1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Андgtn
    Андgtn
    Андgtn
    Уже не буду же менять на 15. С этим как быть, чаще ил сливать из отстойника?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зря:close:, маловата станция под Вашу нагрузку. :( Как вариант, вторую поставить и разделить сток. :victory: ИМХО
    Для начала, начать мониторить кол-во ила в станции и сток! :super: Затем, вероятно уже летом, сделать базовые настройки (критично время прямой). :super: Кол-во сливаемой воды тоже важно, ил должен промываться от нитратов! Сколько сейчас сливаете в сутки? :um: С количеством ила, в Ваших условиях не все так просто:um:. Перебор-плохо (много органики, много молодого ила, много нитратов, шапка в пирамиде и ил на вынос) и недобор, тоже плохо (поскольку высокая нагрузка, илу нужно перерабатывать сток, включая химию). Вот и придется Вам лавировать (следить за илом и откачивать часто) между "плохо" и "плохо". :( Сливаете в канаву придорожную, наверняка там ила уже порядком? :faq:
  3. Андgtn
    Андgtn
    Андgtn
    Нет сливаю, в кольца но там уже много ила, от туда заказываю машину. Спасибо буду пробовать смотреть. А, что такое "критично время прямой"?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Когда фазы настроены не правильно, за время длинной прямой фазы, много ила может всплывать в пирамиде на денитрификацию и попасть в сток. :( В Вашем варианте, 9 пользователей:ogo:, прямая может днем стремиться к бесконечности. :( :um:
    ЗЫ: думаю у Вас идет массовый вынос ила из установки, а шапка в пирамиде, это так, цветочки. :(
    Почем нынче говновозка для народа? ;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Закопать ишшо одну 8ку. Слив из 2х домов - дело череповатое...
  6. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    Добрый вечер всем.
    Имею Юнилос астра 5 в эксплуатации 14 лет, раньше справлялся своими силами в ремонте и обслуживании, но в этом году просто уже весь мозг вынесло.
    начну сразу с последнего: как то открыл крышку и увидел, что главный отсек полный, прочистил трубки поставил - результата ноль. Оказалось, что жиклёры забились наглухо и воздух перестал подаваться. У официалов заказал жиклёры,поменял по схеме и тут началось непонятное - перекачка из основного отсека идёт при обоих режимах, и при аэрации и при перекачки, при чём с одинаковой скоростью - то есть - еле еле. при этом стали заиливаться 3 отсека, а отсек с илом и сливной (где вода уходит из системы) вообще покрылись коркой ила.
    Что посоветуете делать? Компрессор и мембранами -новый, блок управления новый, поплавок и клапан - поменяны, жиклёры новые.
  7. Андgtn
    Андgtn
    Андgtn
    Настроить "правильно" это значит поднять нижний попловок, чтобы обратка чаще работала ?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Настроить правильно, это сначала настроить переключение поплавка в приемной на 90-120см (от дна),:super: а затем жиклерами настроить времена прямой фазы 60 минут и обратной 30 минут. :victory:
    ЗЫ: Хотя, в Вашем случае, возможно и меньше нужно будет прямую сделать:faq:, это только методом "научного тыка" можно будет понять? :faq: Не обращали внимание фазы днем переключаются?
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    1. Выложить фото/видео работы (в т. ч. "банки" с илом вашей астры.
    2. Ответить на несколько вопросов: время фаз какое/ какая нагрузка на 5ку/ сколько воды льёте?
    3. Почитать хотя бы пару сотен страниц предыдущих тем про астру.
    P. S. Я вообще не верю что у вас есть астра.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Kitexbn, Сколько ила в станции? :faq: Банкубанку:super::victory:
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Все правильно, поднимите нижний поплавок сантиметров на 30 - увеличите производительность главного насоса. На работу станции, это не окажет ни какого влияния кроме залпового сброса. Срок ожидания около 2 недель и далее по результатам. Второй вариант переделать всю эту говнятину, в линии главного насоса и обратки убрать жиклеры и поставить регулятор расхода воздуха и настроить по
    вкусу
    Это если какать по расписанию.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В этой ситуации, 9 седоков на восьмерке, лучше вообще не какать:aga::)]:)]:)]
  13. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    1. фото-видео выложу только завтра ...
    2. время -не знаю, с момента установки никогда этим не интересовался, нагрузка сейчас 4 человека, обычно 3 человека. воды в среднем 0.5-куба.
    3. не читал -каюсь.
    P. S. раньше сам не верил, пока не связался с производителями в Мск и не стал покупать там з. ч
    в настоящий момент (сегодня выкачивал ил) там очень густая смесь.
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    а куда нам торопиться? ;)
    это ж не грех, так что не нужно абсолютно, но почитать лишним не будет :um:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем же банку спрашиваете?
