1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня станция гибридка, поэтому тут я слегка пас.
    Азы по любой АУ я Вам написала, дальше спецы Астры расскажут.
    Померьте температуру в станции.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мало, надо бы добавить. :super:
    По видео, особого криминала не увидел. :no: Водичка пока, тоже нормально в пирамиде отстаивается:super: Как время будет, черпаните из АТ чистой стеклянной банкой, точнее оценить надиловую водичку. :um:
    За неделю нормально у Вас ила наработалось, или ооочень много органики или где-то залежи остались при откачках? Аэрация тоже нормальная, завонять при такой маловероятно, возможно ила был перебор, или под пирамидой залежи образовались? Фрезу себе соорудите, по пирамиде периодически пройтись можно. :um:
    Уровень вроде низковат в приемной, но Вы сказали 110, пусть будет так. :pioner: Лягуха не совсем удачно под сливом расположилась, попробуйте провернуть всю трубку в клипсе против часовой, чтобы вывести бошку лягухи из под слива. :um:
    Обратку тоже снимите.(можно в ручном режиме, чтобы не ловить) :um:
    Какие сейчас жиклеры стоят на главнюке и рециркуляторе и какое время фаз (при отсутствии стока с дома)
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так мы же не в Ялте живем. У нас в Астре и плюс 5-7 бывает. Не верите так недели 2 назад здесь даже графики приводились. Поэтому некоторые и греющий кабель бросают в нее
    Ну вот честно не понимаю что Вы в теме по Астре вот уже второй раз болтаетесь если в ней мало чего понимаете. Сюда приходят пользователи чтоб спросить совета и получить его а что Вы можете сказать?
    Извините но Вам наверно лучше в разделе "Сад и огород" и по Ландшафту с женщинами пообсуждать посадки. А здесь и без Вас пользователи из соседней темы по Спарте приходят. Но ВЫ и там сегодня вижу отметились.
    А здесь написал то что думаю без извинений.
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Залили чучуть были на дне все не смог откачать в ноль. Сейчас главнюк 0.9 фазы ~45 прямая и ~15 обратная. Но это после настроек и замены жиклёра на главнюке. А так были фазы ~25 на 20 примерно
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Что за фреза?) Объясните?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рециркулятор сколько жиклер?
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Который с АТ В ИО 1 который с АТ во пирамиду 0.8
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Я вообще сейчас не уверен в размерах. Я когда стал чистить их возможно сильно дырочки расчистил от номинала. На днях сверла возьму проверю хотя бы
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это кусок трубки металлопласт, заплющеный с одного конца (для лучшего напора) и подключенный в водопровод с другой. :super: Заплющенным концом опускается на дно отсека и баламутит, поднимает донные залежи. :victory:
    Слабое место в наших станциях, пирамида. Но аккуратнее с аэраторами, можно повредить мембрану.
    Я обычно делаю фрезу при заполнении, после откачки (все равно водой станцию заполнять). За одно и ил погоняю:)]:)]:)]. Но правильнее делать перед откачкой, за сутки, чтобы мертвый ил со дна отсеков собрался в ИО. Вон на заборе IMG_8046.JPG моя пара висит, длинная для пирамиды. :ogo:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это РЕциркулятор. :)]
    Это Циркулятор:)]
    Это правильно:super:, купите мелкие сверла, прошаблонируйте жиклеры, запишите, а потом уже попробуем подправить времена. :super::victory:
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Так вот какие времена правильные? Вот этот вопрос меня больше всего интресует. Потомучто все другое у меня функционирует вроде как правильно
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    60/30 +-
    ЗЫ: основное, что у Вас неправильно, это станция очень маленького объема, нестабильно работать будет :( Часто ил качать придется. :( И даже если все механические настройки будут чики-пуки:aga:, а они, в Вашем случае обязаны быть чики-пуки:victory:, биологическая составляющая остается. :( ИМХО.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Благодаря тому, как Вы выразились, я "по темам болтаюсь" и читаю посты, свою станцию настроила очень хорошо. В любой теме про АУ есть какой-то положительный опыт. Кстати, темы про Астру мне тоже помогли в понимании моей АУ.
    Принцип работы АУ един, а различие в том, что где-то стоят клапаны для управления работой, где-то таймеры, где-то блоки управления, где-то переливы и т. п., но активный ил развивается одинаково, так же похожи причины шапок, пены и выноса ила, забивание илом аэрлифтов и т. п.
    "Банки" и анализы тоже везде одинаковы. Также одинаковы необходимость утепления АУ, греющие кабели и т. п., т. к. при низкой температуре активный ил плохо работает, меняется видовой состав (появляется нитчатые бактерии) - это влияет на очистку. И это актуально не только в Ялте, а в любом регионе.
    Темы "сад и огород" не для меня, ибо я точно не великий огородник. Ландшафтница из меня тоже еще та... А вот техника меня слегка больше интересует - так уж получилось...
    Советы даю по мере своего опыта и понимания по активному илу и никак не претендую на "лучшего спеца по Астрам".
    Извинения приняты, критика полезна всегда. :hndshk:
    С ув.,
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да какая 5ка... 8ка минимум.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто специалист по изготовлению работающей бабайки. А скока бабаек лично вы, своими руками изготовили? :nono:
