1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сначала уровни, 120/90, потом времена и жиклеры.
    Нет в хозяйстве какого звонка или лампочки?
    Чтобы не стоять с часами рядом?
  2. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Снимал вместе с фильтром крупных фракций и чистил снаружи и изнутри фрезой. Потом продувал воздухом.
    Собственно, если аэрация идет бурно - считаем что компрессор условно исправен? Если ёкнется - то будет понятно когда мембрану менять и заранее это никто не делает?
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Изнутри фрезой... хмм
    Я бы посоветовал снять еще раз, скинуть с трубки хобот чтоб не мешался, взять арматурину 8 мм или иное длинное и тонкое тело, мотнуть тряпки и как шомполом хорошенько прочистить трубку аэролифта, чтоб уж быть уверенным в чистоте ее внутрянки.
    Ну кто-то делает и заранее, но в общем как-то так :aga:
    Но манометр в компрессорном отсеке лишним не будет.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    С временами все понял. А уровни от чего зависят?
    Про звонок и лампочки можно по- подробнее?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уровни зависят от положения лягушки и длины ее хвоста. Вам можно чуть поднять лягушку, чуть удлинить хвост. При этом изменится производительность главнюка и изменятся времена фаз. Времена подгоняем жиклерами.
    Я бы перед настройками качнул ил на волю. Типа ИО полностью, аэротэнк условно половину. Надо смотреть сколько банка показывает.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ок. Только не понимаю, почему в сентябре того года уровни были 90/120, а сейчас обратка почти в норме 88, а прямая стала ниже 112?
    И если я лягуху подниму, тогда же оба уровня поднимутся. Какой смысл? Потом будет обратная фаза выше 90:faq:
    Да, кстати свёрла заказал. Осталось монометр найти и установить.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Разность уровней по букварю должна быть 30 см. Нижний уровень - 90 см. Регулируется длинной хвоста лягушки и высотой крепления.
    Уровни сильно влияют на производительность= время фаз.
    Почему изменилось -хз, можно перечислить десяток причин, но будет ли Вам легче?
    Если хотите, чтобы работало хорошо - надо регулировать. :)
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Поэтому вам правильно сказали, поднять трубку лягушки, а провод лягушки (хвост) удлинить. Может стать ближе к норме. А почему уровни сбились. У вас же, наверное, не сделан уголок на конце трубки лягушки. И хвост лягушки не оборудован жёстким протезом:)? Провод/хвост изогнулся, задубел и от этого первоначальные уровни могли измениться.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    И все-таки сначала я померию давление и откалибрую жиклёры. А пока только что прочистил циркулятор, рециркулятор, жироловка продул и пролил, ещё раз проволочкой почистил жиклёры. И результат не заставил себя ждать:super:. Циркулятор и рециркулятор по-моему стали нормально качать!
    Нашёл только сверло для жироловки 1,5 мм
    Позже скину работу жироловки и если получиться замерит обратку по времени и уровень.
    https://youtu.be/Y_9PoCRT-jg
    https://youtube.com/shorts/-e9hdYDkz4c?feature=share
    https://youtu.be/gADkEu8qFpc
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, энто не Рио де Жанейро...
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Жироловка стала качать намного сильнее. Пришёл посмотреть через 30 минут после включения обратки и уже работала прямая фаза. Так что не знаю ни времени, ни уровня…
    Время понятно 30 или меньше, а уровень был примерно 110см.
    Воду за этот период не сливали.
    https://youtube.com/shorts/wKoUtFIH_D0?feature=share
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишшо дырдочку переходную, между трубками внизу проверьте - зарастает. Или трещина между трубками и воздух мимо идёт - проверяется в ведре полным затыканием всех выходов и наддувом.
  13. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    ссылку вроде нельзя "Все инструменты. ру" можно наборы код товара 15099628 или 13664280 или набирать нужного диаметра по одному.
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ну и хорошо. Проделанные манипуляции дали видимый положительный результат. По последним видео все работать стало намного веселее.
    Но мусора в пирамиде все равно много. У вас слив куда, не в фильтрующий колодец похоже? Надо ещё банку из аэротенка заценить. Забор пробы брать в работе прямой фазы. Фото банки сразу после забора пробы и через 30минут отстоя в спокойствии. Фото банки на просвет, как другие выкладывали.
    Вопросы к достаточности аэрации и компрессору все равно не снимаются.
    И ила всплывшего у вас все равно тоже много - тут в помощь проба банки и анализы. И пробу банки из илового отстойника тоже желательно.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Купите два куска трубы 50 и удлините жироуловитель. Работы на пол часа. Не забудьте про подачу воздуха (поменять шланг). Жироуловитель держится на одной клипсе. У будет вам счастье) работа способность увеличится в разы
    Удлинить можно на 60-70 см, точно не помню. Проще взять рулетку и замерить. До дна можно не опускать 30-40 см
