1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    1) Как и где сделать анализы?
    2) Про аммиак и нитраты можно по- подробнее?
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Много постов сделал не специально :hello:
    И всё-таки почему Вы сделали такой вывод, что воздуха не хватает? По жироловке и циркулятору? На моих видео главнюк и рециркулятор нормально качают?
    Какой нужен монометр, авто подойдёт или другой нужен?
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    И по ним тоже.
    На каком-то из ваших видео в прямой фазе около главнюка почти спокойная жижа, а там два бульбулятора должны булькать изрядно. Или жиклеры забиты, или утечки, или компрессор не дует.
    На мой взгляд слабовато.
    Нормальность их работы определяется либо временами фаз, либо производительностью литров/минуту в конкретном периоде работы. Но нужны какие-то цифры в любом случае.
    Манометр нужен от механического медицинского тонометра.
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Зачерпнуть воды бабаечной из "чистого" отсека пирамиды ближе к концу прямой фазы.
    Купить, например, такое
    далее следовать инструкции
    Очень подробно :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/320313/
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Урожай с бабайки). Куда ил зимой качал теперь там помидоры растут, причем их не кто не сажал.
    От бабайки только плюсы :super:
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Нет, нужен медицинский.
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Жироловка не работает опять. Промойте ее гибким шлангом с напором и посмотрите как она будет работать в начале обратной фазы (раз иногда работала?). Можно переключить вручную на обратную фазу, но при максимальном уровне в пирамиде, когда идёт из нее слив. Можно и видео заснять этого момента.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ок. Постараюсь поймать начало обратной фазы.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Круговорот помидоров в природе sarcastic.gif И вы - не первый;)
    Нужно урожай возглавить - подготовьте на зиму грядку под ил.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Бар? Не - ммртст.
    Цифры сюды скажете - по фазам, и комп наглушняк.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Тесты на ОЗОНе нашёл. Тему про нитриты и т. п. только начал читать. Какая из концентрация должна быть в аэротенке?
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Время фаз нужно? Ок померию. комп наглушняк- что это…?)
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    да
    Ну еще раз фото покажу, проще некуда
