1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, у меня за спиной стоит и диктует какой текст набирать.
    Будем считать, что Вы в грязь лицом сегодня не упали и как всегда выкрутились за счет хорошего образования и умения разводить демагогию.
    Букав много, а конкретных решений не предложено. То есть я хочу сказать, что столько текста написали, а проблема как была, так и осталась. И так почти все 8 тем по Астре...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Зациклило что ли, посылальщик :aga:
    Ваш след от фуражки за километр видно :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Купаться, как в реке, а не в тазике, я придумал. Такая, значить, концентрация стоков должна быть. В приёмной могет быть выше в силу приёма каках, но не в аэротенке. Из 4х градаций концентрации органики топасный аэротенк самый разбавленный, так называемого продлённаго окисления, или 0,15 БПК (норматив 3 БПК, если склероз не изменяет).
    От всего. Нажраться он завсегда успеет на ПМЖ, а вот избавиться от - вопрос...
    сдохнет от передоза, ежели таковой без душей, но с унитазами, приключится. То бишь просто так хорошего, правильнаго ила не бывает, надо стараться, а промывка, как перезагрузка компутера, снимет усё лишнее, и можно начинать сначала без откачек и перезапусков, с новыми настройками и проч.
    Потому и говорят постоянно усем и каждому - промывать! Так проще получить потом результат. И тут я и 3х человек с хорошим водяным расходом не встретил, усе жлобы квартирныя... А скольких приучили в душ ходить лишний раз...:aga:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такого быть не должно, энто нарушение местных инструкций.
    Ил как раз плодится в относительно концентрированном случае, потому разрешается пользоваться всеми водоточками, но без излишеств, пока ил растёт. По энтой же причине и илоотстойник выводят, дабы объём разбавленности сократить.
    А вот ежели его много, то надо промывать, подкормка уже не нужна в регулярном количестве. Недаром самая устойчивая и надёжная работа у дачников. Потных душей принимают кучу, а на горшок за выходные лишний раз сходить некогда:)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То бишь исключили илоотстойник из системы. А вспухание обычно в илоотстойнике и зарождается, были прецеденты. Можно пока так оставить и посмотреть на результат через недельку, не дольше.
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    @Лиса, удалось кому-нибудь выяснить за три! года, почему у Гири не прокатывает?
    Ил у @AlexSff практически идеальный? Захотелось практически идеального результата, по вашей же оценке. А не как у Гири, у которого, как Вы пишите "не прокатывает".
    В какой-то степени ведь у нас получилось достичь практически идеала? По вашей же оценке.
    После первого года мучений пользования своей Астрой5 вопрос стоял ребром. Или она будет работать "практически идеально", как у Слана и Алекса, или я её выкапываю. А кружить над ней каждые два месяца, как муха над д-мом... Лично меня не устраивало.
    "Фантастика, ничего не понятно и "взбрык" - это многое объясняет.
    PS. Извиняюсь за такую форму цитирования постов в виде сканов. Просто, дабы не промахиваться, как раньше. И извиняюсь за неоднократные ошибки в некорректном цитировании и ошибочном приписывании авторства высказываний.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рециркулятор надо.
    Она 45мин, пока хватит. Увеличивайте обратку, энто нужнее.
  9. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может образовываться шапка из ила в иловом стабилизаторе Юнилос Астра5? Да и еще, пытался откачать ил штатный насос с заглушкой, а он не качает. Возможно, что он забился илом конечно. Может быть дело в переключениях фаз, т. к. недавно сломалась лягушка в приемной камере, я её заменил, но возможно оставил слишком длинный провод и она стала висеть слишком низко. Как я понял, что надо поменять лягушку, как раз шапка из ила появилась во вторичном отстойнике. Сейчас там шапки нет, но она перешла в иловой стабилизатор)
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    До замены лягушки работа Астры была удовлетворительной? Если да, поставьте лягушку примерно как было, если вам сейчас кажется, что вытянули провод слишком много. С заглушкой штатный насос нормально пузырит в прямой фазе?
