1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Пусть друг купит Керхер, промоет все станцию, трубки, главнюк и т. п. Проверит жиклеры + АУ надо держать в чистоте.
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    1. Настройками я уменьшил до максимума вынос ила в колодец.
    2. При первом запуске сервисмен мне про этот шланг вообще ничего не сказал. Он изначально был в ИО.
    5. Я заглядывал переодически. По мне так все и осталось.
    6. Не люблю когда что то работает не так как положено.
    Давление явно выросло в системе как говорили из-за задубевшей мембраны. Мое мнение. И из-за этого сбились фазы, времена. Поэтому приходится играть жиклёрами.
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    1. Это очень хорошо. Чистить и реанимировать колодец удовольствие не из приятных.
    2. Не сказал, соответственно он у вас и работал сразу в ИО. Ну и ладно. Раз все у вас и так заработало тогда.
    6. Про давление не очень понятно. Если Вы считаете, что оно явно выросло из-за задубевшей мембраны. Как игра жиклерами поможет реанимировать мембрану...
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Мембрану не реанимировать - а вот скорости перекачки и количество воды, ила поменять можно. Например таким способом я добился минимального выноса ила в ФК и временем фаз.
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    С новой мембраной давление явно было меньше и скорость перекачки была совсем другая. С задубевшей мембраной скорости явно выросли так как поднялось давление. По моим наблюдениям как раньше качал жиклер 1. То сейчас с такой же производительностью работает жиклер 0.8, грубо говоря все скорости относительно выросли от исходного состояния которое было. Рециркулятор вообще бешено качает. Он так раньше не качал. Мои такие ощушения
  6. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Понятно. Очень запутанный сюжет:). Вы вроде в правильном диаметре жиклеров не были уверены после их прочистки. Ну да ладно. До весны и тепла уже не долго, как-то да протяните, а там разберетесь.
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Ну жиклёры я после этого замерил. Почистил оказалось нормально, они остались в своих размерах. Из-за того что скорости перекачки выросли я поэтому и подумал что я своей чисткой увеличил их размер, но как сейчас понимаю что размер то остался прежний, а скорость выросла, следовательно поднялось давление на жиках.
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, это логично. Получается, что характеристики работы мембраны аэраторов испортились за один год? Интересно, что за мембрана у вас стоит. И почему забилась - жёсткая вода/заросла/другие причины? Будет желание и возможность поделиться - это приветствуется! :)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @vadimavtoritet, откачать еще раз однозначно.
    Вы первой откачкой не убрали всю лишнюю органику, поэтому нитчатые бактерии продолжают бурно размножаться. Вспухание ила происходит тогда, когда на накопившуюся органику начинает не хватать кислорода, а нитчатые бактерии более устойчивы к нехватке кислорода, чем "правильные" бактерии.
    Обратите внимание, сразу после откачки, когда вы резко снизили количество органики, и кислорода стало больше, ил выглядел лучше. Потом органика из осадка начала разлагаться и опять дала фору нитчатым бактериям.
    Сейчас вы поменяли мембрану (если ничего не путаю), уберите еще лишнюю органику, и у вас само все нормализуется. Ил менять вовсе не обязательно, все "правильные" бактерии в вашем иле есть, просто им надо создать условия.
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Мембрана не менялась у сожалению или к радости. Я летом делал полную ревизию АУ. Выкачивал сколько возможно, потом заливал воды потом мыл керхером до чиста и опять выкачивал. И так делал с каждой камерой. Он у меня после этого был практически как с завода. Но через месяц опять все повторилось. Вот как то так:faq:
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Да непонятно. У товарища вон вообще сейчас аэрации нету. Видео выше выкладывал сегодня. Но при этом у него ни пены ничего такого нету в аэротенке. Я вообще незнаю как она у него работает. Запаха говорит нет и вода прозрачна на выходе .
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Может быть ближе к лету достану погляжу на ее состояние. Вода у меня из скважины нормальная идёт. Мы ее даже иногда пьем не кипяча
  13. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, посмотрели. Правильно ли можно понять, что та Астра товарища от вас на удалении, и видео и оценка это его, а не ваша? Единственное, что могу предположить, что она может у него и работает, разве что не в режиме Аэрационной Установки.
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Я тогда читал про эти бактерии и решил не дать им шанса выжить, поэтому и сделал полную ревизию.
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Да он прислал мне видео. Я сделал вывод судя по видео и по его словам)
