1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. besthaus
    besthaus
    besthaus
    На сколько я понимаю это подключение клапана если он продается с проводами. А если он без проводов?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На клапан идет два провода. Полярность не важна. Контактов в разьеме три, один из них маркирован как "корпус".
    Перепутать сложно..;)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы уже проверили:super:
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Хм. там еще все интереснее. в режиме 0-сеть он включает обратный ход
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хм.
    Разбирайтесь, где накосячили:super:.
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    да я не делал ничего. отсоединил одну лягушку и на ее место посадил другую. все
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чудес не бывает:no:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Трёхпроводную хоть? ;)
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    От неё идёт 3-жильный кабель, но 3-й обрезан. По схеме только 2 подключено. Предыдущая так же была подключена.
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Проверьте
    1. Какие контакты лягухи подключены. Когда она головой вверх должны быть разомкнуты, доходит до нижнего уровня замыкаются. Как бы всё наоборот относительно управления насосом для откачки воды.
    2. В ту ли розетку в компрессорном отсеке включен компрессор. Их там две, одна для насоса принудительно выброса, подключена постоянно и вторая для компрессора, отключается выключателем на блоке.
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Спасибо, посмотрю. Однако не представляю, даже если вдруг что-то не верно, как это может привести к тому, что выключатель не выключает станцию, а переводит ее в обратный режим.
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Да, просто перепутал розетки насоса и компрессора, все работает.
    Есть вопрос. Похоже перегорела лампочка обратной фазы. Есть информация, какая там лампочка нужна? И сложно ли ее поменять?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что и требовалось доказать. .:victory:
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Да нафиг не нужна эта лампа) итак видно какая фаза включена)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Снимаете старую лампу и идёте в электромагаз. Там таких полно, подберёте. Главное - на 220В чтоп.
