1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    И да тут говорили про порошки. Стирать начали активно с момента полной откачки, стирать, мыть, посудомойка, химия и все все все без ограничений. На прошлой неделе постирали раз 12 наверное, а мойка посуды в выходные раз 5 работает. Вначале в аэротенке пена была, но спустя 3 недели ничего нет
  2. Slavb18
    Slavb18
    Slavb18
    Ижевск
    Здравствуйте
    Как лучше ставить станцию если без конца стираем, есть посудомоечная машина?
    Можно ли разделить стоки?
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    и вам здрасьте :hello:
    и что, прям круглые сутки стиралка крутится?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для прачечных бабайка не годится. Выводите отдельно.
  5. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ох наврал я про длительность фаз. Нельзя доверять ощущениям, только объективный контроль. Итак на астре3 при жиклерах 0.8 гавнюк, 0.9 рециркулятор фазы 35 мин на 7 (семь) минут. Поставил жиклер рециркулятора 0.8 обратка стала 17 мин. И вот что с этим делать (Жиклёры уменьшать не хочется...стрёмно. Уровни в норме .. так +- 5%. Давление уменьшать...на прямой аэрация сядет. Краны что ли врезать.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно в жиклер вставить тонкую проволочку или две = уменьшить сечение.
    только колечки на концах, чтобы не улетели.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, а мембрану не меняли? может у Вас задубела мембрана и поэтому давление на жиклерах высокое, соответственно времена очень малые.
    Посмотрите какое давление с компрессора?..
  8. vaster
    vaster
    vaster
    Уважаемые, нужна помощь по астре 5. Электромагнитный клапан перестал переключать режимы, станция постоянно работает на рециркуляцию, воздух идет во все камеры. При этом при ручном переключении режимов станции, клапан щелкает, в нем загорается лампочка, но переклбчерия режима не происходит- воздух идет по всем жиклерам. Может ли клапан залипнуть-может мусор попал или еще что? Либо сразу замена?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или:
    Или:
    Вы уж определитесь.
    Почему бы и нет? А энтот разберёте, и разберётесь:hndshk: А запас карман не тянет...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    2я часть темы, с 60стр разбирались 2 тройки. Полистайте. Времена должны быть, как положено.
    Гранату кинуть, не? ;)
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А лучше переделать всю эту говнятину. На более надёжные клапана или ходовые вентиля, которые годами могут находится в закрытом или открытом состоянии. На Али можно посмотреть, цена гуманная. Вместо одного установленного на "фабрике" можно купить 3-5 штук.
  12. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Доброго всем дня. Приобрёл я недавно дом, а при нём септик. Как оказалось Юнилос Астра. Какой модели не знаю. Бывший хозяин "тупит". Говорит что не знает. Сын вызывал "специалиста". Тот два часа вокруг септика бегал. Качал воду. Наливал воду. Сказалчто будет работать. Взял 6 тысяч рублей и пропал. Септик не работает. "Специалист" телефон не берёт. Сейчас его перебираю. т. к. не работает. Компрессор качает воздух. Бульканья и перелива нет. Сегодня я его откачал и вымыл Керхером. Увидел что спала трубка подачи воздуха в иловом стабилизаторе. Попытался её продуть. Не продувается. Никаких намёков на то, что есть какие-то отверстия (жиклёры) нет. Весь в недоумении. Подскажите где рыть и может кто определил модель септика?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Между заглушенной трубкой (воздушной) и водяной есть небольшое отверстие, загнутой проволочкой прочистите его, иловый должен заработать. :victory: Вот на примере главнюка IMG_54931.JPG , иловый такой-же, только отпугивателя нет. :victory:
    Что за станция ХЗ? Похожа на Астру, но распределители другие и коробка в компрессорном отсеке тоже. Распорки квадратные, в Астре круглые. Может, древний вариант, ХЗ? А так, посмотрите маркировку, должна быть. :um:
    ЗЫ: Особо не принципиально, можете ориентироваться на данные Астры. :super:
  14. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Спасибо! Где искать маркировку? Знаю. что с 2014 года в доме никто не жил до того как я его купил.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Астра не септик! Обидится, будет мстить. :aga::aga:
    Можно дунуть в воздушную трубку компрессором от авто, - у меня вылетал довольно плотный комок ила. После этого точно забулькает. :)
    Джон вроде определил, что это восьмерка. Все жиклеры прячутся под розовыми гайками.
