1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Монометр приготовил. Поясните, сколько должно быть давление компрессора? И обязательно нужно его отсоединять от системы и глушить резиновый шланг? Если я воткну в него иглу от шприца, значит она будет там постоянно, чтобы потом воздух не травил, так?
    Из чего лучше заглушку сделать, какие варианты самые простые и быстрые?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для денитрификации. Молодой ил оседает в прямой, навстречу восходящему потоку воды, которая идет на выход. Нитраты убираются из стока. :um:
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Novtur, Вы что манометр будете еще где использовать что так спрашиваете? Берете шланг от тонометра вставляете иглу и протыкаете ей шланг IMG_0227.JPG так и лежит в отсеке уже три года.
    Ну а показания на прямой и обратке в студию.
  4. Is_18
    Is_18
    Is_18
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я же не просто так спрашиваю… Мне здесь на форуме так объяснили, что нужно отсоединить комп от системы и заткнуть шланг чем-нибудь. И сделать замер. Так как правильно то? воткнуть иглу в любой шланг, который я указал на фото?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы измерить компрессор "на глушняк" -надо отсоединить и заглушить выхлоп. Чтобы померять текущее давление - компрессор должен быть в системе. Понимаем, что давление в начале и в конце фазы разное!
    Желтым давление компрессора, зеленым - время прямой и обоатной фазы.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Так в итоге, как сделать то? Сначала отсоединить шланг и заглушить его, затем воткнуть иглу и включить компрессор? Потом уже сделать замеры в прямой и обратной фазах в разное время, так?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Компрессор на глушняк позволяет сделать вывод о состоянии компрессора, текущие значения давления позволяют оценить состояние мембраны.
    Что хотите Вы?
  9. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Втыкайте в ближний патрубок, не ломайте голову.
    Ещё лучше купить новый качественный компрессор типа hiblow hp-80, а старый обследовать и положить в запас.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На хрена Вам мерять давление на компрессор? Вы хоть думайте что Вам говорят и что это даёт. Главное проверить какое давление идёт на жиклеры и аэраторы только это Вам даст решение менять что или продолжать работать. Вам здесь многое наговорят от безделия. Поставил я манометр и увидел что на прямой у меня показывает 240 а бульбуление плохое, поменял манжету на аэратор и давление упало до 190. Ну и на хрена мне было смотреть на этот глушняк? Что оно мне даст?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хорошо так говорить про купить когда не в своём кармане деньги считаешь. Вот и саажи сколько этот комп стоит и купишь его себе если и старый работает.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На глушняк дает представление о состоянии компрессора. Если он дает 240-260 то что он может прокачать? Нормальный комп должен давить за 300 мм рт ст.
    Если низкое давление на глушняк, то надо смотреть мембраны и клапана компрессора.
    Или менять сам компрессор.
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Когда в АУшке (например в обсуждаемой здесь Астре) ломается комп, а у юзера руки заточены не под срочный ремонт, куда бежать? куда звонить? кому писАть?
    АУшка превращается в септик, потом вызов мастера, откачка, перезапуск...
    Вобщем веселуха.
    Особенно зимой :)]
    И да. У меня есть запасной комп, ремкомплект и запасной клапан. :hello:
    Ещё вопросы есть?
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я не против запасного компрессора, :hndshk: но тогда исходя из вашей логики, нужно иметь и для холодильника в запасе комп:super:, а то сейчас у нас жара +35:hello:
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я ещё в начале пути изучения принципа работы Астры. Да и ещё нужно будет разобраться, как и каким способом устранить неполадки/проблемы. Напишите мне, плиз, доступным языком, какое давление должно быть в начале и в конце фаз. И на глушняк тоже. Начнём хотя бы с этого:hello:. Заранее спасибо.
    Вот к примеру, скинули мне размеры жиклёров, а я не понимаю названия половины из них:faq:
