1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Нитраты не более 40, аммиак в идеале 0
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мы про давленье, или про время? ;)
    Когда у компа глухо усё, некуда воздуху выходить. Совсем. Комп снимается для замера.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Включил в ручную обратную фазу. Уровень в приёмной 93 см. Вот видео работы жироловки.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Теперь рассмотрел). Игла медицинская? Самую толстую лучше нужно?
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Если честно- ничего не понял:|::no:
  6. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Медицинская. Толщину не скажу, приспособил что под рукой было, от шприца на 10 мл вроде бы.
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Вот если мое фото для примера
    Компрессор снимаете, оставляете на нем только зеленую трубку, в которую игла воткнута. Трубку затыкаете рукой или заглушку какую-то с хомутом придумайте, и включаете компрессор ненадолго. Манометр показывает некое давление. Повторить пару-тройку раз для усреднения результата, цифры сюда. :hello:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Плохо жироловка работает:(, смотрите жиклер:super: или засор в самой жироловке:super:.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да можно подправить:pioner: (для феншуя:)]:)]) Но рейке и глазам Я больше верю, чем Електронике. :super::victory:. Електроника для общего мониторинга:super::victory:.
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Понятно. Раз после прочистки она начинает работать, а потом, через несколько дней перестает, выходит, что не справляется с мусором/илом в пирамиде.
    Качает она у вас слабовато, а ила всплывает в пирамиде не маловато.
    Проверяйте компрессор для начала. Времена фаз.
    А так, штатная конструкция и жиклер у меня тоже не все подчищали. Немного пришлось увеличить отверстие жиклёра.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Спасибо добрый человек:hello:, все по полочкам разложил:super: Только у нас в деревне не найти такого манометра..(. Как куплю- сделаю замеры.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    :|::aga:
    Да нет, не так наверное. Я с первого дня после прочистки заметил, что в пирамиде начинает образовываться пленка. И с каждым днём все больше и больше. На данный момент прошло 6 дней, и видите что уже накопилось ила не мало! Той осенью или летом, не помню уже, делал полню чистку, включая все жиклёры, трубки, насосы, аэраторы. Короче была как новая. Фазы и уровни были в норме, прямая - 60мин, 120 см, обрат. - 30 мин, 90см. И посмотрите, что получилось к апрелю этого года (прошу сильно не пинать:|:) Фото прикрепил. Одно не помню, как я прочищал жиклёр жироловки, который снизу в трубе. До него рукой вроде бы не достать. Неделю назад продувал компрессором 6 атм. через трубку сверху. Или как лучше его прочистить?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Внизу жиклера нет, там только штуцер, если по воздушной линии дунули компрессором - то все вылетело. Вам скорее нужно промыть 50-ку гибким шлангом, под напором. скорее там проблема.
    Ну и с давлением разобраться.
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Там, что внизу жироловки - просто штуцер, не жиклер. Жиклер с калиброванным отверстием находится на распределителе, что наверху. Когда вам советовали поверить и прочистить жиклер жироловки, имелся в виду тот, что наверху, на другом конце воздушного шланга жироловки. Ну, а то что продули нижний штуцер компрессором - тоже хорошо.
    Саму жироловку, серую трубу, можно вычистить шлангом с напором воды, вставляя его во вход/выход.
    Но проверьте, именно жиклер жироловки в распределителе. Внутреннее отверстие у него 1.5мм. Ну и компрессор, как писали выше, на глушяк давление и в работе в обоих фазах.
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Так, так... это же пирамида?
    Жаль вы не замерили количество ила в бабайке на тот момент.
    Я бы сказал что жироловка не качает толком, бульбулятор в пирамиде тоже слабо булькает, плохо перемешивает жидкость. По прежнему полагаю, что проблема в компрессоре. Он у вас, кстати, какой?
    Хотя я своей астрочке жиклер жироловки рассверлил до 2 мм. :aga:
