1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Для меня это слабая аэрация. А мембрану аэратора не мыли?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Не доставал не мыл
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Надо помыть. Белизной на 30 мин замочите, она хорошо слизь отмывает в порах.
  6. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    это самотек? как подключали фильтр на слив? что нужно какие детали для этого?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подзадубела мембрана, пока утечка была. :( Расшевелится немного со временем, но Ваш комп больше и не даст. :um: ИМХО
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Самотёк. IMG_20220223_161734.jpg IMG_20220223_161734.jpg нужен фильтр и такой тройник и я обрезал белую трубу на 5см иначе уровень высокий в аэротенке переливался будет в приёмную. Обрезать не спешите сначала проверьте
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    И главное, надо понимать, что этот фильтр не решит проблемы с очисткой в бабайке - просто улучшайзинг для тех, у кого и так все нормально работает.
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    что он дает?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я же дал ссылку, там есть описание и видео.
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Мусор в отстойник не пускает и думаю как загрузка для ила потому что он со временем об растает илом и служит дополнительным фильтром. Я раньше его мыл каждые пару недель потом забил и 5 месяцев не мыл, он был весь облепленый илом пару см
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Запустил говнюк с 32 канашки, вроде работает. Прямая 70 минут обратка 30 минут. Не совсем точные замеры, в прямой были пару сливов унитаза. Завтра точно замер сниму. С жеклером 1 мм не тянет, пришлось эксперементировать до 2.5 мм на нём и остановился. Давление не упало 165-160.
    IMG_20220223_171540.jpg удлинил до гребёнки
