1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для порядку.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поставить точку над i:aga::)]
    Ну. значит через пару дней банку:super:
  3. xrom555
    xrom555
    xrom555
    Выкиньте эту балалайку и поставьте ведро с седушкой. Работать будет куда лучше, чем сосастра. Читали тему? Сколько тут несчастных страдальцев с этой хренью мучаются?
  4. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    Спасибо конечно за совет, но... эта балалайка стоит у меня 14 лет, сейчас декабрь, как я её выкину в зиму и поставлю что то другое? да и зачем? надо её завести, чтоб булькала, а для этого надо найти спеца. у нас в деревне таких не нашёл пока, да и дело может быть в какой нить мелочи, осталось эту мелочь найти.
  5. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    файл большой, не знаю как выложить..выложил на ютуб, вот ссылка
    .так же скажу, что в иловом отсеке не булькает воздух, вернее он булькает только когда наполняется до2\3 объёма, а когда полный - нет, такое ощущение что ему не хватает давления воздуха в трубке. Иловый отсек сегодня промывал 3 раза, там на дне уже почти глина образовалась, но теперь чисто, а всё равно не булькает.
  6. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    так и надо
    а как работает астра толком и не видно, но вроде в аэротенке дует нормально
    исходя из того, что я услышал в видео, вы за 14 лет не совсем поняли, как работает астра
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Kitexbn, Все нормально с главнюком он работает у нас в обоих фазах. :victory:
    По иловому: Жиклер сначала посмотрите на распределителе прямой фазы. :super: И прикупите манометр от тонометра давление померять в системе. :super: Бурление в АТ вроде есть, но пока уровень маленький.
    Не понятно, что Вы качали, ИО опять полный всплывшего ила:faq:. Когда последний раз ИО откачивали?
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    это астра, здесь ВСЕГДА из приемного в аэротенк качает
    так бывает, надо было прочистить аккуратно
    у вас же латунные с завода стояли, на что заменили?
    очень интересно чем торгуют, прошу ссылку, если вам не жалко
    а проверили сечения жиклеров перед заменой?
    возможно засорилась сама трубка главного насоса, можно попробовать снять и прочистить "шомполом"
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не обращайте внимания на тролля. :aga:
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Kitexbn В Астре главный насос (гавнюк) работает постоянно и в прямой и обратной. Так что это норм. В ИО (иловый отсек в вашей терминологии, а в нормальной иловый отстойник) либо забился жиклер на его аэролифт, но скорее всего этот аэролифт забит илом снизу. Вариантов два, первый достаем и промываем, второй продуваем на месте не снимая давлением от автомобильного насоса через трубку подачи воздуха в него.
    А по жизни - учите однако матчасть...как она должна работать. Я вот этот путь прошлым летом прошел и Астра теперь работает.
    Ну местные гуру меня поправят, если где не прав)
  11. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    Вы правы, я особо не вникал, булькает и хорошо, забилось - прочистил, весной и осенью - промыл прочистил и снова запустил. Сейчас проблема в том, что перекачки идёт постоянно. Жиклёры я поменял, поставил новые. Аэротенк всё работает хорошо, но почему перекачка идёт постоянно? или так и должно быть? и почему в иловом отсеке не булькает при полном заполнении отсека? куда копать - куда смотреть дальше?
  12. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    мне вот думается, что все таки от слова "главный" производное "гЛавнюк" :faq:
    хотя кое-кто считает, что именно "гавнюк" правильнее :aga:
  13. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    трубки в ИО я продувал компрессором, жиклёры тоже дуют, булькать перестаёт (как писал) когда в ИО больше 2\3 объёма.
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    это не проблема
    да
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    у меня примерно такое было, поменял жиклер на побольше - заработало
