1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Спасибо за ваши ответы и участие. Главнюк доставал, слизи много не заметил качает он нормально. Прочищал вчера тросиком сантихническим и насос циркулятор тоже предполагал, что забился он. После прочистки течет так-же. И как ранее писал, проблему вижу именно в том, что при прямой и обратной фазе идет подача жидкости через насос рециркулятор. Что в этом случае смотреть?
    З. Ы. сейчас у меня погода - 20 держится, поэтому все достать и промыть не вариант. Был бы тепло промыл бы и ...не знаю помогло бы или нет.
    Вопрос Girya61: что надо сделать, что бы рециркулятор работал только в прямой фазе?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @besthaus, да Вы прочитайте сначала три страницы с 3 по 5-ю технического паспорта Астры где расписано какие отсеки и как жидкость перемещается тогда и таких вопросов не будет. Кстати там и схема работы станции имеется.
    Ведь Вам же сказали что рециркулятор работает только в обратной фазе.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Он не может работать в прямой фазе:no: он на распределителе обратной фазы подключен. :um: Переключите станцию в ручной режим и включите прямую фазу (бурлит аэротенк) :super:. Отключился рециркулятор? :faq:
    Попереключайте режимы в ручном управлении и разберитесь, что куда и когда качает. :um: Вы говорите, что фазы переключаются, проверьте! Главнюк и циркулятор у нас работают всегда, рециркулятор и жироловка только в обратной фазе.
    В ручном режиме можно управлять станцией с пульта. В автоматическом режиме, за переключением фаз заведует лягуха в приемном отсеке. Лягуха бошкой вниз, должна включиться обратка. Лягуха бошкой вверх включается прямая:um:
    Вам нужно разобраться как работает станция. :um: ИМХО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-112 #1680
    Пока, по вашему тексту, я не пойму в чем проблема? :faq:
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Куда течет в пирамиду IMG_20211126_140021.jpg или иловый стабилизатор IMG_20211126_140033.jpg ?
  5. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Как писал выше лягуха фаз срабатывает. В ручном режиме клапан срабатывает, но насос из 2 камеры (аэротенка) перекачивает воду в 4 камеру (иловый стабилизатор), т. е при любой фазе. Вот вопрос: где что не так? Постараюсь сегодня видео снять.
  6. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Для viktor48
    насос качает и в пирамиду и в стабилизатор
  7. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Прошу прощения, не совсем разобрался как отвечать на вопросы конкретных пользователей. Пока так выходит "жирным" текстом.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сделайте вот это!
    Такое может быть только в обратной фазе. Сделайте это и проверьте!
    Если при ручном режиме клапан щелкает, а аэрация (приемная или аэротенк) и перекачки не меняются возможно воздух клапан не переключает:um:. Но это самый плохой вариант! :)(
    PS: Последнее время ничего со станцией не делали? Шланги воздушные не могли перепутать? Проверьте шланги с распределителей по схеме.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот я тоже об этом подумал - если РЦ качает в обеих фазах, то клапан не переключает как надо.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    МБ? МБ? :ogo: В первую очередь, это по аэрации будет видно:um:. Я надеюсь, какая-нибудь мелочевка:close: просто.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хто энто? :faq:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клапану кирдык видать, как сказали выше...
    Пусть видео выложит что ли...
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Видно давно инструкцию не смотрел:)].
    ЭНТО производитель Астры так назвал отсек который обычные пользователи именуют пирамидой.
  14. ATV300
    ATV300
    ATV300
  15. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Он вот еще что пишет (смотри цитату).
    Может конечно еще в прямой фазе после обратки не до качало до уровня, но если это всегда такой уровень, то похоже на трещину между отсеками и по этому станция переполнена. Нет выброса на улицу.
