Применение ветрогенератора для отопления
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем spark31, 17.01.10.
  1. fau
    fau
    fau
    Хотелось бы обсудить саму машинку превращения в тепло...
    Трение ... давление ... у кого какие мысли..?
    А то получается в системе отопления ветряк подходит только для циркуляции жидкости ... а это уже 1кВт в сутки халявы ... тоже не плохо ...
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот он,классический агрегат :)
    Хотя надо его усовершенствовать, чтобы сопротивление оказывалось большее и тепло выделялось внутри, а не в трении о воздух. Может быть, добавить маховик (с храповым механизмом), чтобы он медленно разгонялся.
    А может я и ошибаюсь, и вся энергия выделится в баке, даже если крыльчатки будут совсем небольшие, потому что трение в подшипниках на порядки меньше трения в баке. Главное рассоединить пропеллер и крыльчатки, чтобы не выделять тепло на трении о воздух.
    Хотя маховик всё-же потребуется, чтобы уменьшить скорость лопастей и их трение о воздух, а накопленную маховиком энергию перевести в тепло в баке.
  3. fau
    fau
    fau
    Как Вам это...
    Ветряк ... Насос гидроуселителя руля авто ...ТА
  4. fau
    fau
    fau
    Зайдите вот сюда...
    три дабл.allbeton.ru/forum/topic8120.html
    И скачайте книгу "Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках",
    затем "откройте" на странице 134.
    Там есть и описание электровихревого котла и расчет его эффективности.
    Для чтения .djvu-формата используйте WinDjView-0.5 - весит всего 0,5 Мб.
    А это для прикола ...
    три дабл.otherpower.com/hamster.html
    И это ...
    три дабл.youtube.com/watch?v=S6v-Flxjhtg
  5. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    У нас это работает так. Купили китайский ветряк. По принципу работы при порывах ветра он уходит с ветра , но на это время переключается на балластную нагрузку, специально имеющуюся в комплекте. Достаточно слегка перестроить программу и перераспределить нагрузку между аккумуляторами и балластом и вот вам источник тепла. Сейчас у нас установка греет улицу. Да так греет, что ТЭНы горят. Меняем периодически. То есть основная задача нашей установки - аккумуляторы, но пока установка находится в режиме регулирования, а это происходит во время порывов ветра, энергию сливаем на ТЭНы. Её вполне хватает для душа или отопления не большого дома. Установка 10 кВт. Порыв ветра, винт разгоняется, напряжение повышается, система регулирования отключает его от аккумуляторов и подключает на ТЭНы. Система регулирования уводит ветряк с ветра. В это время, благодаря инерции и массе винта он отдаёт сколько хочешь мощности. Когда винт ушёл от ветра, напряжение снизилось, происходит переключение на аккумуляторы. Если напряжение ещё снизилось, система разворачивает винт на ветер снова. И так он ёрзает целый день. Мощности хватает на всё.
  6. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    А если отапливать сжигая водород произведенный электролизером , а излишки если они конечно будут аккумулировать ? Кто может посчитать сколько можно получить водорода с сколько от него выделется тепла при сгорании ? Опять же если надо эл энергия то саккумулированный водород можно пропускать через тотл.элементы при этом можно получать эл.энергию.
  7. denis999
    denis999
    denis999
    Уважаемые гуру электроники!
    Вопрос, собственно, банальный: будет ли работать схема ветряк (750W) - контроллер зарядка акб (нужен? для ограничения чтобы на выходе было не больше 20вольт наверно) - ТРАНСФОРМАТОР (только он. без электроники) от мощного бесперебойника 1000W - масляный обогреватель 500W?
  8. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Есть готовое решение - контроллер ветрогрей. Там даже аккумуляторы не нужны.
  9. denis999
    denis999
    denis999
    а я их в цепочку и не включал - в этом-то и весь смысл, чтобы обогреватель работал при любой скорости ветра и, вообще, не ждал заряда акб. а СЕЙЧАС ЖЕ отдавал тепло при каждом обороте ветряка.
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    мощность слабовата, 1,5 кВт или 2 кВт желательно бы, и ветрогрей в помощь
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Находите 12 вольтовый 500-750 ваттный тен и через релюшку на стороне переменки подключаете прямо к ВГ. Релюшка нужна чтобы генератор смог начать раскрутку, она нагрузку подключает по достижении минимальных оборотов. Запитать релюшку можно от того же гены через простой dc-dc. Ну а контроллер это вообще идеальное решение, но дорогое.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Denis999
    Лучше через контроллер.
    Я сделал его сам на одной микросхеме.
    На одном из форумах нашёл и изготовил. Работает чётко весь год.
  13. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    А можно ссылочку? или схемку в студию?
  14. denis999
    denis999
    denis999
    BOB691774
    случайно не эта схемка?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Эта !
    Простенько и со вкусом. Я от неё просто балдею
    Для своего ветряка хочу собрать более сложную и главное в ней, что она будет ограничивать скорость вращения ротора при штормовых ветрах.
    Времени просто нет. Были бы сутки 28 часов и то не будешь успевать.
