1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Добрый день. Видео снял на 203 Мб вышло. Надо сконвертировать в jpeg и с объемом что то порешать.
  2. besthaus
    besthaus
    besthaus
    @ATV300 Вижу, что проблема не в трещине, а в работе насосов.
  3. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Правила форума разрешают в ответах давать ссылки на облачные хранилища?
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
  5. besthaus
    besthaus
    besthaus
  6. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Добавил видео. Спасибо ser5083
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    присоединюсь к ранее озвученной версии - не работает ЭМ клапан, воздух идет во все стороны
    не за что, но вообще есть такая кнопочка специальная :|:
  8. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Хана клапану - это наиболее вероятная причина. Ох менять его на таком морозе будет не весело...только с кипятком.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @besthaus, Да, хоть клапан и щелкает, воздух не перераспределяется. :( Печально:(
    Вариант, что-то попало под сам клапан (механическая часть).:um:
    1. Включите принудительно (в ручном режиме) прямую фазу и пальцем, с низу клапана понажимайте на ось. IMG_3973.JPG Должен клапан переключаться механически. Может вылетит, то, что не дает клапану сесть на место. :faq:
    2. Возможно что-то попало в зазор катушки и ось не перемещается, попробуйте ее расшевелить пальцем, нажимая- отпуская и переключая клапан с клавиши в ручном режиме :um:
    Если не поможет, только снимать клапан и разбирать механическую часть и сердечник катушки. :(
    ЗЫ: По видео, при включении обратки в ручном режиме, что-то зашипело после щелчка клапана (2 минуты) Или показалось? :faq:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А откуда у мну инструкция, если я бабайку не покупал? :)]
    И на кой она нужна мне? ;)
    А хде тогда - первичный? :faq:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я увидел, она сухая, подумал -это вентиляция сделана:faq:, а штатная под водой в приемной:faq:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как вариант. Однако. Энто не наш человек, и никто ему бы не сказал, и не сделал вентиляцию отдельно. На крышу-то через раз выводят канашку, а чтоп дополнительно, при монтаже... Я, как старожил, такого не помню...:no:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На клапан, один фиг не влияет:(. Еще версия:)], аварийный перелив на улицу (в колодец) сделан:super:. Но я, сначала, подумал про вентиляцию:um:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клапан - мелочь, по сравненью с новым монтажом! :)
