1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лишнее можно легко на волю - на лужайку, под кусты, куда угодно. после первого же дождя (или хорошего полива) не найдете место где выливали...:) Зато травка там попрет! :super:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Замечательно! Скоро на вечную, и замену клапана попадёте:hndshk:
    Рециркулятор засрался, изучайте с обоих сторон его. И шомполом с тряпкой тоже.
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Может и жиклёры подзабились, раз и прямая и обратная слишком долгие. При условии, что компрессор нормально рабочий и нет значимых утечек воздуха в соединениях.
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Какая связь аэротенка и главнюка? :faq:
  5. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    "Какая связь аэротенка и главнюка? :faq:" имелось ввиду, что для обслуживания какого-нибудь узла надо "освободить" камеру, иначе ничего не видно да и сопротивляется (например клюшка) при установке. Куда девать содержимое?
  6. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Если говорить, о том что что-то забилось, то АУ используется около месяца, там ила то ещё не накопилось. Вроде нечем забиваться. А как рециркулятор проверить? Возможно, дело в том, что у меня 8-ка объем то перекачки больше, значит и времени должно быть больше. Жиклёры проверю. А утечку воздуха как проверить?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На 8-ке времена должны быть теми же самыми (60/30 плюс минус трамвайная остановка :)]). Проверяйте утечку воздуха, простой способ - обмыливание всех соединений.
    Но проверить засорение эрлифтов тоже не помешает.
    Можно заткнуть эрлифту выход просто рукой на 10-20 сек, выходящий воздух прочистит всас (если что то попало).
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну вот нельзя было из русского языка исключать букву ять:)]
    главнюк качает из приемной, и аэротенк тут ни при чем:no: ибо в него льется
  9. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Я в курсе куда льет главнюк. Меня беспокоило куда девать излишки в случае необходимости обслуживания или в приемной или в АТ.
  10. AlZin
    AlZin
    AlZin
    "Но проверить засорение эрлифтов тоже не помешает."
    А они как то по простому вытаскиваются, без сливания ила (его и так мало)?
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    да
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если тока в ваших сутках 35-40часов;)
    Если новая - значит жиклёры левые, надо проверять диаметры свёрлами...
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Приветствую уважаемые. Снова появилась пара вопросов по "цветку":
    1. Сдохли диоды индикации фаз, хочу заменить. На диодах маркировки нет, в магазе говорят на 220В не бывает, на корпусах держателей диодов стоит маркировка "220VAC", Астра-5 2005г.в. примерно.
    Как купить правильные диоды?
    2. Сегодня обнаружил "сдохший цветок"...?! Ну при осмотре выяснилось, что расплавился и отключился двойной переключатель, тот который "клапан\компрессор" и дает напряжение на розетки, клапан, и вообще везде. Расплавились клеммы "фаза" и "нейтраль" в части выключателя " компрессор" ну он соответственно, к счастью просто отрубился, а не полыхнул себе в коробке. У меня был подменный, поставил, вроде все работает.
    Вопрос: это выключатель мог быть паршивый или нужно чего-нибудь еще проверить, что может давать повышенную нагрузку?
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Диодов не бывает на 220. Но есть "подготовленные" диоды и на 220 и на 380 со встроенным резистором (там не только он). Или их покупайте, или неоновый индикатор на 220в. А то что вам в магазине ответили про "не бывает на 220в" - это просто неграмотность сотрудника.
    Про выключатель - могли и у него быть плохие контакты, потому и перегрелись. Повышенную нагрузку можете померить, если есть чем. Измерить ток в цепи и сопоставить с мощностью компрессора. Если после замены выключателя ток в норме, то все норм.
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Астра 5. 4 недели после полной откачки, замены рукавов аэраторов, новый компрессор. Две недели жило 6 взрослых один ребенок, неделю двое взрослых и неделю 4 взрослых и один ребёнок. На всех выходных было + 2 взрослых. Химия почти вся Frosh. Белая бутылка ИО, зелёная аэротенк. Ил осел в течении 5-10 минут. Вроде все норм пока. Наблюдаем.
