1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Народ желает знать - как именно?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не планируете:no: Планируете 10ку или 8ку. Но не 9ку:no:
    Лучче 10ку, если народу много. Или будет много. Стабильнее работать будет.
    Энто хорошо. Пошла, значить, реакция...:hndshk:
  3. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Я правильно понимаю, что нужно снять заглушку со штатного насоса в ИО (см. фото) и дунуть туда авто насосом или компрессором?
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    "Туда тоже можно":)
    В воздушную трубку дуйте не снимая заглушки. До появления пузырей.
    А потом снимите заглушку и дуйте. Ил должен пойти...
    А вообще, он легко вынимается/ставится обратно. Можете достать и посмотреть, где что, как и чем забилось. И прочистить.
    Заодно проверите подаётся ли воздух в его воздушный шланг.
  5. Стив
    Стив
    Стив
    Непонятность настроек имеет физическое выражение?
    Работает, без заныривания, вполне стабильно (моя А9 - уникум?).
    Основная пятерка сама с собой не б'ется, судя по количеству "положительных отзывов". Если она действительно в линейке точка отсчета, то как бы, у ряда создателей, надо бы руки вырвать. Из области таза.
    Минимальный жиклер меняется на подходящий по мощности отдельный комп. Или усиливаются ребра жесткости. Или железобетонный чехол. Только овчинка выделки не стоит. Т. к. ни то ни другое не гарантирует защиты от всплытия (при уменьшении уровней) и проблем с об'емом (в любом варианте).
    Проблем нет. Это мой осознанный выбор. Мне ничего нельзя впарить - только предложить. Аргументированно)
    Вопрос о "правильных номерах", на которых "ошибочно завышена" цифра седоков остается на совести производителя. Не считая "слегка преувеличенного" залпового сброса. Который я, при выборе, просто разделил на два.
  6. Стив
    Стив
    Стив
    Если учесть, что про А9, до меня, здесь слышно не было, а про А8 слышно было...
    Или расскажите, про 9ку что-нибудь СТРАШНОЕ)
    Вариант "Тора не велит" - харам.
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Жиклёрами, проволочками и танцами с бубнами)
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Лучше достать там 5 секунд. Отстегнуть от клипсы и вытащить шланг с жиклера. А лучше фото или видео кидайте работы станции. Чтоб оценить лучше
  9. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Конечно зимой не совсем удобно чистить канашку. Надо взять из хоз. блок кархер, шланги, отнести в дом, чтобы все разморозилось и проверить, что не замерзла вода в незамерзающем крану)
    А вообще из практики, необходимо ли чистить зимой канашку или можно почистить поздней весной и следующий раз уже весной, когда на улице будет стоять температура выше 0?
  10. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Сегодня попробую всё заснять.
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :)]Ил же очищает воду, не? Если да, то эта очищенная вода в бабайке и так является буфером для разбавления концентрации БПК. Разве нет? :|:
    Теперь про "промывку". Я же написал, что не понимаю - "от чего нужно промывать ил". Вы не ответили. Можете уточнить?
    И, если уж так необходимо это "промывание", возникает резонный вопрос. А, собственно, куда девается то, от чего так усердно пытаются промыть ил? :aga:
  12. A_Glonina
    A_Glonina
    A_Glonina
    А чем плоха 9?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При разных концентрациях один и те же процессы идут по разному.
    Например, при сбраживании, спиртовые бактерии могут работать только до концентрации 14% спирта.
    Если больше - процесс останавливается.
    Также и в бабайке концентрация должна быть в каких то пределах. Выше этого предела процесс не идет или идет плохо.
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Все зависит от состояния АУ. Капитальную чистку можно делать в летний сезон. А в зимний мониторить количество ила, и в случае если его избыток, то просто откачивать
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Зачем Вам зимой чистить керхером станцию? Для чистки жиклеров, трубок и насосов керхер не нужен, а грязь и налет на стенках можно почистить щеткой с длинной ручкой. Фильтр крупных фракций можно помыть в аэртоенке, так же щеткой. Чего там еще мыть-то?
