1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сожрется живым илом, минерализуется и ляжет на дно:um:
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Именно. Баланс сдвигается и при уменьшении количества кормильцев. У меня один член семьи летом и осенью уезжал пару раз дней на 10. В это время концентрация ила падала, а после возвращения постепенно восстанавливалась до прежнего уровня.
    Да, я это заметил.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вам надо напоминать условия мембраннаго осмоса при денитри? И как он связан с увеличением концентрации нитратов? 35+40=20. Или 30, в зависимости от температуры и БПК.
    Ни одного ящика со стабильными 45 нитратами не знаю. Просто цифра 40 есть в НИЛПе, но как правило меньше оной. Или сильно больше, к 80. Вот если бы тест имел градацию 20-30-40-50-60 тогда бы можно было бы утверждать про конкретную цифру, совершенно случайно совпадающую с нормативом:aga:
    Вам напомнить, что окисление органики кислородно более затратно, чем нитрификация спиртов? ;) На них-то завсегда хватит кислорода, и ЕБ с залежами и 1000нитратами тому доказательство.
    Уже давно есть мнение, что денитри и вовсе не нужна, и норматив в 45нитратов написан как раз для безденитратной бабайки, в которой не бывает гниющих залежей, и аммиак весь из унитаза, и евонные нитраты своевременно вымываются за сутки.
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Что такое БПК - кто-нибудь знающий расшифруйте пож-ста начинающим.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Питание для ила - спирты, углеводы, жиры, белки... Усё, что из вас вывалится.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Биохимическое Потребление Кислорода
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В естественных условиях находящиеся в воде органические вещества разрушаются бактериями, претерпевая аэробное биохимическое окисление с образованием CO2.
    При этом на окисление потребляется растворенный в воде кислород. В водоемах с большим содержанием органических веществ большая часть кислорода потребляется на биохимическое окисление, лишая, таким образом, кислорода другие организмы. Поэтому увеличивается количество организмов, более устойчивых к низкому содержанию кислорода, исчезают кислородолюбивые виды.
    Таким образом, в процессе биохимического окисления органических веществ в воде происходит уменьшение концентрации кислорода, и эта убыль косвенно является мерой содержания в воде органических веществ.
    Соответствующий показатель качества воды, характеризующий суммарное содержание в воде органических веществ, называется биохимическим потреблением кислорода (БПК).
    БПК
    — это количество кислорода в (мг), требуемое для окисления находящихся в 1 литре воды органических вещества в аэробных условиях, без доступа света, при 20 °С, за определённый период в результате протекающих в воде биохимических процессов. (С)
    Выше приведена выдержка из научных источников.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как определять это количество кислорода в темноте. Хорошо хоть летом а не зимой? :faq::)
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, @Лиса! При всем к Вам уважении, слегка внесу уточнения...
    Обычно считается "In vino veritas", но применительно к нормативам выбрасываемой воды из любой АУ, городского или промышленного очистного сооружения применимо "In СанПиН veritas"...
    ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ СанПиН 2.1.4.1074-01 Минздрав России
    3.4.3. Содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (прилож. 2,1).
    Специально сделала скрины из Нормативов. Согласно СанПин:
    - ПДК нитратов для питьевой воды составляет 45 мг/дм³, для рыбохозяйственных водоемов —40 мг/дм³ по нитратам;
    - ПДК нитритов в воде составляет 3,3 мг/дм³ (по нитрит-иону);
    - ПДК аммиака в воде составляет 2,0 мг/дм³.
    Тесты НИЛПА не просто так градуированы. Они созданы под определенные нормативы (которые во всем мире +- похожи), а ни ради показания концентрации наличия в воде тех или иных веществ.
    ПДК - это предельно допустимые концентрации, то лучше те показатели, что ниже (20-40 нитраты, до 2 нитриты, аммиак до 1).
