1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Все остальное лирика :aga:,
  2. romanoff707
    romanoff707
    romanoff707
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, решить проблему.
    Септиком АСТРА 5 с принудительным отводом воды на постоянной основе я пользуюсь уже 13 месяцев. В начале эксплуатации я по рекомендации залил в отсек 2 или 3 литра кефира. Септик работал исправно, я проверял воду на выходе - нормальная вода, практически без запаха.
    Неделю назад загорелась аварийная лампа, оказалось в приемном отсеке воды было выше допустимого уровня, при этом все переливы воды из отсека в отсек работали в обычном режиме. Я откачал воду из отсека, после чего через день ситуация повторилась. Получается, что в отсеке, из которого принудительно насос выкидывает воду в канаву, практически не набирается вода.
    И ещё. Я решил проверить уровень ила в отсеках и там его не оказалось. Во всех отсеках одинаковая глубина от борта до дна - 2,27м. Хотя паспортные данные 2000мм.
    Почему то за год эксплуатации не образовался ил.
    В чем проблема аварийного срабатывания лампы? Почему приемный отсек переполняется выше нормы?
    В доме на постоянной основе проживают 2 человека и каждый день пользуются туалетом, моем посуду, периодически работает стиральная машина.
    Был бы очень вам благодарен за помощь в решении моей проблемы.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По каким интересно рекомендациям? :faq: Ничего в АУ-шку лить не нужно, ил наработается сам. :super::victory:
    Не работает главнюк (мамут перекачивающий жижу из приемной в аэротенк). :super:Доставать чистить вместе с фильтром грубых фракций. :victory:
    IMG_54931.JPG Фильтр достать полностью, перевернуть вверх ногами, смотреть что вывалится.
    Печально. :( Проверяйте (сделайте) базовые настройки станции. https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
    Видимо Вы не создали комфортные условия для ила, вот он и покинул Вашу станцию!):)]
    Водичку на сливе и из бурлящего аэротенка отберите, 30 минут отстоять и сюда фото. :um:
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Все привет. Подскажите как и когда должен качать жироуловитель? Какие он выполняет функции? У меня постоянно засерается пирамида, а затем и вся станция… Сегодня в очередной раз откачал все г…@, почистил все что можно. Все насосы качают, а жироуловитель нет:no:.
    Вот видео до чистки. Плохое, но другого нет:hello:
    https://youtube.com/shorts/I-kOEYWEGz0?feature=share
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Должен в обратной фазе и достаточно производительно. Если не качает - или сама труба серая 50ка забита, или воздух в нее не поступает. Аэрация тоже выглядит слабовато. В вашем видео прошлого года, кажется, было лучше.
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Из инструкции вот эти функции:
    "Плавающий на поверхности отстойника сор и биопленка отводятся обратно в аэротенк
    с помощью жироуловителя."
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жироловка работает в начале обратки, пока не откинется. :victory:
    Или жиклер забит или сама жироловка подавилась. :aga:
    1. Напором воды в обратку, проверить водяной тракт. Если прохода нет, пробуйте с разных сторон расшевелить засор.
    2. Если проход воды есть, значит сдерните шланг воздушный и посмотрите будет ли идти воздух с жиклера.
    3. Если воздух с жиклера идет, значит затык воздуха в самой жироловке. Пробовать продавить отдельным насосом.
    4. Если воздух с жиклера не идет, выкручивать сам жиклер и чистить (шаблонировать)
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Трубу 50 под напором промыл. Шланг продул компрессором 6 атм. С жиклёра воздух на обратке дует. Сейчас посмотрю ещё. Жиклёр попробую прочистись который сверху. Нижний, который на трубе 50 не знаю как достать. Низко.
    Аэрация слабая в какой камере?
    И подскажите, как на форуме найти свои старые сообщения?
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Это я читал. Я так понимаю эта шапка г…@ в пирамиде и есть накапливающаяся биоплёнка? Так?
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    1) Все промыто.
    2) Воздух идёт
    3) Сделано:hello:
    4) С верхнего идёт. Поробую достать нижний.
    Только что включилась обратка. Жироловка качает:super:
    Она значит она работает только в начале обратка? Сколько по времени примерно?
    https://youtube.com/shorts/Qv9UJyQ88dA?feature=share
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    примерно 5 минут.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да, уже не качает. Я так понимаю, что пока труба 50 под водой, жироловка качает, а когда уровень воды в пирамиде становиться ниже ее (трубы), то она прекращает качать Правильно?)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
