Фотографии воздушного отопления в Американском каркаснике
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем OnlyOn, 17.01.10.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ну ладно. Если строить воздуховоды не из жести, а из пластиковой трубы для канализации, то стоимость системы должна упасть серьезно. Но хоть кто-нить озвучьте примерную стоимость основного блока с автоматикой(без труб) и его характеристики по потреблению эл-ва и газа.
  2. Тед Мосби
    Тед Мосби
    Тед Мосби
    Челябинск
    труба, скажем 300 мм, закапываем по спирали вокруг дома. 6 витков с радиусом от 6 метров и далее. На одном конце грибок входа с простой сеткой от крупного мусора - ныряем под землю, накручиваем 6 оборотов вокруг дома с приближением к нему (получается надо выкопать траншею вокруг дома шириной метра 2,5 на глубине 2 метров). Выходим непосредственно у стены и подаём трубу на вход притока на стандартную вент. установку. Плюс по отводу конденсата подумать. На установке дальше всё по стандартной схеме. Вытяжка, через рекуперацию, на улицу напрямую.
    Нашёл цену на выемку грунта - 35 руб. за куб. Учтём коэффицент правды :)] 70 руб за куб. Грубо 45 * 2,5 * 2 = 225 кубов. Цена вопроса - 15750 рублей.
    Плюс закопать + труба. Какова должна быть мощность насоса, если труба имеет радиальную укладку фактически без углов (вход в грунт, выход, вход в дом - 3 поворота.[/QUOTE]
    Давайте по порядку:
    6 витков трубы диаметром 300мм, даже если их положить рядом (чего нельзя делать т.к. должен иметь место теплообмен) - это уже ширина траншеи в 1,8м, с учетом откосов при глубине в 2 метра - это уже 3,6м ,таким образом подсчитаный Вамии объем земляных работ уже не бьется в разы. Глубину в 9 метров я назвал неслучайно - по долгу службы недавно проектировал заглубленную насосную станцию и температура порядка +7С у меня была дана на отметке -8,8м, но можно допустить что на данной отметке температура будет +10 т.к. мне не повезло с участком.
    Я искренне завидую расценкам в Вашем регионе на земляные работы, у нас метр траншеи глубиной 2м стоит не менее 600рублей.
    Мощность вентилятора не будет большой, надо смотреть, а сейчас некогда - работа ждет:|:
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Примущества воздушного отопления определяются несколькими факторами, и прежде всего к ним относится отсутствие жидкого теплоносителя, что обуславливает значительно меньшую тепловую инерцию и гораздо более быстрый прогрев окружающего пространства, чем в случае применения водяных радиаторов. Низкая инерционность обеспечивает возможность для гибкого управления работой воздушного отопления. температура в обогреваемом помещении контролируется при помощи встроенной автоматики и выносного термостата. При достижении нужной температуры воздухонагреватель отключается, а при её падении на 0,5-2гр. (в зависимости от настроек) снова активируется. Работу установки можно программировать по часам и по дням. При правильном расчёте системы, чтобы обеспечить температуру 20гр. установка будет включаться на 15-20мин в час. А в период когда никого в доме нет и нет необходимости держать 20гр. то на 5-10мин в час.
    Воздушная установка способна приносить пользу и в летний период. Она как нельзя лучше подходит для совмещения с системами очистки, кондиционирования и увлажнения воздуха. Таким образом в дополнение к централизованному обогреву и вентиляции пользователь приобретает ещё и центральный кондиционер. Т.е. по совокупности полноценный климат-контроль на базе одной системы воздуховодов, с возможностью зонального распределения воздуха по дому. В качестве дополнений в систему интегрируются многоступенчатые воздушные фильтры от механических до электростатических (степень очистки хирургическая), ультрафиолетовые лампы для бактериологической очистки, автоматические увлажнители воздуха. Работа всего комплекса контролируется с единой панели управления, в том числе с использованием технологий удалённого доступа через интернет.
    Стоимость газового воздухонагревателя от 35000руб до 96000руб.
  4. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Мужики почему любое обсуждение, превращается в истошный спор. Не надо кидаться в крайности.
    Сам эксплуатирую систему воздушного отопления, проект мне делали вТгсв и агрегаты у них брал, воздуховоды покупал поближе к стройке. Весь монтаж и настройка самостоятельно, все там предельно просто. Одна засада у америкосов сеть питания 110 а у нас 220 вольт, нужен транс, но это копейки. Кстати в тгсв мне понравилось, обслужили без проблем. Но есть одно но. Эта система стоит у меня не в доме, а в магазине. Ну сейчас начнется, типа дом и магаз разные вещи. Требования к очистке воздуха отличаются. Соглашусь, но господа в каком колличестве домов из всего их кол-ва стоят озвученные вами увлажнители, рекуператоры и остальные прелести. Думаю для вас не секрет, что во многих домах нет элементарных систем вентиляции, а деревянные окна (которые со щелями и с вентиляцией) заменены на пластиковые пакеты. Вы о чем говорите.
    Здесь на форуме в основном люди которые вникают в тонкости и все хотят сделать сами, а почему. Правильно хотим сэкономить, я тоже шел этим путем. кстати подмеса приточки я вообще не делал, через двери хватает. Так что рекуператор мне не нужен оказался. По существу скажу все работает. по поводу кпд, утепляйте дома и будет вам счастье, а вот неинерционность системы это здорово. плюс никаких радиаторов (иногда проблема их разместить, а загороженный радиатор не работает).
    Шум есть, но у меня агрегаты висят над подвесным потолком, считай в торговом зале. Но это не шум я вам скажу (еле уловимый гул), а если агрегаты упрятать в подвал, думаю будет еще получше. Вообще, человек в среде вообще без звуков долго не протянет, свихнется. Я например раньше жил у жел дороги, когда переехал не мог спать не хватало шума колес... человек ко всему привыкает. Просто не надо говорить, что какаято система лучше, все имеют право на жизнь. Каждый сам выбирает. И еще по поводу кондиционера, можно устроить фанкойл, будет бюджетно. Другое дело нужно утеплять короба, защита от конденсата. Короба сложной конфигурации, наверно проще напылить ппу. Давайте обсуждать конструктивно, а не спорить что хорошо а что плохо.
    По поводу теплоносителя. Моя система подключена к городскому отоплению, через теплощетчик. Так вот за 400 кв. м я плачу в самый холодный месяц 16000 руб, для сравнения в другом магазине 112 кв. м.(стоят радиаторы и нет теплощетчика) с отплением от той же центральной котельной, плачу теже деньги. Но это скорее вопрос тарифов и утепления. Большой магазин у меня по всему периметру и по потолку утеплен пенополистиролбетоном.
    Думаю в частном доме делать такое же отопление,
    Хочу спросить у специалистов, слышал что данная система не подходит для зданий с большой площадью остекления, типа окна мокнут, а в ашанах и прочих окон мало, там все хорошо с этим.
    Сам хочу французские окна в доме в два этажа, и это меня беспокоит, будет ли конденсат. Хотя что такое конденсат, это влажность, или точка росы. В первом случае нужна ветиляция или дом дышащий (не парник с утеплением минватой), ведь воздух зимой сухой, пусть стены тянут влагу наружу (стены арболит например). В случае с окнами, интересно помогут ли двухкамерные или более пакеты. Профи просвятите пожалуйста.
  5. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    И еще вопрос скажите разве воздуховод, идущий в толще утеплителя, в стене или перекрытии не является утепленным. Т. е. воздуховод по идее не должен дополнительно утепляться
    Прокомментируйте пожалуйста вопросы озвученные выше
  6. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Здравствуйте, Сергей! Первое, касательно вашего магазина. Я считаю вы всё равно много платите. вы тогда не прислушались, я упоминал про клапана. Если перед установкой поставить клапана, который будет открывать воду только по заданию от воздухонагревателя и перекрывать воду по отключении воздухонагревателя, то экономия будет существенна. Мы своё здание оборудовали воздушкой от теплоцентрали, вы наше здание видели. Площадь 700м2, установки 4шт разместили в санузлах под потолком. Так вот собственник платит 7-8000 руб.
    При большом остеклении как раз применяя воздушную систему окна никогда не заплачут.