    Собственно, в чем основная проблема, которая вас беспокоит? Насос не стал качать или шапка в иловом стабилизаторе?
    Проверьте банкой ил в аэротенке и иловом стабилизаторе.
  11. Стив
    Стив
    Стив
    Наладили или выкопали?
    Мальчики и девочки! Срач, безусловно, является весьма эффективным способом поднятия рейтинга... Но! Мы не на выборах президентов, депутатов и прочей шелупони. Думайте не только о своих эмоциях, но и о тех, кто читает форум. ПОЖАЛУЙСТА!)
    Вопрос к знающим людям с любым количеством знаков отличия или без оных.) Чем ТАКИМ отличны астры не кошерных серий - НЕ 5-8-10 и т. п. У меня А 9, 3-й сезон, полет нормальный. В свое время, увлекался аквариумом и биологией, выбирал по условиям участка и об'ему. Если обсуждалось - ткните ссылочку или направление поиска. Спасибо!
  12. Стив
    Стив
    Стив
    Извиняюсь за цитирование, как-то глючит с мобилы...
    Цитирование оказалось возможным откорректировать после перезагрузки)
    Еще вопрос. Что такое "подключение по топасовской схеме". Концептуально и физически.
  13. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    :)] пока, скорее первое. А второе никогда не поздно:aga:
    Да так и будет. Эмоции приутихнут и будет всё хорошо! "И все так чинно, благородно, по старому..."
    Да были мельком где-то теоретические и умозрительные заключения.
    А коли у вас успешный 3-й сезон, то Ваш, хотя бы маленький микроотчет был бы очень полезен.
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Когда главнюк качает из приемной камеры в аэротенк только в прямой фазе. В Астре он качает постоянно, и в прямой, и в обратной фазе. По топасовской схеме он качает только в прямой.
  15. Стив
    Стив
    Стив
    А9 самотек, Tomas 100, жиклеры, шланги, лифты, мембраны, блок управления, лягушка, тюнинг фаз, уровни - стоковые.
    Подмосковье, типичные суглинки на штык, переходящие в термоядерную глину. Фановая труба, общей высотой 14 метров, выше конька кровли на 1,2метра. Никаких запахов при отсутствии всех гидрозатворов дома.
    Установлена, июль 2019 под моим наблюдением. Отсыпка по канонам установки крупным мытым песком с одновременной проливкой и заполнением астры. Электрическое подключение - ПВС 3Х1,5. Расстояние от дома 5 метров. В дар оставлен " аварийный комплект"(из ляги и влагозащищенного светильника). До сих пор лежит в коробке.
    Самотечный сток в виде 50мм трубы продлен серой сантехнической трубой в чулке, сверху 110 рыжая, тоже в чулке. Слив в промежуточный колодец из двуслойной гофрированной трубы 460мм типа "прагма" с дном и крышкой.
    Расстояние от астры до колодца 1,5 метра, наклон подводящей сток трубы 40 градусов.
    Через две недели после запуска изменился звук компрессора. Как выяснилось, он сплюнул воздушный шланг. Все воздушные соединения и блок управления были протянуты.
    Два унитаза, душ, ванна 250л, раковина, кухня. Посудомойка и стиралка не задействованы. Водоснабжение - собственный колодец.
    Май - октябрь 1 постоянный пользователь, 2 кота (смело 1,5 пользователя) на выходные плюс 1-3 пользователя. Зимой - пауза.
    На момент "зарыбления" запускаю по бутылке кефира раза 3-4 с интервалом в неделю.
    Поскольку УГВ, по весне, стремится к уровню земли создана дренажная система, которая принимает, в том числе, воду из песка обсыпки астры, на глубине 1,2метра от поверхности земли, чем снижается риск ее всплытия.
    Слив на расстоянии 40 метров на болотистую местность за участком. Туда же отводятся дренажные воды и ливневка. Все активно поглащается буйным ивняком и травой.
    До будущей весны никаких улучшений не производилось...)
