1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну так на трубу-то наденьте чулок соответствующий, с гаком, и пластик намерзать не будет...
    Мивалт тут известен хотя бы, а другие вопще непонятно что, включая ваш...
    Давно бы уж разобрали...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А может не наадо? (с)
    Типо от грязи спасает, или герметичность наводит?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какая грязь, в компрессорном отсеке:ogo:, а про герметичность крышечки, вааще:close:.:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фотки отсеков показать? ;)
    Моё дело запугать...:|:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это дело! :super::hndshk:
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Стал периодически выключаться УЗО в щитке дома. К этому УЗО в т. ч. подключена и Астра-7 с принудительным выбросом. Но сразу было непонятно, что дело в ней, тк. УЗО включали обратно, и все работало. Визуально с ЛОС было все в порядке (не было подтоплений, не было видно следов возгораний и окисления контактов, компрессор и насосы пашут, режимы переключались). Но вот УЗО перестало включаться обратно, и методом выключения/включения отдельных автоматов стало понятно, что дело все же в Астре. Конечно, все произошло ночью в мороз и метель, классика.
    Стал разбираться с причиной, насосы, компрессор, клапан работают. Вышел в итоге к т. н. "рабочему датчику" (лягушке, по которой переводится в режим туда-обратно). Отключил ее, и все выключения УЗО прекратились, видимо, протекла. Была в запасе другая лягушка, временно подключил ее.
    Но станция стала себя странно вести. Она теперь не выключается кнопкой на блоке управления. Куда бы не был переведен выключатель "сеть-компрессор", она работает, компрессор пашет. Хотя раньше при значении "0-сеть" компрессор останавливался. Что это может быть, и как лечить?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Этот переключатель как раз и рубит фазу на комп и лягуху:super:. Если перестал отключать, значит он и был виновник утечки, а не лягуха:faq:.:um: Пусть стоит пока, прозвоните летом, если накрылся, поменяете. :victory:
    ЗЫ: если вы правильно все сделали, при замене лягухи. :close:
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Вы имеете в виду менять блок управления? Но при отсоединении лягухи и присоединении новой УЗО перестало вышибать.
    А есть какой-то секрет при замене лягухи? повесил на те же контакты в колодке, что и предыдущая (согласно прилагаемой электрической схеме к тому же). Единственное, если только там полярность проводов важна (сомневаюсь).
  9. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Здравствуйте. Заказал клапан Mivalt MP-160. На моей станции установлен клапан KMP MSB-2160. Кто нибудь знает схему подключения проводов? Или, может, коннекторы все одинаковые и достаточно на новый клапан подключить старый разъем?
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    У меня Mivalt на место Serai подошел без доработок электрики. По идее ничего не надо будет менять по электрике...но это не точно)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зачем весь блок:faq:, только выключатель, который не размыкает фазу. :super:
    Да нет особо:no:, правильную пару проводов найти нужно:super:, да третий провод никуда не пытаться приляпать:aga::victory:. Ну и не сломать ничего лишнего, при замене:super::victory:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Схема приклеена внутри на крышку коробки. :super: Фаза-8, нейтраль-11,земля-12:victory:
  13. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    а почему вы думаете, что выключатель был причиной выбивания узо? Сменил лягуху и узо не выбивает.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Предположение. :faq: :um:
    Он же не работает по факту и стоит в одной цепи с лягухой. ;) А то, что два устройства одной цепи одновременно вышли из строя, маловероятно. :um: И его Вы не проверяли, а надо было. :um:
  15. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Как его проверить?
