1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А как? Как потом разконсервировать?
    А чем ее кормить помимо унитаза?
    Вода общая летом есть... Бесперебойно
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скачайте мануал и прочитайте. :super::um:
    Ничем. :no:
    Тогда, с водой нормально:victory:
  3. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Тогда можно и не консервировать. Главное не отключать. Просто нормально перерабатывать холодная станция не сможет. Весной просто нужно будет ей уделить больше времени, для выхода на нормальный режим. Если всю зиму не планируете приезжать, то тогда консервация. У меня первый год просто молотила воду по кругу. Приезжал раз в три недели (у меня правда удаленный мониторинг).
  4. pipa1986
    pipa1986
    pipa1986
    Здравствуйте как померить давление в астра 5, куда подключить танометр. и как должно быть
  5. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А вопрос по поводу фановой трубы. Предыдущий хозяин дачи этого не заложил...
    А если фановую врезать на улице у выхода из дома... Так можно (красным) а далее пойдут потребители? IMG_20220108_152958.jpg
    И нужна ли входная фановая (желтым)?
    Слева станция, справа впитывающая яма...
  6. pipa1986
    pipa1986
    pipa1986
    Не наблюдаю бурления (аэрации) в камере при прямой фазе, там куда перекачивает фильтр грубых фракций. в обратной фазе в приёмной бурлит
  7. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Лично у меня фановая сделана возле дома (как на рисунке), возле унитаза, но с точки зрения канализационной науки это не правильно. Может при массовом сбросе воды сорвать водяной затвор который будет находится до точки массового сброса воды. У меня душевая, а была бы ванная, то тогда да - катастрофа. Но и это решается специальным клапаном у самой первой точки сброса воды если не куда выводить фановую. Что касается желтой фановой трубы, так у меня щелей полно вокруг крышки, воздух спокойно выходит и заходит, как у ослика Иа. Я ее не делал.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А смысл молотить всю зиму бесконтрольно, холодной станции:faq:, если человек не планирует жить в доме? ;)
    Как вариант, еще:( и за новым компом придется потом идти:close:
  9. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Там два варианта. Решит. Если наезды, то либо станция, либо уличный туалет. Да и серые стоки тогда девать некуда.
  10. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Пока нет скважины. И вода только май-октябрь
    Скважина только в планах. И там уже буду другие вопросы задавать:aga:
    Про консервацию понял...
    А про разконсервацию?
    Долить воды до уровня и начинать в нее гадить? Аля новый запуск?
    А еще. Я так понял, ставить скорее всего сам буду... Нужно будет ввод вырезать и паять? А чем это делают? :faq:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С 14го года? :faq:
    Не, не хотите:no:
    Тока у тех, хто не сдал нормы ГТО по разборке и сборке бабайки на время:pioner:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    150кг живого веса. И скользкая, как рыба. И 2,5м глубины, не считая песочную пролитую 10см подушку, и обсыпку. Строительным крупным песком.
    Нужно...
    Экструдером или паяльником специальным, со специальным прутком. Погуглите пайку пропилена.
    Ишшо кучу кабелей надо заложить. 5 проводной для питания, витые пары - пару штук, потом потребуется...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Напишите в профильной теме, чего плодить огрызки? И так всё оглавление раздела забито такими обрывками, нужной темы не найдёшь...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Септик - энто отстойник, в нём бурления не бывает. :)]
  15. besthaus
    besthaus
    besthaus
    Здравствуйте. Всех с новым годом!
    На новогодних выходных поменял электромагнитный клапан на Mivalt МР-160. Станция заработала в штатном режиме. Снятый клапан направлял воздух во все стороны в том числе и через коромысло клапана. Клапан заказывал на "Озон" за 4800. Пришел за неделю с двумя электроконнекторами. В каталоге продавца "клапан электромагнитный для Топас Mivalt МР-160", это если кто искать будет.
    Всем принимавшим участие в решении проблемы - большое спасибо, здоровья и удачи в новом году!
