1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Я думаю тут шлангом не обойтись, керхер нужен
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    банка показывает что ила в аэротенке немного, оттого предположу, что из-за отсутствия бурления в ИО в прямой фазе и плохой работы рециркулятора в обратной, почти весь ваш ил лежит в ИО (и на стенках скопился :aga:)
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    нормально будет, давления водопровода вполне хватит смыть основные шапки и наросты
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Вобщем достал аэратор из астра 5 мой товарищ после моих советов и промыл) Вот было до
    :ogo:
    вот стало после:super:
    https://www.youtube.com/watch?v=FOlULtTIVfs
    правда у него возникли проблемы поставить его обратно, не смог засунуть в паз.
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Лимонкой или белизной?
    При полном АТ его практически нереально на место поставить, только откачивать.
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Гетеротрофы-нитрификаторы? Или гетеротрофы нитчатые?
    А при запуске АУ, когда ила мало, а горшком по полной пользуются, разве нет?
    У вас в одном абзаце перемешано фунциональное назначение бактерий (нитрификаторы/денитрификаторы), тип питания (гетеротрофы), форма бактерий (нитчатые), поэтому сложно понять, что имелось ввиду.
    А как же аэробная аммонификация? Разве не она образует аммоний/аммиак в станциях без септической камеры?
    А это как понять? Везде пишут, что человек выделяет 40 грамм БПК в сутки. Именно эта цифра лежит в основе расчета очистных для бытовых стоков.
    Видимо не знаем, а еще и забыли:
  8. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    ИМХО это не на долго...недели на две. Да и как бы слаба аэрация у вашего товарища. Я заливал в свой главный аэратор уксус, давление воздуха падало на 10 мм. рт. ст, но на неделю.
    Товарищу вашему искать утечки воздуха, проверять клапан или менять мембрану. Аэратор, по крайней мере в А-3, поставить без откачки вполне реально.
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    нет, просто теплой водой и губкой
    я в своей А3 ставил при полном. потребовалось минуты 3. в приемную поставил за минуту
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А от этого никуда не деться. Конечно, совсем уж отрава редко встречается в бытовых стоках, а вот трудноразлагаемая органика (то, что не БПК, а только ХПК) весьма часто. Например обычная бытовая химия (не биоразлагаемая). Куда она девается, если бактерии ее не кушают? В канаву или колодец (у кого как). Частично сорбируется илом, а потом на грядки или куда-то еще.
    Только я не понял, зачем нужно дополнительно промывать ил от этого.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Там далее изобретатель промывания уточнение сделал, что промывать надо именно неправильный ил. Уклончиво правда, но думаю, все кто надо, поняли.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А для протокола добавьте - какие у вас фазы и жиклёры. Я заинтересовался.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возможно, потому что лягушку-быка оттуда народ часто вылавливает...
    Ну и так тоже можно... Главное, чтоп крышка поднималась опосля налепки всего лишнего:super:
    А то!
    Главное, что майбах был не о пяти колёсах, а то засмеют;)
    А так-то бабайка - энто пепельница, а форум - майбах. И подбирать само собой надо пепельницу под майбах, об чём я и толкую. Чтоп воспомоществование наступило решительно, без лишних пересудов.
    Обязательно!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если что - я не изобретатель промывания:hello: Изобретатель - изобретатель оной бабайки. Усе вопросы к нему:)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну такое себе...
    Надо засунуть. Пусть пытается решительно!