    В каркасном доме, если воздуховоды не в наружных стенах, то в принципе можно не утеплять, в наружных лучше утеплить. Это не закон, просто рекомендация. Перед монтажом всегда говоришь с собственником и рассказыаешь всё что может произойти, кто то решит, что ему ни к чему и сочтёт утепление лишней тратой средств и времени, кто то решит всё же утеплить. Летом, когда живёшь в доме постоянно можно не утеплять совсем, конденсата не будет, а если приезжаешь раз в неделю и дом прогревается до градусов 40, то возможен конденсат, будет неприятно у кого дорогая отделка.
    Кстати ваше оборудование уже выпускают на 220в
  7. Sjakaja
    Sjakaja
    Sjakaja
    Все это хорошо и даже отлично, вот только котлы эти на большую мощность. У меня домик порядка 160 квадратов и тепловыми потребностями в 5 кВт. Посоветуйте газовый котел для воздушного отопления малой мощности.
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Любой брэнд самой малой мощности, разброс в ценах от 50 до 70 тыс руб. Газовые технологии - поставщик Nordyne, Глобал Маркет - поставщик Rheem и AllStyle, Антарес - поставщик Антарес.
  9. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Здравствуйте.
    Заинтересовала тема отопления воздухом потому, что построил одноэтажный каркасник по Канадской технологии (СП-31-105-2002). В доме есть все блага цивилизации. Дом получился очень тёплый, но герметичный, что с точки зрения вентиляции не очень хорошо.
    Поэтому сначала, позвольте пару слов о вентиляции.
    Вытяжка есть над газовой плитой, с принудительным включением, когда готовим. Судя по всему этой вытяжки в доме не достаточно потому, что даже при открытых стеклопакетах на микро-проветривание, дом проветривается совсем не так, как в обычной квартире многоэтажного дома, например.
    Понятно, что в многоэтажном доме огромный вент-канал и сумасшедшая тяга, поэтому микроклимат в квартире лучше, чем в моём каркаснике.
    Задумался, как улучшить микроклимат в загородном домике не используя дополнительных вытяжных каналов (не дырявя чердак, крышу или фронтоны).
    Домик был построен на столбчатом фундаменте и под домом гуляет ветер. Однажды, в санузле делал в полу дырку под слив для рукомойника. Через отверстие в полу ощутил мощный постоянный приток свежего воздуха в дом. Тогда я этому факту не придал значения, а теперь понимаю, что данное обстоятельство можно использовать в целях вентиляции, и одновременно, свежий воздух можно нагревать, т. е. пропускать его через электрический конвектор, например.
    Мысль эта мне очень понравилась. Буду пробовать воплотить её в жизнь. Напор холодного воздуха, подаваемого на конвектор естественной тягой, можно ограничивать с помощью шибера-задвижки или любого другого запорного органа.
    Таким образом, дом будет нагреваться свежим воздухом с улицы. Конечно сразу возникают вопросы по конденсату, который возможно будет образовываться на подходе к нагревательному элементу. В общем, есть над чем подумать.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    это если не будет кондиционера. в случае подачи холодного воздуха на тем будет оседать влага, поэтому лучше обернуть трубы подачи каким нибудь пенофолом
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с повышением температуры конденсата не должно быть.
    он образуется когда наоборот воздух охлаждается.
    Поправьте меня, если я не прав.
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    дополнительно утеплять не нужно.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    а если по нему подается холодный воздух, и воздух который содержится в утеплителе вокруг трубы будет на нем конденсироваться? или это маловероятно.
    просто помню что америкосы все воздуховоды укутывали по умолчанию во что-то типа нашего пенофола. и не важно где они шли.
    В России, когда мне проектировали систему сказали так, обратку можно не утеплять, если не будет кондиционера. Если будет - утепляем все, именно по причине конденсата.
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Америкосы не утепляют вообще ничего, ни подачу, ни обратку. Системы 10летней давности под их руководством не потекли, ни одна. Мы утепляем пенофолом только подачу, так заказчику спокойней. Потому что пришёл подготовленным, начитанным. Спорить с нашим человеком проку мало, потому лучше утеплить. А чтоб и в кармане потеплело, то нужно утеплить вообще всё.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
