1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Значит надо уменьшать - главнюк делать 0,7, а РЦ попробовать 0,6 сделать. Потом замерить время прямой и обратки без слива из дома. При необходимости подкорректировать.
    Проверяйте по месту, может быть забился РЦ или где-то сифонит. Все должно работать.
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Может шланг был перекос. Но вроде не сифонило. Попробую перекрутить жиклер. Я менял его с обдувкой пирамиды местами. Рц исправен. С 0.9 качает хорошо
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Вот я тоже удивился что 0.8 н потянул
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы сверлышки купили:faq:, нужно жиклеры сначала прошаблонировать, а то так до бесконечности можно регулировать:aga:.
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    новые жиклеры с магазина.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И? :faq:
    Не будьте таким наивным, продавану Вы уже поверили. :(
    " на заборе ХХХХХ написано, а там дрова лежат":aga:
    ЗЫ: Дело Ваше конечно, тогда в жиклер главнюка (0,8) пару проволочек вставить, а рециркулятор жиклер 0,8 поставьте. :um: И замерять фазы. :um:
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    а как же если я обратную 90 сделаю. Но тут же говорят нельзя больше 30 минут ее делать чтобы клапан не спалить :faq:
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Клапан греется, это правда, но сейчас зима (у Вас то тоже небось?), а значит весьма маловероятно, что он перегреется. Летом может, но до лета далеко, а Вам надо бабайку сейчас в чувство привести. У меня от перегрева на клапан радиаторы установлены и он с ними живее всех живых.
    Я свои рекомендации дал и обосновал их - а Вы сами решайте.
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    @Oleg_VK,
    Проблема с 0.8 жиклеров была найдена почему не качал на РЦ. Стружка попала в отверстие.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    То есть главнюк на забитом жиклере работал?
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Нет. Главнюк работает на 0.8 хорошо. когда я поменял трубки местами РЦ и обдувка пирамиды. У меня стало так РЦ на 0.8 не дул.(был забит жиклер) а на пирамиду 0.9. я вернул как было. РЦ на 0.9 а пирамиду на 0.8. сейчас снял жиклер 0.8 от пирамиды а он забит слегка
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    :aga:
    30-40 максимум, не нужна обратка 90 минут, Вам работающий аэротенк больше нужен, чем приемная:um:. ИМХО
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот с ним и замерьте фазы. Должно на 30мин выйти.
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Vadimavtoritet хотите длинее обратку - рассверлите жиклёр на аэратор приемной. У меня на Астре3 оба жиклёра 0.8 прямую до 60 мин сделать не реально, а обратка минут 20 не больше. Нужны жиклёры 0.6, но высок риск их засорения (Поэтому оставил 0.8.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы сначала поменял мембрану в приемной в том числе. Более мягкая мембрана позволит снизить давление компа и время обратки должно увеличиться.
