезона (регулировка, замена фильтра и т.п.).
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    каким образом она отдает?
  12. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    в курсе что такое рекуператор ? представте тогда радиатор машины, только вместо тосола теплый воздух из дома, а через радиатор прогоняют воздух с улицы, вот он и нагревается
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В курсе он про рекуперацию... Просто ник такой... :)]
  14. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    ну и хорошо.
    сам думал про воздушное отопление в каркаснике, но пришел к выводу что по уму под воздушку надо закладывать кое какие конструктивные особенности(потолки повыше :), стены пошире :)) для прокладки возд.каналов.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Для чего выше и шире. У американцев все умещается между балок и стоек. Мы привыкли видеть огромные круглые и прямоугольные промышленные воздуховоды. А у них водуховоды размером тоньше, чем как на этой фотографии рамка решетки (примерно 5см.):