    По сбрасываемой воды из АУ нормативы приведены к СанПиНам. Это связано с тем, что сбрасываемые воды могут попасть в водоносные слои, реки, озера и т. п. - проще в источники водоснабжения, откуда берется вода для питья. Если сбрасываемая вода плохая по анализам, но загрязняются источники воды (скважины, колодцы, реки, озера и пр). Поэтому нормативы для питьевой воды и применимы к очищенным водам. Это не мои домыслы, а Законодательство...
    Т. е. все, что выше ПДК недопустимо и наказывается ШТРАФАМИ, если что. Об этом неоднократно писал не только Джон Керри, но и многие форумчане в темах АУ выкладывали нормативы.
    А совершенно не потому, что это выяснено эмпирически большим количеством пользователей "топастров" с правильным илом.
    ВСЕ очистные сооружения должны соответствовать нормативам по выбрасываемой воде, которая и осуществляется правильной работой очистных (нормальный активный ил, аэрация, режимы и т. п.). Если у пользователей АУ нормально настроены и работают станции, то на форуме куча примеров, в любой теме по АУ, с анализами и банками, наглядно показывающими, что у них все хорошо с нормативами, т. к. они следят за качеством воды.
    Вы, @Лиса и сами в своей АУ прекрасно поддерживаете нормативы воды, т. к. Ваш ЕБ правильно работает. :super::hndshk: И именно Вы всегда помогаете как биохимик советами форумчанам добиться хорошего ила, т. к. прекрасно понимаете работу активного ила.
    Но истина дороже, придерживаемся СанПиНа и спим спокойно.
    Еще немного из Законодательства...
    "СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014).
    6.7. Сброс сточных и дренажных вод в черте населенных мест через существующие выпуски допускается лишь в исключительных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы. В этом случае нормативные требования, предъявленные к составу и свойствам сточных вод, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (см. СанПиН выше и пр.).
    С ув.,
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не переживайте заранее. Переживать нужно тем, у кого из АУ идет грязная вода, есть запах от станции и плохие банки.
    Зимой все чуть проще, если станция изначально настроена и "ушла" в зиму с нормальным количеством ила и настроенной. Зимой низкая температура в любой АУ и +12- +15 не способствуют резкому росту ила (бактерии любят среду потеплее + ближе к +25-+30 - это мы все учили в школе по биологии). Но это при условии, что нет передоза по органике, нормальное количество воды, нормальный компрессор и аэраторы.
    P. S. Насколько я читала в форуме Ваши сообщения раньше, @viktor48, то Вы умеете поддерживать в Вашей Астре все в рабочем режиме и банки у Вас красивые ;). И тоже советуете форумчанам как следить за Астрой. Кстати, как потеплеет, буду с Вами консультироваться по душу в саду (хочу сделать около басса).
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Любопытно глянуть баночки. При таком багаже знаний АУ действительно должна работать как надо и банки должны быть просто самыми идеальными с правильным илом.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Тема про ЕБ за 2014-2015 гг.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так это уже давно было. И что там, красивые баночки, ссылку не дадите? С тех пор ничего не изменилось что ли?
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    С одной стороны я с Вами, @Лиса, полностью согласна:hndshk:, но есть одно маленькое НО...
    АУ - это очистные сооружения в миниатюре и в них всегда сложно поддерживать биологическое равновесие, Вы это очень хорошо знаете, т. к. сами при запуске своей АУ это видели.
    А разбавление в АУ имеет другой смысл - ибо в концентрированных стоках тяжелее илу жить, он любит купаться в бОльшем объеме воды (не зря рекомендации сливать в АУ 150-200 литров на человека). В больших очистных нет проблемы такой, ибо воды там много изначально, а нагрузка по органике усреднена (одни пользователи меньше органики поставляют, другие больше). Это первая причина.
    А вторая причина - при поступлении бОльшего количества воды в АУ, не только органика разбавляется (падает БПК), но и выходная вода тоже разбавляется, снижая показатели аммиака, нитратов, нитритов и т. п. и нормативы по СанПиН не превышаются.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спросите у хозяйки АУ, я свои баночки и анализы в др. теме регулярно показываю ;).
