1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    я все читаю.
    я спроосил про максимальное время которое можно оставить.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Активный ил может полноценно функционировать только в пределах от 6,5 до 7,8 значений рН, то есть в нейтральной, или слабощелочной среде, так как только такие условия обеспечивают развитие полезных форм биоценоза активного ила и его максимальную способность к осаждению.
    При сдвиге реакции среды в кислую сторону происходит подавление обменных реакций у флокулообразующих бактерий, измельчение хлопьев активного ила и значительно ухудшается его способность к осаждению.
    При увеличении щелочной реакции среды у флокулообразующих бактерий происходит повышение интенсивности обменных реакций, при этом при увеличении содержания гидроксильных ионов, при рН больше 9,5, наблюдается гибель бактериальной массы активного ила.(С)
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    После 4 часов начинают умирать аэробы активного ила, факультативные начинают выживать, частично умирая и видоизменяясь. С природой не поспоришь.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Активный ил - сообщество микроорганизмов, зависящее от концентрации кислорода в воде, прежде всего (может измененяться его видовой состав).
    Не хватает кислорода - будет нитчатый ил. Добавите кислорода и ил начнет перерождаться в нормальный. Такая же зависимость ила и от температуры - при низкой будет нитчатый слабый, при +15-+16 минимум - нормальный ил будет. Кратковременно +12 - +13 может зимой быть в станции. Основной ил не переродится. Про рН выше писали, он тоже влияет на ил.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ответила, см. пост выше.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Про необходимое количество воды таже не забываем + аэрация ИО, а так все правильно написали.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  8. wildvlad26
    wildvlad26
    wildvlad26
    Померла легуха через 1.5года работы. Читаю рекомендации по её апгрейду и настройке и как-то мне все это не нравится. Хочется более надежной и технологичной конструкции.
    Никто не рассматривал, как альтернативу, использование реле уровня жидкостей?
    Вроде такого https://tdmelectric.ru/product/rku-02-1nas1rez2ur3datch-230400v-din-bez-datchikov-tdm-2
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я и ответил #2952. Как же вы читали?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут чего тока не рассматривали. И компутер даже подключали!
    Среда тут не ахти, електроника кончается... Надёжней терминатора сложно придумать...
    А так в биотале сделали. 5 электродов что ли...
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Поставьте, расскажите как все получилось
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Доброе утро. Что скажите за этот ил? Сверху темный зернистый. Снизу светлый как нитки. Я так понимаю снизу нитчатый а сверху нормальный? Или снизу это мервый ил?
  13. Стив
    Стив
    Стив
    А я так понимаю что вы не читали про 30 МИНУТНУЮ банку. Ну и правильно! Че мозг морщить :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Белые нитки? :) Лично я никаких ниток не увидел. Обычный ил, как и положено.
    Такое возможно, ибо нитки не денитрифицируют. Но лучче не заморачиваться.
    Он сильно чёрнаго цвета, зола, значит. У вас такого нету, не время ишшо.
    И, как правильно заметили - не забывайте 30минутную, энто куды важнее, чем разделение ила. Нитратов у вас хватает, да...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да знает он усё... Видать денитри в банках понравилась:)]
