1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Screenshot_2021-03-03-12-16-19-670_com.android.chrome.jpg Схема ...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Этой коробки у меня нет. :no: Вы же видите, это не Астровкая коробка. А если Астровская, то очень древняя. :( Такой схемы нет.,:no: только по проводам разбираться. :super: Лягуху перекинуть на клапан, а комп на постоянку. :victory:
    ЗЫ: На фото же переключатель сломан, надо с него начинать, думаю дело в нем. :um: :super:
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вообще, да Вы правы, :hndshk: если забить на красивые
    :aga:, можно вообще по времянке собрать, глянуть на результат, а потом наводить красоту;)
  4. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Спасибо за добрый совет. Так и буду делать.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Начните с переключателя. :super:
    Автоматический алгоритм управления такой. :um:
    1. Штатно работает прямая фаза, напряжение на клапан не подается (с лягухи не приходит фаза).
    2 Если уровень в приемной низкий, а слива с дома нет, должна включиться обратная фаза. Лягуха бошкой вниз, подает напругу на клапан, клапан переключает направление потока воздуха.(работает обратная фаза (рециркулятор).
    3. Как только уровень в приемной подрастет, лягуха бошку поднимет, контакт разомкнется, напряжение с клапана снимется он вернется в исходное состояние и включится прямая фаза. КАк-то так. :um:
    4. Компрессор постоянно должен быть подключен. :victory:
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    @Саша1958 это же ваши фотки?
    У вас комп почему в розетку не включён? На прямую соединили?
  7. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Нет. Просто был выключен когда делал снимок.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Нет:aga:. С Питера сегодня привёз. ;)
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Это у Вас на фото уже удлинённый жироуловитель? По виду как-будто бы как у меня в стоке. Значит сначала нужно откачать аэротенк с пирамидой, так? И подскажите где взять шланг? В магазинах автозапчасти может быть? На фото эти трубы?
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да кстати, шланг нужен ещё для измерения давления. Диаметр 5 мм? И подскажите, как лучше откалибровать жиклёры, просто рукой или шуруповёртом?
    Тесты тоже заказал. Через два дня приедут. Потом отпишусь, не знаю что и где как мерить.
    Но ещё хочу перепроверить уровни и время фаз, может все пришло в норму
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    @Novtur на моей фотке он такой же как и у вас. Откачивать не обязательно, включите обратку и дождетесь пока не появится клипса, отстегните еë и снимите с уголка который идёт с пирамиды и вытащите его от туда. Шланги я покупал силиконовые 6 мм .
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Рукой, в шуроповерт не зажмешь сверло, я брал набор FIT, нем сверла от 0,5 до 1,2 штук двадцать (не дорогой) и поехали, замеры после каждого сверла. Хочу доложить размеры жиклеров, не совпадают с размерами сверла.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вчера поставил ситечко) в аэротенке и в пирамиде стало по чище
  14. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Хорошая идея) А у меня радом с Астрой такое валяется, вылавливаю им мусор после чистки фрезой, надо его то же туда пристроить)
  15. Is_18
    Is_18
    Is_18
    Доброго времени!
    Прежде всего хочу сказать большое спасибо всем знатокам, которые делятся своим опытом и знаниями на этом форуме. Изучил свою Астру-5 если не полностью, то близко к этому) Все настроил - уровни, производительность насосов, заменил мембраны аэратора. Обслуживаю сам три раза в год.
    Но один вопрос остался открытым. Насос-циркулятор. В чем его глубокий смысл? Я знаю, он перекачивает верхний слой из аэротенка в успокоитель пирамиды. Дальше ил оседает в пирамиду и попадает опять-таки в аэротенк.
    А в чем его смысл? Какую роль он играет в процессе работы станции? Честно говоря, так и не понял до сих пор) Поясните, пожалуйста.
