1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нитчатые бактерии и грибы в иле есть у всех в АУ, только у одних их мало (как положено), а у других нитчатые с грибами "выжили" по максимуму те бактерии, которые занимаются нитрификацией-денитрификацией.
    https://tekonet.ru/ocistka/661
  2. Стив
    Стив
    Стив
    Для А9 вполне нормально будет.
    Фановая труба - продолжение канализационной магистрали на кровлю здания и выше. Рекомендуют учитывать удаление от мансардных и обычных окон, балконов и т. п. не менее 4 метров (можно дальше). Выполняется обычной 110 рыжей канализационной трубой.
    Стоять должно в шахте вентиляционных труб, с выходом выше кровли не менее 0,4 метра. Закладывается на моменте проектирования.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вы вот мне подскажите, как эта информация соотносится с правильной работой станции? Что и как надо настроить в Астре, что бы создать правильные условия для правильного ила?
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Если гости приехали на день-два, то возможно и будет небольшое повышение БПК. Но это кратковременное повышение, с которым ил без проблем справится после их уезда. Или Вы под гостями подразумеваете роту солдат? :aga: "Промывать" же ил советуют на постоянной основе, т. е. ежедневно не менее 200 литров на человека.
    А если гости живут месяцами - значит тогда, при выборе бабайки, надо рассчитывать её производительность под гостей.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не буду удивлён.
    Типовой цикл 60+30 мин = 90. Это 16 циклов в сутки. Пусть тяжелый режим это три цикла в сутки по 3 часа (более реально- 2 цикла по 3 часа). По любому останется 10 полных циклов по 90 минут. Вряд ли в частном доме возможен более тяжелый режим.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У Вас же есть мониторинг, там все цифры видно, чего гадать-то? Сухие цифры может назвать? Прямая в сутки столько-то минут, обратная - столько-то. Сумму конечно.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сумму считать не видел необходимости, на телефоне можно только оценочно.
    Для 10-ти полных циклов время обратки в сутки будет около 5 часов.
    Сравните с 8-ю часами при отсутствии потребления. Обратите внимание, что сливаемая вода не очень сильно влияет на время обратки (чуть уменьшает).
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну то есть даже с продвинутым мониторингом такую простую информацию мы не сможем точно определить?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можем, нужен компьютер и эксель.
    Но нафига? Чем не устраивают оценочные расчеты по плохому сценарию?
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вот Вы мне вопрос задали :super:. Но попробую ответить - в прямой фазе идет аэрация в аэротенке, т. е. окисление + нитрификация. В обратной фазе в аэротенке нет аэрации и происходят процессы денитрификации.
    Аэрация / денитрификация по времени 1,5-2:1.
    У меня сделано четко 120 минут аэрация и 60 минут денитрификация. Но станция другая. В Топасе тоже 120/60 минут.
    Когда поступает больше воды в АУ - длиннее прямая фаза, как и должно быть. Если воды в АУ мало поступает, то увеличивается обратная. А вот тут-то и может не хватить в аэротенке кислорода для окисления и пр.
    Вроде правильно написала, если что Джон Керри подправит.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В топасе 60/30.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Недогруз по органике лучше перегруза + вода на выходе с нормальными ПДК по анализам.
    P. S. Блиннн, ну я же ранее все это объясняла в посте про ПДК - почему не читаем... :(
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сорри, все равно 2:1 ;):|:. Мне Джон Керри посоветовал в моей АУ сделать 120/60. Аэротенк литров 600-650 в Красотке, 400-450 - ИО.
    Может поэтому перепутала...:|:
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот тут и основное заблуждение! Все думают, что происходит в аэротенке, а что в приемной? Объем камеры гораздо меньше, а нагрузка гораздо выше. Пока в аэротенке в длинной прямой идет аэрация с минимальным количеством органики, в приемной в бескислородной среде и максимальным количеством органики размножается нитчатый ил. Так и что тут надо предпринимать?
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Мне кажется, что в термине "промывка" смешивается два понятия:
    1. Перемешивание. Действительно нужно для эффективного удаления газов - продуктов метаболизма бактерий с целью недопущения разрушения хлопьев ила, равномерного распределения кислорода, а также питательных веществ.
    Чем старше ил и чем его больше, тем тщательнее его нужно перемешивать.
    2. Разбавление. Необходимо обеспечить нужную концентрацию органики для оптимальной нагрузки на ил. Чем меньше возраст ила и его количество, тем больше нужно воды. И наоборот.
    У вас, очевидно, правильно сформированный ил нужного возраста и количества. Много воды уже не нужно.
