1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На ил и всплытие, может влиять. :um:
    Больше нитратов если, больше вариантов всплытия ила на денитрификацию. :um: ИМХО
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У него уже 2 года как нет циркулятора:)]
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В туалете? :ogo:
  4. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    То есть можно и забить до лета ?
  5. besthaus
    besthaus
    besthaus
    :)]Внутри фановой трубы установленной на улице рядом со станцией.
  6. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Здравствуйте. У меня электроклапан KMP MSB-2160. Вчера пытался нащупать ось с нижней стороны корпуса, по похоже её там нет. Несколько раз в ручном режиме по переключал фазы, но результата нет. Заметил, что при включении обратной фазы действительно есть какой то звук напоминающий звук наполнения объема и создания в нем давления. После включения прямой фазы есть звук напоминающий потерю объема. Надеюсь понятно объяснил :).Записывал на видео сие действие и звуки, но случайно удалил.
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @besthaus, Снимайте и разбирайте клапан, там нет ничего сложного. Обратите внимание на целостность резинового клапана и заедание сердечника. Если всё целое - помыть и собрать.
  8. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Позвонил по нашим установщикам. Мой клапан KMP MSB-160 уже продали за 8800 :ogo:. Есть в наличие RFS-SB160 за 4200 и Mivalt MP-160 pf 6000. Какой из двух имеющихся предпочтительней к приобретению?
  9. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Конечно планирую разобрать-собрать. Электрика работает значит проблема в механике. На всякий случай, узнал по наличию клапанов. З. Ы. У нас сегодня днем -28. В выходные обещают -16.
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Резиновый клапан рекомендую пометить, чтобы поставить при сборке той же стороной. Пружинку можно слегка (без фанатизма) растянуть. Детали помыть обезжиривателем, сердечник должен передвигаться легко, без заеданий. Я его смазывал тонким слоем масла, но ув. @john kerry рекомендует графитом. После ремонта клапан уже 2,5 года работает без проблем.
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    видать овес подорожал :aga:
    Я бы предпочел MIVALT, типа Чехия, хотя скорее всего тоже в Китае сделан :)]
    У нас первый такой отработал лет 7 без вопросов, второй чуть меньше.
    Я так думаю, что с астрой надо в запасе иметь клапан, хоть какой-то (лучше нормальный), на всякий случай :um:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну нет, так нет. :super:;)
    У Вас просто крышка стоит, снимите (сдвиньте) ее Клапан.png и выкиньте. :um:
  13. besthaus
    besthaus
    besthaus
    :super:
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Besthaus, опять же ИМХО меняйте вы его на новый. Один раз сдох и второй будет...даж если вылечите. Замена гарантирует работу как минимум до весны...ну если с временем фаз всё окейно. Это вам ещё предстоит проверить.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам - низзя. У вас нету супержироловки.
