1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Я уже устал откачивать. Откачиваю с лета стабильно раз в 1-2 месяца. Устал) пускай поработает подольше, может что то поменяется:)]
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    На счёт посвистывает где то. Мое мнение таково. Я замерял давление на фазе. И оно вроде как нормальное, может чуть выше положенного. Так вот, если бы где то просвистывало то наверно давление было бы пониженное. Чисто логическое размышление
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Всё правильно, коли у вас давление выше стало, чем было.
    Ну а доставать/вставлять аэратор сейчас. Еже ли не на югах-морях живёте, это вы, конечно, энтузиаст! Что конечно же похвально:).
    А если по сути, то что бы попасть, полностью откачивать АЭ не нужно. Можно около 1/3 оставить и попасть. Особенно, если знать, где и как там эта скоба на дне расположена. Но даже, если и первый раз, то надо посмотреть/поискать фото, что представляет из себя это крепление на дне.
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Вот, нашел, когда меня обучали:)
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Не-не. Если вы про совет, не откачиваться так часто, чтобы поддерживать 20% или около того. То это только для того, чтобы не откачиваться так часто. А не для того, чтобы "что-то" поменялось. Что бы что-то поменялось, этого не достаточно. Просто 20% это все не про ваш нынешний ил. Проблема в нитчатом иле в том, что его "визуально", по "объему" много, а толку - чуть.
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Да я примерно так и представлял. По фото аэратора. Но вроде не сложно. Методом тыка можно встаки попасть
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Ну вот как вариант я пока только вижу достать аэратор и поглядеть его состояние хотя бы. А там дальше думать что делат. Да сполоснуть его заодно
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дотянет конечно!
    А что качнуть-то хотели? :faq: У вас весь ил в аэротенке на учёте, и 20% нету.
    Если есть залежи, скажем, значит сначала фреза по углам, потом Банка. Тогда точно будет видно. А так энтим илоотстойником пугаться, да при ваших способностях - ну смешно, право...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мне про аккумулятор больше понравилось! :super:
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ну, если когда и решитесь на эту процедуру. То уж поглядеть и сполоснуть - этого маловато. Подготовьте кислотный раствор уксусной или лимонной кислоты. И вымочить мембрану в нем. До окончания реакции со всякими карбонатами.
    И снимайте мембрану аккуратно, не растягивая её, как чулок. По вашим видео аэрации, стоит там словно и не Гидрикс, но кто знает. И после промывки и отмачивания ставить надо тоже аккуратно. Вряд ли вы будете сбивать первое конусное кольцо, а будете протягивать всю мембрану через него. Максимально обмыльте всю эту канитель. Иначе, если мембрана у вас стоит очень эластичная, типа Полиатра, при протягивании её через первое стопорное кольцо, как чулок, велика вероятность, что вы её растяните и она потеряет свои характеристики.
    Да! Ещё забыл для статистики. Производитель мембраны, что у вас стояло? Измерьте, по возмости, пожалуйста, рабочую длину мембранны аэратора. И общую, габаритную длинну.
    Ну, и ещё, на вскидку, если что. Хотя бы умозрительно. Соразмерность габарита вашего аэратора с диагональю аэротенка. Если совсем просто, то с трудом ли вы вставляете ваш аэратор в сборе в аэротенк, или есть значительный запас, и можно было бы запихнуть туда ещё больше?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лучше лимонную - 10% раствор. Лимонная мягче уксусной и не дубит материал, который в ней вымачивают.
  12. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ну что же, сам просил микроотчет от пользователя А9, да и @Димон34рус отчитался. Позволю себе тоже.
    Банка АЭ осенью, сентябрь 21г перед подготовкой к зиме:
    В ИО было около 70% визуально. С дуру, в октябре откачал весь ИО и часть сверху АЭ. Решил так подстраховаться к зиме:aga:.
    Через месяц взял пробу в АЭ:
    Обнаружилось нитчатое вспухание. Пришлось опять откачать полностью ИО. И АЭ немного сверху. Рециркулятор направил в приемную. Нитчатое вспухание немного продолжалось. Предположительная причина - слишком много откачал ила. Органика не перерабатывалась и провоцировала нитчатое вспухание.
    Рециркулятор так и оставался в приемной, ИО был не задействован. Излишки лёгкого флотирующего ила вычерпывал ведром из АЭ три раза с декабря по февраль.
    Сегодня, 06.02.22 взял пробу из АЭ:
    Нитчатое вспухание полностью прекратилось и отсутствует. Мутность надиловой воды присутствует. В большей степени, чем было летом и осенью. Мутность вызвана наличием мелких диспергированных частиц ила.
    При продолжительном отстаивание оседает.
    Нормально оседающий ил такой:
    Маркерные микроорганизмы присутствуют, но в недостаточном количестве. Активность средняя, и выше.
    Анализы надиловой воды:
    Температура в АЭ была 14°С. Греющий кабель не установлен. Рециркулятор с декабря так и качает в приемную, ИО не задействован.
    P. S. ждём весны и тепла. Второй сезон. С капучино в отражении глаз золотаря. По пророчеству. Когда-нибудь да сбудется...
    Опять подоврал правда. Не мне пророчили, а Oleg_VK. Но суть дела не меняется.
    PPS. Успел добавить:
    Весь всплыл:)
    Плохая активность ила, да @Лиса ?
    Через три часа получилось по времени фотографий. По факту, значит на сколько-то меньше, чем три часа.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    То было в прошлом году, еще до переделок, после того, как неоднократно экспериментально было доказано, что Полиатр от давления тянется и хуже растворяет кислород. Но тогда никто так ничего и не понял, и до сих пор его рекомендуют ставить по поводу и без повода. :aga:
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    :hello:Доброе утро господа и дамы. Клюшка в АЭРОТЕНКЕ в астре крепится только на разьем в самом низу и на клипсу наверху? :faq:Мне просто кажется что там еще каокй то по середине держатель был. Или мне кажется:faq:
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да. Только по-моему Вам сейчас нет особой нужды нырять за аэратором. Судя по видео, аэрация у Вас нормальная и мытье или просто замена мембраны никаких прорывов с илом не сулит. Но если есть желание, то можно и нырнуть, чисто для профилактики. Заодно не забудьте сфотать аэратор до и после чистки и замерить его рабочую длину (по внутренним краям заглушек на мембране).
