Одноэтажный дом с 3 спальнями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Margo_S, 08.06.21.
  1. Margo_S
    Margo_S
    Margo_S
    Ещё раз хочу написать по поводу свайного фундамента. На эту тему можно спорить бесконечно. Спасибо Вам, ARZAK, за информацию, все понятно. Но, во-первых, на ютубе есть и другой -противоположный контент. Можно найти море крайне неутешительных обзоров, например, фундаментов из бетонных плит и т. д. А во-вторых, я не могу своими руками пойти и выкрутить сваи. Очень хотелось бы прийти к логическому завершению моей задачи, то есть выбрать подходящую планировку и продолжить строительство)
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это смотря как тратить бюджет. На самом деле забудьте про тёплые полы, если вы их сами не сделаете.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    6.5 кг/см2 - риск дело благородное. Больше половины Тульской области имеет чернозём. А несущая способность глины под ним явно меньше. Есть ещё коэффициент неравномерности нагрузки и коэффициент запаса прочности. Итого для себя любимого -600 кг на сваю в расчете.
    Примерный вес дома из дерева со всем скарбом около 25 тонн.
  4. Margo_S
    Margo_S
    Margo_S
    Добрый день.
    Если у Вас есть возможность, буду очень благодарна, если Вы сможете подкорректировать план во вложении.
    Все-таки хотелось бы иметь вход с фасада и для этого готовы увеличить ряды свай на 1,5 вперёд, назад и вправо, чтобы длина выступающей части была 12 метров, а ширина дома 10,5м .Расположение котельной, санузла и кухни-гостиной вполне устраивает. Комнаты хотелось бы примерно одинаковые, около 12 метров и может какой коридорчик, чтобы изолированы были. Заранее спасибо!
  5. Margo_S
    Margo_S
    Margo_S
    По сваям получается ширина выступающей части или 3, или 4,5 метра. Думаю опереть одну из капитальных стен на этот ряд
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ха...ха... ха... Неужели не очевидно, что ролик рассчитан на лохов. Их еще полно на просторах интернета :)]. Некоторые, не будем показывать пальцем, явно купились на эту лажу. :aga: Лично я себя к лохам не причисляю, поэтому могу рассказать зачем и как снимаются подобные ролики. Чтобы у контор, которые занимаются заливкой монолитного бетона, было достаточно потребителей которые приносят хороший доход, нужно попытаться показать конкурентные технологии в "черном цвете". Рынок сбыта требует этого. Если показать что фундамент можно сделать в любое время года, за день, два. И не нужно портить земляной покров участка и можно делать фундамент на любом уклоне местности. И что он будет на порядок дешевле, чем фундамент из огромного количества бетона, который зимой не зальешь и что совсем не гарантирует от сил морозного пучения, со всеми вытекающими последствиями, то многие задумаются какой фундамент выбрать? И этот выбор после сравнения плюсов и минусов технологий, чаще всего будет не в пользу монолитного бетона. Чтобы как можно лучше об..ть конкурентов и делаются такие ролики. То что показано и есть самый наглядный брак в работе с винтовыми сваями. Начнем с того, что правильно завинченные сваи, "до упора" и ниже глубины промерзания в принципе не могут быть вытолкнуты из земли силами морозного пучения. Это мощные "якоря", которые просто не дадут никаким силам морозного пучения вытащить сваю из земли. Далее сваи явно кустарные, сделанные "на коленке" из ржавых труб и покрашены без всякой подготовки, лишь для того чтобы повесить "лапшу на уши" заказчику. Легко проследить логику строителей, которые продали свою "работу" лоху. В кустарных условиях из имеющихся у них труб б/у быстренько "создали" несколько десятков свай. Никто эти трубы не готовил к покраске. Помазали прямо по ржавчине и некачественной краской. Чтоб выглядело красиво на первое время. Чтобы не тратить лишние деньги сваи сделали длиной метра 2. Далее завинтили сваи в землю просто по уровню. Получилось над землей около метра. Это чтоб не пришлось потом обрезать лишнюю длину трубы. При этом даже не удосужились при такой высоте сделать раскосы для жесткости свайного поля. Это же тоже деньги. А нужно сделать максимально дешево, чтобы как можно больше заработать. Что будет потом с фундаментом и домом на нем таких строителей мало волнует. Да и фиг с ним думает жулик строитель.
    А такой найденный вариант, как раз то, что надо фирмам работающих с бетоном. Лучше не придумаешь. Ведь никто не знает историю создания этого фундамента. Главное, вот он фундамент из стальных винтовых свай. Его и из земли вытаскивает силами морозного пучения и гниет он "мама не горюй". В общем вывод - стройте из монолитного бетона. Даже не из готовых бетонных фундаментных блоков. Они дешевы, в них нет арматуры. Меньше прибыль. В общем налицо не честная реклама. В советское время, когда джинсы были дефицитом, жулики умудрялись продавать лохам не целые джинсы, а только одну штанину :)]. Тут жулики тоже подменяют понятия. Никто не покажет преимущество свай. Запускается вот такие ролики. И ведь это работает. На радость создателям подобных роликов. При этом "покупаются" на это часто и много. Далее эти лохи, делятся такими роликами с другими людьми, как в нашем случае и вот оно "общественное мнение". В свое время запустили "дезу" про вред пенополистирола. Спусковым крючком послужил пожар в "Хромой лошади". Чего только не придумали. И ведь до сих пор эта деза в "ходу". Когда человек "принял" такую версию, то переубедить его весьма сложно. Что все не так и ровно наоборот. :victory:
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А при чем тут чернозем? Чернозем никогда не используется в качестве какого то несущего грунта, да и в случае со сваями вообще глупо о нем говорить. Опорная винтовая часть сваи будет на глубине 2-3 метра.
