1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Это зависит от нагрузки на бабайку и ее возможностей. :um:
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Основная часть улетает в фановую трубу при газообмене в средах... Ранее в одном из сообщений выше я писала о том, для чего промывается ил и чем вредны концентрированные стоки. ;):|:
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Где в обычном бытовом стоке такие концентрации?
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    А, ну то есть от газов. Я правильно понял?
  5. Стив
    Стив
    Стив
    Как владелец самотечной девятки - пытаюсь выведать. Пока партизаны молчат, точнее один партизанин :)
    После трех сезонов, могу сказать, что после установки надо ее открыть и убедиться, что все соединения протянуты, никакой стружки в воздушных шлангах нет, сами шланги воткнуты, куда надо и жиклеры не перепутаны при сборке. У меня, кроме протяжки, ничего такого не было, но стоит подстраховаться.
    Все песни продавца о "не прокормите" - игнорируйте смело.
    Отдельная песня - компрессор и его мощность. У меня немецкий Томас сотка, что сейчас предлагают - не знаю.
    Сколько у Вас планируется человек и в каком режиме проживания? Фановая труба есть?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Какие "такие"концентрации?
    Я не знаю какие должны быть концентрации БПК, чтобы быстро и хорошо перерабатывалось, и не знаю как эти концентрации измерить. :(
    Единственное на что могу ориентироваться - количество сливаемой воды в расчете на пользователя.
    Точно знаю, что после квартиры остается неистребимое желание экономить воду :aga:, приходится себя заставлять не выключать воду пока чистишь зубы и т. п.
    Все равно по факту получается от силы 100 литров на человека...
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так ее просто почаще открывать смотреть надо а не раз в три года.
    А чего соединения смотреть если они на месте и не соскочили то и пускай стоят
    Стружку в шлангах вы не увидите да и нет ее в ней поскольку воздухом она выйдет. Шланги быстрее илом забьет. А вот в жиклерах где отверстия 0,8-1.2мм стружка может появиться но тогда качать плохо будет этот шланг.
    Про жиклеры а Вы знаете какие и куда ставят жиклеры при сборке бабайки?
    А у меня тоже Томас 80 на пятерке стоит работает и хорошо. Единственно желательно в компрессоре хотя бы раз в год а лучше чаще снимать верхнюю крышку и промывать паролоновый фильтр. Делов то на 5 минут зато компрессор Вам спасибо скажет. Скажите честно мыли фильтр за 3 года.
    Фановая труба не у всех имеется хотя бы у меня но станция работает. Да и как у Вас для одного человека при работе бабайки полгода стоит ли о ней Вам думать.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нормально работает на таком количестве воды?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По моим наблюдениям после откачки хватает на пару месяцев, - потом начинает выносить ил. Если лить побольше, то сток дольше остается чистым.
    Но мне сложно давать какие то временные метки давать - мы живем то на даче, то в квартире. Только что в прошлом году более менее жили на удаленке.
    В прошлом году откачивал ИО после зимы - там была густая густая каша, из ведра лилась как масло, горкой.
    Борюсь со своими, говорю, чтобы воду лили побольше. :)]
  10. Стив
    Стив
    Стив
    Где я писал, про открывание Астры раз в три года?
    Соскочили. Аэрационные. Электрику протянул за компанию.
    В еже, преимущественно. После резьбы. Но вытряхивал и из шланга (у знакомого в Топасе).
    Неа, не знаю. Поэтому надо проверить.
    Купил отдельно фильтр. Просто его меняю. На предыдущий, мытый и высушенный. Рекомендуют раз в 3 месяца. Мне проще раз в 2.
    Значит фановая труба не нужна. Вам. Потому как не удосужились.
    Я не люблю кустики, за время стройки набегался, поэтому думаю. И всем советую)
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А никто не думал, что чрезмерное литье воды влияет на продолжительность фаз, а если еще и обратка короткая, то в приемной получается натуральный септик?
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Денитрификация — сумма микробиологических процессов восстановления нитратов до нитритов и далее до газообразных оксидов и молекулярного азота.
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    В инструкции есть таккая фраза. Обратная фаза должна включаться хоть раз за сутки
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот она и включается у Вас раз в сутки на 15 минут, аэрации в приемной нет, ил растет нитчатый и Вы его качаете два раза в месяц. Качайте дальше, что можно тут сказать.
  15. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    не. я уже настроил 30 минут. Да и включается она намного чаще. Днем мало воды уходит. я на работе. жена с детьми. Восновном вода идет вечером. помытся побрится и тд)
