1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    всмысле изза того что прямая фаза короткая нехватка кислорода для размножения бактерий отсюда и помирают они. грузит 2 взрослых и 2 малыша. Прошлый год было все хорошо когда была новая.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мембраны и кабель лягушки подзадубели, по учебнику все проверить и настроить - еще поработает..;)
  3. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    По нагрузке вроде норм...раз в 3-4 месяца ил качать надо.
    По фазам, подключите на главнюк жиклёр 0.8, на рециркулятор 0.9 и проверьте утечки воздуха...хотя бы в компрессорном отсеке. У меня текло везде где только могло(. Проверяется мыльной водой и кисточкой для краски)
    Комп то какой стоит?
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    не знаю сколько литров Томас
    дует хорошо по ощущениям)
    по каким учебникам? поделись? в том и проблема что как настроить нигде не найду
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Джон же говорил, что в какой то из частей этой темы, начиная с 60-й страницы рассматривали как раз трешки.
    Надо найти вторую часть темы. и соответственно 60-ю страницу.
    Ощущения это не показатель. циферки манометра - показатель.
    Где то здесь должно быть https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-60
  6. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Tomas...тогда 60 л/мин скорее всего. Усё должно работать.
    Ща гуру подтянуться и скажут что делать.
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Нее я вот не понимаю чем тройка от пятёрки отличается) жиклеровка только немного другая и уровни -10 см.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Номером! :)]
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Добрый день знатокам и гуру! Поделитесь если такая имеется правильная жиклеровка на АУ АСТРА 3. Буду очень признателен
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    У меня записано так
    Постоянно
    Главнюк 0.8
    Циркулятор 1.0
    Обдув главного насоса 0.8
    Обратная
    Рециркулятор 0.9
    Отпугиватель жира в пирамиде 0.8
    Жироуловитель 1.2
    Прямая
    Откачка ила из ИО 0.9
    Обдув фильтра крупных фракций 0.8
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    У меня на постоянном еже с завода было 2 по 1 мм и один 0.8. Теперь где какой не понятно
  12. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ключ на 9мм...выкручиваем жиклёры. У меня после обработки шкуркой граней шестигранника проявились цифры 8-0.8, 1-1.0.
    Второй вариант который я использовал швейная игла, в тот жиклёр в который глубже заходит-1.0. Только сильно пихать не надо).
    Ну еще если есть сверло 1.0, можно им определить.
    Шланги снимать только предварительно полив их кипятком от души)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы уровни в приемной уже настроили? :faq:
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Да у меня видны размеры жиклеров. Просто везде смотрю пишут что два по 0.8 и один 1 у у меня наоборот два по 1 и один 0.8
  15. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    0.8 на главнюк. Остальное пофиг от слова совсем) В Астре два ключевых жиклёра главнюк и рециркулятор. Остальные -главное чтобы дуло...на жироловку только побольше надо)