    Расскажите как связана несущая способность глины и чернозема на нем? :faq:
    Вы сваю как завинчиваете? На что ориентируетесь? Любопытно услышать...:aga:
    О какой неравномерности нагрузки ведете разговор? И о каком коэффициенте ведете речь?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То что вы не договариваете про сваи это на вашей совести. Пространство между домом и землей должно быть очень хорошо утеплено иначе ваши сваи проморозят грунт на всю свою глубину. Сосед столкнулся с последствиями этого.
    Ваши оптимистические прогнозы к сожалению разбиваются о Реаль. Толщина 108 столбов у нас в продаже 2,5 мм. Нету других или ехав за 100 вёрст. Если участок влажный то скорость разрушения металла возрастает в сотни раз- это жизнь. Во всех деревнях этой губерни кирпичные двухстеночные дома с о шлаковой засыпкой стоят по 100 лет и их не пучит. Ну вот такие наблюдения по жизни.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Попытайтесь утеплить "пространство между домом и землей", например для дома 10*10 м., и высотой 0,6 м. Это, на минуточку, 60 м3 утеплителя.
    Или ваш сосед трепится! :)] Или кто то другой...
    Берите б/у трубы НКТ 102*7 - там и стенка 7 мм., и марка стали НКТ 20, 30 - хоть и не легированная, но с повышенным содержанием углерода. А есть и 30ХМА - с хромом.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так это у вас не сваи, а г... о, извините одно название. Не допускается изготавливать сваи из трубы 108 мм, со стенкой тоньше 4 мм. Больше может быть, меньше нет. Поэтому не нужно называть сваями, то что ими не является. Да еще вероятно сама лопасть на коленке делается. Хотите иметь сваю, лучше любой заводской, покупаете литые наконечники и трубу НКТ (б/у). Труба НКТ (насосно компрессорные труба) используется в нефтедобыче и добыче газа. Любая НКТ б/у лучше любой новой обычной водопроводной трубы. Берете диаметром 114,3 мм. Толщина стенки 7 мм. Можно для экономии взять и диаметром 101,6 мм. Там толщина стенки 6,5 мм. Отличная сталь. А если такую трубу еще хорошей краской защитить от коррозии, то никогда не проржавеет. В любом климате. Литой наконечник сваи имеет идеальную геометрию, что обеспечивает точное завинчивание сваи и максимальную несущую способность сваи.
    Кстати вы так и не сказали, как завинчиваете сваи и как определяете что правильно закрутили?
    На какую глубину и как завинчены сваи вашего соседа? В Тульской области нормативная глубина промерзания составляет 1,4 метра. Если у соседа сваи были завинчены на глубину 2 метра, то никогда грунт на такую глубину не промерзнет. Если завинтили на глубину 1 метр, то не стоит и жаловаться.
    Если участок влажный, то еще раз повторяю, ускоренная коррозия может быть только на границе земля воздух. При отсутствии антикоррозионной защиты. А если у вас используются сваи изготовленные из трубы со стенкой 2,5 мм, то я вообще сомневаюсь что эти сваи как то защищают те, кто такие сваи изготавливает. :)] И понятно что такие сваи вообще категорически нельзя использовать.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Утепляют стены, которыми надо закрыть пространство под домом от промерзания грунта вокруг свай. Вы можете и землю утеплить тоже, не повредит.
    Позвольте мне верить своим глазам, а не вашим утверждениям. Дом косой весной у него, дверь ломом открывать ему сам помогал.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Буду в магазе сфоткаю и скину.
    Зачем так плохо о товаре говорищь. Ёж нравится иди далше!
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Иногда нужно верить не глазам своим, а знать, как в реальности сделано у вашего соседа. Вы видели только покосившийся дом, но не знаете по какой причине он покосился, и далее делаете ложные выводы. Вы точно знаете на какую глубину сваи завинчены в грунт? И какие это сваи были? Может просто столбы сосед установил в качестве свай. Такое тоже бывает. Потому как нормальные сваи завинченные ниже глубины промерзания по определению не могут быть "вытащены" из земли касательными силами морозного пучения. Я склонен предположить что сваи у соседа были такое г...о, что их вообще нельзя было использовать. Не удивлюсь что у него винтовая часть свай попросту оторвалась в процессе завинчивания в землю. Да и как ей не оторваться при толщине стенки 2,5 мм. и над землей торчат только трубы. То есть свай то у соседа уже нет.
  14. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Одумайтесь пока не поздно.
    Каркасник, тем более на винтовых сваях, это непригодный к жизни сарай. После проживания в квартире вы почувствуете катастрофическое снижения комфорта. А продать не сможете, это выкинутые деньги в нелеквид.
    Сваи выкрутить и продать.
    Лес уйдет на крышу и опалубку.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваше утверждение весьма спорно. Достаточно много людей живут в каркасных домах. В том числе и в развитых странах. И не считают каркасник сараем не пригодным для проживания. Интересно что определяет в доме степень комфорта? На ваш взгляд? ТС живет не в квартире, а в старом доме. Решили построить домик при ограниченном бюджете. Вы то что предлагаете? И в какую цену? Посмотрите на цены стройматериалов сегодня. Продать имеющиеся материалы и купить на вырученные деньги в три раза меньше стройматериалов. В результате не денег, ни дома.
