1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    Поищу схему подключения трубок и шлангов..может где перепутал)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А если не найдёте, что делать будете?
  3. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    да ну как бы инструкция подключения у меня есть..надо с названиями разобраться.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так-то да! :super: Ловите! Именование мамутов.png Именование отсеков..png :victory: А жиклеровка у Вас уже есть:super:.
  5. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
  6. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    Итак, камрады. Спасибо за подсказки и импульс для познания понимания работы станции. до 2 -х ночи читал и искал инфу. нашёл краткий принцип работы станции, исходя из этого понял, что работает как должно..НО. проверил схему подключения жиклёров и понял, что они подключены не совсем так, как мне прислали с жиклёрами. Исходя из этого есть вопросы - оставить как было или переключить как в прибывшей схеме. свои подключения я записал в видосе. посмотрите пожалуйста.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Kitexbn, Все верно у Вас подключено. :super: Главнюк только проверьте, чтобы он был на самом большом жиклере в турбофазе. :super: На него подходят две трубки одна внизу заглушена, это и есть подача воздуха на главнюк. Вторая это отпугиватель. С внешней стороны серой трубы, это отпугиватель фильра:super:
    Проверить это можно снимая по очереди шланги с распределителя (полив их горячей водой, чтобы легче снять). КАк главнюк перестал качать, значит это шланг с него. Его на самый мощный жиклер втыкаете. Второй шланг это отпугиватель!
    Странно активное бурление в АТ? И Иловый не на месте, приподнять его в отсеке и вставить в хомут (внизу есть хомут) в угол. :victory:
  8. Kitexbn
    Kitexbn
    Kitexbn
    с главнюком-огромное спасибо за инфу. по поводу ИО - пластиковый хому отломился вчера снизу (когда откачивал - всплыла пластиковая плашечка).
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Надо тогда постараться, поставить его вертикальнее, как можно ближе ко дну. :victory: Бульбочки должны выходить не под компрессорным отсеком, а возле мамута:super:. Так лучше будет происходить перемешивание осевшего ила. :victory: Исключит его слеживание и загнивание с последующем запахом. :(
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Kitexbn, У Вас в аэротенке либо рваная мембрана аэратора, либо шланг слетел с аэратора. На старых Астрах стоит очень толстая мембрана и такого мощного бурления в принципе быть не может. Поэтому и в ИО бульбулятор еле пузырит - нет должного давления.
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Точно, с аэрацией в АТ что-то не так.(
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Пытался придушить струбциной шланг аэратор АТ, порвал шланг. Пришлось укоротить. Трубка оказывается не 20, а 16. Поэтому кран пока не удалось приделать. Решил на худой конец ревизовать жиклёр ИО сверлом 1. Действительно их плохо чистят. С трудом сверло прошло. Видимо заусенцами при сверлении на заводе засорена была. После прочистки бурление в ИО стало веселее вроде.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там 0,9 мм должно было быть, Вы просверлили на 1,0 :(
  14. AlZin
    AlZin
    AlZin
    На жиклёре написано "1".
    Давление не упало, а булькать стало лучше.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, правильно:super:, забыл, что у вас восьмерка. :|:
    Летом, спокойно и комфортно, сверлышками, аккуратно ВСЕ прочистите, отшаблонируйте, сверьте маркировку, запишите. :super: И забудете о жиклерах. :victory:
