1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Брал многожильный проводок и добавлял или убавлял жилки по факту
  2. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Видео доступно по ссылке - .
    Может конечно не особо видно, но я попозже пересниму. В прямой фазе в ило отстойнике ничего не булькает, это нормально? Когда вручную включаешь обратную фазу, то булькать начинает. Забыл снять видео обратной файлы. На фото отстой ила в течение минут 40. Ранее я писал, что осадка % 30-40, но видимо я ошибся, т. к. на фото максимум % 15.
  3. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Zema2000, трубку ИО посмотрите может забилась или жиклер почистить (лучше выкрутить жиклер и почистить)
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    ну как бы да :aga:
    нет
    где? если в ИО булькает в обратке - это ненормально
    откуда черпали и в какой момент?
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Булькать в ИО должна при прямой фазе. При обратной в ИО не булькает. Если у вас все наоборот значит жиклёры перепутаны. Трубку не туда сунули
  6. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    IMG_20210430_164028.jpg IMG_20210430_081203.jpg IMG_20210430_080456.jpg Что-то тут не так?
    А помнится раньше Вы другое говорили:
    Screenshot 2022-02-08 at 06-41-54 Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5.png Так всё-таки нужно аэрировать ПК? Постоянно или фазами? Или и вовсе достаточно воткнуть в неё пару КПА для измельчения и перемешивания "твердых" отходов?
  8. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А трубку какую надо снять, под номером 1 или 2? (см. схему)
  9. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Видео в хорошем качестве приложил.
    Я приложил видео с обратной фазой выше, там видно, что булькает в ИО при обратной фазе.
    Черпал из аэроционной камеры во время основной фазы.
  10. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А можете на схеме показать, какая именно трубка и жиклёр?
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Zema2000 ничего у вас не булькает в ИО ни в прямой ни в обратной. В ИО (отсек "Г") в самом углу стоит аэролифт откачки ила, который в прямой фазе работает как мешалка и аэратор ИО. Стандартная трабла в том, что он забивается снизу. Либо вынуть и промыть этот аэролифт, либо, сняв шланг подвода воздуха дунуть туда насосом автомобильным. Первое лучше. Ну вторая причина - забитый жиклёр, который надо прочистить)
    И это...ИО давно откачивали?;-)
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    1) Станция очень грязная. Давно ли было нормальное обслуживание?
    2) в ИО бурления нет. Первым делом поглядеть жиклер, прочистить, если не поможет то надо доставать насос глядеть, прочищать. Пенка похожая на мервый ил или что то такое скорее всего там уже избыток его+ нет перемешивания (мое мнение)
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    сначала жиклер ГЛЯДЕТЬ потом трубка 2 на снятие
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    шланг рециркулятора слишком глубоко задвинут в белую пластиковую штуку, от этого в ИО булькает в обратной фазе и это плохо влияет на работу рециркулятора.
    И да, если есть возможность - просто ополосните внутренности бабайки из шланга :aga:
