Применение ветрогенератора для отопления
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем spark31, 17.01.10.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Просто так для инфы, для обогрева вам понадобится Д винта не менее 3х метров... Есть куда ставить? Да и то это будет как мертвому припарки;) на среднегодовых ветрах в РФ.
  2. denis999
    denis999
    denis999
    Так много написали лишнего и хорошо всем известного (наверно тему открывают сразу на последней странице), что решил немного прояснить ситуацию:
    под обогревом подрузамевается не поддержание дома 24 градусов обогревателями по 2000кВт, А НЕ ДАТЬ ДОМУ ПРОМЕРЗНУТЬ (-1 градус). для этого я собираюсь использовать слабомощные БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЕ (читай проволочные) обогреватели типа "доброе тепло". они бывают и по 150вт. Греют инфракрасными лучами достаточно эффективно. Дом утеплен, поэтому думаю что хватит если их по ставить 2шт (по 1 на этаж). итого 300вт. думаю вариант 2шт ветряков по 200вт (по одному на каждый). двигатели у них коллекторные. небольшая схемка для разгона ветряка и при наборе оборотов (поднятии вольтажа) переключение на обогреватель. как-то так.
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Denis999, Делайте сами, здесь например полно информации по самодельным ветрякам, ничего сложного в Вашей затее нет. Если Вы конечно настроены вообще что то в этом плане делать, а рассуждать и на 100 страниц можно.
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Никаких крнтроллеров и трансформаторов Вам не надо, нужно грамотно согласовать винт с генератором и нагрузкой, система простая как топор.
  5. denis999
    denis999
    denis999
    я так и догадывался
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. Греют, при напряжении питания 220 В.
    2. Не потянет. Вы не найдете готовый ВГ на мощность 200 Вт (кстати при какой скорости ветра?) и напряжение 220 В. Если только самодельные ветрогегенераторы.
    Для информации: ветрогенератор с диаметром ветроколеса 3,6 метра, имея КИЭВ 0,4 и коэффициент быстроходности 5 при ветре в 6 м/с даст мощность чуть больше 500 Вт при частоте вращения приблизительно 160 об/мин.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Denis999, Купите погодную станцию, которая ветер мониторит и статистику ведёт, пару месяцев поснимайте данные и можно будет посчитать систему, но что делать будете когда ветра не будет?
  8. Wetch
    Wetch
    Wetch
    Йошкар-Ола
    Прошу прощения за откапывание давно похороненной темы, но, думаю, она ещё не исчерпала себя. Все предложенные в этой теме схемы принципиально ничем не различаются. Все они направлены на простое сжигание энергии ветра и прямое превращение её в тепловую энергию, что само по себе малоэффективно. Причем даже способ гонять воду под давлением через маленькое отверстие хоть и даёт меньшие потери, но всё-же не на много эффективнее схемы "ветер -> электричество -> тепло". Мне после прочтения темы сразу пришла в голову идея вращать ветром не простой насос (как в схеме с водой через маленькое отверстие), а компрессор теплового насоса. Таким образом КПД ветряка можно увеличить не на проценты, а в разы.
  9. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Тогда придется либо механическую энергию с вала ветряка как-то передавать на компрессор теплового насоса в доме, либо ставить компрессор в ветряки и к нему тянуть трубки. Это все очень хлопотно и ненадежно по сравнению с передачей энергии по проводам. Кроме того, избытки ветроэнергии проще копить в виде электричества (например, в АКБ). Как будете копить механическую энергию от ветроколеса ?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У трубок и валов весьма высокая надежность и кпд. А генератор сразу валит кпд и сильно, да и потом двигатель в компрессоре тоже. Электрическая силовая передача используется хотя бы на мегаватных мощностях.
    В типовых бытовых аккумуляторных батареях можно накопить только очень смешное количество отопительной энергии.
    Мехэнергия от компрессора копится например в баллонах.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эта тема слегка похожа на сравнение СК и СБ (коллектор тепловой и фотоэлектропреобразователь).
    КПД первого >=90%, для второго- порядка 10-15-20 (ждём-с!).
    Тут ИМХО то же самое! КПД любого типа преобразования неэлектрической (механической, излучение етс) в эл-во в РЕАЛЬНОСТИ достигает 30-40% только в экспериментальных СБ или на теплостанциях, где для повышения эффективности используют чудовищное сжатие/перегрев носителя (Н2О). И не стОит тешить себя неквалифицированными мечтами на коленке собрать такого типа преобразователь.
    А собрать водород при электролизе- из той же оперы- его надо СОБРАТЬ, СЖАТЬ, СЖЕЧЬ красиво, при этом не подорвав себя и соседей.
    Прямая передача мехн. энергии для почти прямого нагрева ТН, накопление МЕХАНИЧЕСКОЙ энергии (насос+воздух+баллончик литров на 100-1000, mgh воды)- в этом есть смысл.
    Тепловой аккум- не верю.
    Используя воду (самый теплоёмкий, жидкий, безопасный и дешёвый агент таких систем), можно накопить ну максимум 80К*4кДж/кг*К= 320МДж/тонна тепловой энергии~90кВт*ч. Не говоря об эффективности теплоизоляции подобного сооружения (видимо, поставить в центре жилья- самое то, видел на НТВ в "Кв.вопросе" репортаж из европ- там энергоэфф. почти автономный дом показали- у них в центре стоит бачок на три тонны)- запаса энергии хватит на неделю максимум, а не на зиму (например, потребление газа на отопление, ГВС и приготовление пищи у меня в квартире составляет 2 киловатта (красивое число, выведено из УТС природного газа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%F2%E0_%F1%E3%EE%F0%E0%ED%E8%FF#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D0.B5.D0.BF.D0.BB.D0.BE.D1.82.D1.8B_.D1.81.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B3.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2_.D0.B8.D0.B7_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2), получается, что тонны почти кипятка хватит на ЦЕЛЫХ ДВА ДНЯ.
    Так что копаем.
    Я лично мечтаю скрестить ВГ с возд. компрессором, баллоном- это база для: ЭГ, ТГ (эл-во, тепло).
  12. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Самый простой из звестных мне ветронагревавтелей представлял собой две полубочки приваренные к одной стороне вертикального вала (уличная часть), другой конец вала (домашняя часть) опушен в бочку с водой и оборудован тормозом. Ветер вращает вал, тормоз греется - дёшево и сердито...
    Если не нравится износоподверженый механический тормоз - можно подумать о электродинамическом (на постоянных магниах) .
  13. Glusig
    Glusig
    Glusig
    Сейчас себе дом начинаю строить автономный 100 отоплением от солнца - там ТА на 40 м3.
    Буду держать в курсе
  14. Wetch
    Wetch
    Wetch
    Йошкар-Ола
    Заведите свою тему про ТА. Так всем будет проще искать.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только желательно выбрать раздел, более соответствующий тематике тепловых аккумуляторов... Тут как-то больше по электричеству.
