Применение ветрогенератора для отопления
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем spark31, 17.01.10.
  1. Странник5
    Странник5
    Странник5
    Волжский
    Все это очень здорово ! и тепловой насос, и компрессор, только очень материалоемко и технически непросто. полностью отапливаться от ветряка не очень надежно, а вот как энергосберегающая система пожалуй имеет смысл. проще всего схема ветер-электричество-электродный котел. никаких выпрямителей, преобразователей, контролеров,акумуляторов и т. д. напрямую от генератора. фактически любое напряжение подавай вне зависимости от частоты и амплитуды. а вот с генератором придется помудрить. хотя его можно и купить. он обойдется дешевле готовый, чем любая из предложенных схем.
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Тема хорошо начиналась. а потом...
    мое ИМХО Ветрогенератор - имеет право на существование если использовать или ТА или автомобильный большой емкостью и др.
    в таком случае имеем резерв
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это похоже какие-то фундаментальные психологические ограничения выращиваемых в домах и квартирах. Реально по даже текущим законам рфии у владельца куска територии рфии есть право на пользование 5 м грунта внутрь на личные нужды. При типовой площади минимального участка для жилья около 300 м кв получается доступный объем около 300х5 = 1500 куб м. Этот объем можно заполнить нагреваемой от избытка энергии водой и имхо на проживание типовой мелкой семьи на зиму энергии хватит. Если 3 куб м кому-то хватает на неделю, то 1500 будет хватать на 500 недель. А зима это около 25 недель. Итого нужно меньше 100 куб м воды собственно. Это меньше чем одна 8осная жд цистерна - там вроде 160 куб м. Или одна 4осная около 60..80 куб м. В грунте имхо конструкция более выгодная по теплосохранению и по конструкционной прочности чем над грунтом.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    игнорю, но ладно, среагирую
    Повторю.
    Теплопотери моей квартиры зимой в несильный мороз равны 2кВт в пересчёте на мощность горения природного газа. Думаю, что отдельностоящий дом, да ещё и при Т<-20°C- и того гораздо больше.
    Даже если воду охлаждать путём теплообмена с внутренним пространством дома с Т=+95°С до +30°С- куб даст 72кВт*ч тепла ака 18-24часов отопления.
    Итого на наш отопительный сезон- с середины окт. до середины апр.- 4400 часов. В переводе на ТА- это ~200-250 кубов КИПЯТКА.
    Теперь опишите ДЕТАЛЬНО, технически, Ваш прожект гидрохранилища на хотя бы 250 кубов почти кипящей воды. С оценкой затрат. И чтобы лежащие на 1 этаже дома кошки/собаки не прижарились к полу.
    Сможете- перейдём на вариант на 1500 кубов.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да как обычно - лопата, тележка, сталь листовая, пенопласт листовой, электросварка.
    Вчера читал книжку для строительных сварщиков - там пример сварки резервуара на 50 тыс куб м. Надземного - у него нижние листы раза в 1.5..2 толще верхних бо имхо вода давит больше внизу распирающе. Вот это по взрослому. А на 250 куб м это личное развлечение по выходным.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Размер ТА зависит от цели.
    Если вы хотите копить тепло с лета, - это одно.
    Если хотите накопить тепла на неделю-две, когда погода, что бы использовать когда непогода, то другое.
    Если просто на день, то размер ТА гораздо меньше.
    Если немного подтопить дом, что бы держать положительную температуру в доме, то можно и без ТА обойтись. Там дом накапливает тепло и держит сколько-то.
    Электричество, очень удобно, легко автоматизировать, передавать, греть там где надо. Электрический тёплый пол вообще легко делать. Плёнку взял и под ковёр положил, а если халявной энергии нет, то и с розетки взял...
  7. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Не прошло и 7 лет...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так от того, что она подешевела, на заправках все равно идет процесс только на повышение цен:aga:, или вы где встречали в Рассии подешевление топлива?
  9. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    В Киеве в 1995 году литр бензина стоил 1 доллар и два года назад стоио 1 доллар и сейчас стоит 1 доллар.
    +-15%
  10. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Темку то развели) Что-то мудрите! если есть деньги на покупные ветряки, то замодельте на эти деньги самоделок штук 6-ть, каждый будит отдавать вам по 300-400 ват, умножаем на 6 получаем 2 КВТ в час, это в полне достаточно на обеспечение энергиеей всего дома, а от центральной сети топите дом, все дешевле будет, избытки можно так же пускать на отопление дома!
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В том и засада. Электричество от ветряка не 220в 50 гц, а непонятно когда сколько вольт, может вообще пропасть или зашкалить.
    Для нагрева ТА сойдёт.
    А для чего другого много городить придётся, аккумуляторы, зарядники аккумуляторов, инверторы с аккумуляторов на 220в 50 гц...
  12. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    вот именно, есле на прямую пустить ветряк на электро-обогрев, не сгорит ли нагреваительный элемент от перенапряжения? Конечно можно замутить так называемый армейский кипятильник, но от него отдача будит слабовата!
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Несложно сделать электронное устройство, типа стабилизатора, которое не позволяет расти напряжению на нагревателях (да и их можно с запасом взять), и нагружать ветряк если он раскрутится.
    Например при напряжении U1 подключается ТЭН1, при напряжении U2 подключается ТЭН2, и так далее
    можно сделать 3-5 уровней. Лучше на симисторах, схемка простая... деталей на 5-6.
    Все это сделать (для человека с руками, а самодельщики именно такие) несложно и недорого, чем ставить кучу аккумуляторов, их заряжать, инверторы ставить...
    Но это каждый выбирает себе сам.
    А если подумать, то эту систему ставить все равно придётся на случай, когда аккумуляторы заряжены, а ветер сильный и нужно нагружать ветряк, что бы он не раскрутился.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ага, только для того, чтобы каждая из 6-ти самоделок выдавала по 300-400 Вт скорости ветра около 4-5 м/с, номинал (у каждой самоделки!) должен быть киловатта по 3 с диаметром лопастей метра по 3,5-4. :)
    В итоге затраты на 6 таких самоделок превысят все разумные пределы.
    А что делать во время отсутствия ветра?
  15. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Её еще нужно поставить на мачту... на 6 мачт... на 6-ть 12-ти метровых труб, растянуть растяжками... Так что... самоделки маленькие только в случае отсутствия денег на большое, и присутствии необходимости в источнике освещения и малых потребностей в электроэнергии.
