1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Besthaus, проверьте длительность фаз, особенно обратки...чтобы новый клапан раньше времени не помер.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Разберите снятый клапан:super:, посмотрите причину, отремонтируйте, будет запас. :um: Это важная деталь в Астрах. :um:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Большое спасибо - энто много, достатошно отчёта вскрытия всестороннего клапана, с фотками, и жуткими подробностями:super:
  4. praj2019
    praj2019
    praj2019
    Добрый день, на днях сработала аварийная сигнализация. приемная камера переполнена. уровень воды в аэротэнке ниже перелива. в итоге помогли следующие манипуляции, в приемной камере, где 110-ая серая труба, поболтал и подёргал руками белые трубки в нее вставленные - сразу же пошла вода активнее в аэротэнк и уровень в приемной стал понижаться.
    ..лос обслуживал где то полгода назад, никакие очистки с кухни особо в канализацию не кидаю, плюс стоит измельчитель. Бумагу туалетную, грязь от мытья полов тоже не сливаем. В санузлах стоят дополнительные сеточки для волос в ванной и на трапе в душе.
    Очевидно, надо почистить серую трубу в приемной камере. и стоящие в ней эти трубки белые.
    подскажите пожалуйста. с этих белых трубок шланги просто снимаются или как то откручиваются? боюсь сломать. надо просто тянуть на себя шланг? и еще вопрос эти трубки белые это просто трубки? как они работают? воздух по ним идет от компрессора и толкает воду из приемной камеры во вторую ? это ж не может быть каким то мининасосом. провода то к ним никакие не идут вроде.
    И вопрос номер два. У камеры стабилизатора ила (которая вроде говорят должна быть на 50% заполнена осадком не более) есть шланг с заглушкой. он идет в камеру приемную но заглушен. в каких случахя заглушку надо снимать? И если ее снимать, то куда должен сливаться этот лишний ил? Надо условно говоря подставлять ёмкость и выводить этот шланг наружу из станции? (я так понял этот ил уже безопасный и можно в качестве удобрения его использовать..)
    Заранее всем спасибо за уточнения.
    Живу за городом первый год. Построил первый в жизни дом. Просьба отнестись с пониманием)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В тему остывания ЛОС в дачном режиме.
    За время каникул нагрел бабайку до 13-14 градусов. Сейчас уехал - смотрю как остывает.
    Получается примерно 1,5 градуса в сутки. т. е. за 5 рабочих дней на 7-8 градусов упадет. :(
    А за 2 выходных получится нагреть только 2-3 градуса...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @praj2019, По затопу, доставать и чистить главнюк. Трубки удобнее снимать с распределителей, обязательно полив их горячей водой из чайника. По чистке главнюка читайте в теме, десяток раз обсуждали. Последнее #1054. Серую 100-ку, тоже доставайте, переворачивайте вверх ногами и смотрите что вывалится. :um:
    Затычка вытаскивается и ил откачивается сам из ИО, в подставленное ведро. :super: Медленное и нудное мероприятие:aga::(. Проще закинуть дренажник на дно и откачать ил куда угодно по шлангу садовому. :victory: Я откачиваю под посадки и цветуечки на участке уже 5 лет, никто пока не помер. :aga:
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это и есть мини насос, который работает от компрессора. Воздух легче воды - вот он воду вверх и толкает. Почитайте про эрлифт. По такому принципу вся станция работает.
  8. praj2019
    praj2019
    praj2019
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кнопка соответствующая тоже имеется.
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Здравствуйте. Имеется Юнилос астра 3. Первый год работала хорошо. Через год завоняло. Нашел проблему Циркулятор в ИО слабо качал изза форсунки. Прочистил форсунки, вымыл станцию полностью перезагрузил с нуля. Но после месяца работы вспухает ил. Много илы и вода на выходе с ошметками ила.
    ЕСТЬ вариант что сильно почистил форсунки и увеличил им диаметр таким способом. Мне кажется нарушены фазы. Было примерно так -) Прямая минут 25-30 обратная 20-25. На главнюке стояла форсунка 1 мм. заменил на 0.9 фазы стали где то 45 м. ПФ и 15-20 м. обратная. Посмотрим что будет...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Читайте с 60стр 2й части. Там тройки разобраны.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Настройки станции начинаются с уровней в приемной 80-110:um:, потом уже фазы:super:.
  13. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Vadimavtoritet, а компрессор какой мощности 40 или 60?
    ИМХО длительность фаз вещь условная...у меня тож на тройке где-то 35 прямая 15 обратная и всё работает, но это летом. Сейчас консервация.
    Комп 40 секох был заменен на 60 секох. При 40 аэрации в АТ не было даж с новой мембраной.
    Жиклеры на главнюк и рециркулятор стоят одинаковые 0.8.
    Ил из ИО давно качали?
    И ещё проверьте
    1. Всю пневмосистему на утечки
    2. Работает ли как положено электромагнитный клапан.
    А уровни и время фаз можно оставить до тёплых дней.
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    У меня станции всего год. Первый год работала хорошо. На второй начала моросить. После полной откачки через месяц -полтора много ила. И вода через 2 месяца на выходе грязная
    Ну у вас обратная в 2 раза длиннее а у меня почти они одинаковое время, я думаю из-за того что аэрации не хватает. Вся пена начинается с аэротенке и ползет дальше по станции
  15. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Между аэрацией и длиной фаз связи вроде нет) У меня пена в АТ появляется когда пора ил из ИО качать. Сколько человек грузят Астру?
