1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Это рециркулятор булькает. Это не то. Должно бурлить только при прямой. При обратной не должно
  2. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Я тоже ставлю не откачивая, особых проблем нет.
  3. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    А с этого места поподробней можно, штоп в восмерку можно было ставить не откачивая. :hello:
  4. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Zema2000, не надо пока откачивать дренажником. Почистить жиклер (ОТКРУТИТЬ и почистить) и трубку №2 и воздух пойдет.
  5. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    - вот тут на 15-ой секунде все таки что-то булькает в правом углу ИО (отсек Г) в обратной фазе. Спасибо за советы, я попробую все прочистить. ИО откачивал осенью, пытался на днях, но видимо забился штатный насос, т. к. из него ничего не идёт. Вот жду когда доставят дренажный насос, чтобы откачать ИО.
  6. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    1) Я ее мыл и чистил примерно в ноябре. Конечно странно, что она так сильно грязнится, т. к. живем мы только вдвоём. Но возможно, что это из-за неправильной работы станции?
  7. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Подскажите, еще, пожалуйста, а то, что в отсеке с дренажником не чистая вода, а с осадком - это же симптомы того, что станция плохо очищает стоки?
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    вобщем да, но ваша бабайка не работает как должна, сначала это устраните
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Zema2000, Булькает у вас на 15 секунде это при обратной фазе идет перекачка из аэротенка в илоотстойник. Надо при прямой фазе бульканье из трубки №2, Вы можете при прямой фазе снять трубку из длинной пластиковой трубы (которая опущена в ИО (горячей водой полейте на трубку чтобы легче снять). вытащить и почистить + жиклер!, У вас критичного ничего нет. Можно еще при прямой фазе снять трубку из длинной пластиковой трубы (которая опущена в ИО0 и провенрить идет воздух или нет (если нет проблема жиклер если воздух идет возможно трубка забита снизу.)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прогоняльщиков давно уж нет:aga:, а Я живее всех живых:)]:)]
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Мне тут мысль пришла :um:
    Как я понял, вы из ИО откачивали осенью штатным илонасосом, который в заткнутом состоянии и есть бульбулятор. Заглушку нормально вставили? Если там травит хоть немного - бульбулятор может закапризничать. Я разок снял эту заглушку, так потом не сразу внедрил обратно без утечек.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Доброго дня! Набрал банку из приемной, дал постоять 30 минут. Сделал тесты. Ил никак не хочет вспухать, ждем.
  13. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Да, все так, откачивал штатным насосом. Да вроде я нормально всё закрутил, но проверю. Спасибо.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все так. Спасибо.
    Ваш пример отличная иллюстрация ила типа 1. Помните давала две цитаты из статьи? Ваш ил вот этот:
    Нитчатый ил то все видели, а такой воспринимается как "идеальный". С точки зрения нитрификации он идеальный и есть, аж 200 мг/л нитратов намолотил, а с точки зрения денитрификации нет. У вас то проблемы не было, увеличилось количество ила, и денитрификация началась, главное, чтобы эта фаза не затягивалась. Но если устроить в своей АУ сильный перебор по аэрации и никак не контролировать количество нитратов в сливе, то можно получить и отравление воды в собственном колодце (или соседском). А что - "банка" правильная, ил оседает и красивый, значит "идеальный". :aga:
    Почему другое? По-русски написано, что ничего плохого в дополнительной аэрации нет, но и без нее тоже нормально :)]. В одном случае сработают нитрификаторы-гетеротрофы, в другом нитрификаторы-автотрофы. В астрах и топасах разная же аэрация приемной, а разницы в количестве случаев нитчатого вспухания нет, ведь так? Так значит проблема не в аэрации приемной? ;)
    Проблема в ИО. Если там нет полной минерализации ила, значит есть условия для размножения нитчатых.
    В приемной же главная задача поднять и измельчить органику. КПА на это не способны.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Кому-то сложно даже прочитать, не только понять ;).
    Про угнетение нитрификаторов - по функции бактерий. Неважно, кто это автотрофы или гетеротрофы, в любом случае при высоком БПК функция нитрификации будет блокироваться. По той простой причине, что атом углерода при окислении дает больше энергии, чем атом азота. Поэтому именно углерод и будет окисляться. Автотрофы при этом погибнут, они окислять углерод не могут в принципе, а гетеротрофы полностью переключатся на окисление углерода.
    Остальное - понятно по ходу разговора. Невозможно на социальном форуме говорить так, как в научной статье. Про то, что нитчатые бактерии не являются денитрификаторами, я уже говорила ранее.
    Нет. См. фото Алекса. Ила мало, горшком пользуются, БПК очень низкий, нитрификация идет полным ходом.
    Нет конечно. Аэробная аммонификация идет внутри бактерий, как начальный этап аэробного процесса окисления азота. Вы этот процесс не видите. Поэтому и надо обращать внимание на высокий аммоний в приемной и аэротенке, это нехороший признак.
    А вы не знаете, как БПК измеряют? В лаборатории держат органику 5-20 дней в колбочке в аэрированной воде. Вот что за эти 5-20 дней окислится, то и БПК. Так что воспринимайте эту величину как "калорийность" еды :)]. Вы не чистые калории едите, они только потом в вашем организме получаются, так и тут.
    Кстати, обратите внимание на то, что стоки в очистные приходят после длительного нахождения "в пути" и на механической очистке, а в приемную АУ они попадают сразу (это я предвосхищаю вопрос про аммоний ;)).
    "Не понимаем" пропустили. Анаэробные реакции - начальный этап аэробных.
    Если у вас еще вопросы возникнут, то обязательно отвечу, но не раньше понедельника. И работы много, и день рождения у младшего.
