1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    К примеру компрессор THOMAS AP-80H, которым комплектуется 8-ка, даёт на глушняк всего 225 мм. рт. ст., что не мешает бабайке отлично работать. Пример хотя бы бабайка @Димон34рус. Лично мой THOMAS AP-80H выдавал 239 мм. рт. ст. d5a2b173146880bd7aefd014acbf73c9.jpg
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну да мм рт ст спутал с миллибарами. Имел в виду что 240 мбар очень мало для работы. :hello:
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    по этой схеме разберитесь что откуда и куда)
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Я постараюсь ответить вам максимально вежливо.
    Персонально для вас у меня больше нет советов. Продолжайте искать логику и пошаговые инструкции нахаляву дальше.
    Не утруждайтесь ответом, я его не увижу и не прочитаю.
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    А я Вам что грубо ответил:faq::no:. Могу и не халяву. Скиньте номер карты я Вам переведу денег:pioner:.
    P. S. Если честно, то я офигел. Я не понял на что так обиделся ser5083:ogo:
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Спасибо.
    Димон34рус, было несколько вопросов, но думаю теперь разобрался. Остался один, в фильтр кр. фракций идут две трубки - главный насос и продувка главного насоса. (0,8 и 1 мм). Как определить, какой из них, ведь они обе крепятся к трубе главнюка? Одна из них крепится в клипсе. Или нужно из вытаскивать, чтобы разобраться?
    1) Прямая фаза
    0,9- иловый насос (аэрация ИО)
    0,6 - продувка Фильтра кр. фракций
    2) Обратная фаза
    0,8 - аэрация пирамиды
    0,9 - рециркулятор
    1,5 - жироловка
    1,5 - аэратор приемн. отд. (в трубке значит стоит жиклёр) ПРАВИЛЬНО?
    3) Турбо (качает во всех фазах)
    0,8 - циркулятор
    0,8 - продувка главного насоса
    1 - главный насос
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Целый день сегодня смотрел за давлением. В прямой фазе получилось 230-238, в обратной 192-202. И самое главное у меня почему-то оно не зависит от уровня в приёмной камере:faq:. При одном и том же бывают разные показатели…это не нормально?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    И старый работает 60-ка и новый купил сотку! :super::victory: Тусую по мере необходимости:victory:. Хай буде iсти не просить:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У мну 2 холодоса рядом. Образуют один великий и исключительный американский холодос. Счас, например, переполнены ягодами...
    И да, холодосовские горшки распространены в продаже. Я хоть завтра могу пойти и купить новый горшок и 12й фреон впридачу в двух магазах. А вот компы на шару тока в москвах и питерах, и то поискать придёться. В остальных городах их выписывать надо... Потому запас карман не тянет.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Даст, то, что ваш комп рабочий:super:.
    И проблема плохого бульбуления именно в мембране, а не в компе:super::victory:. Стоимость мембраны и компа сами сравните? :aga:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какая-то дохлять... Обычно к 40кПа порядочные 80ки...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо у Вас дизелек:aga:, медленно, но уверенно продавливает необходимое кол-во воздуха. :ogo: Но на самом деле маловато давление, у меня Секуха 60 больше давит:um: И Ваш по графикам за 300 должен давить на глушняк:faq: ИМХО.
    ЗЫ: ну работает и пусть работает:super::victory:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наоборот.
    Если присмотреться именно к графику 80ки, то увидите, взяв за точку отсчёта 200мбар, что насвободную расход увеличивается в 2 раза, а при 250мбар проседает в 2 раза. Дизельки, при увеличении нагрузки в (250/200) раз, ну никак не проседают по обормотам в 2 раза:aga: То бишь характеристика крутопадающая.
    В то же время 100ка как раз более дизельная, и при том же сравнении не даёт воздуха на свободную в 2 раза больше, хотя мощнее. Тока в 1,5. И при увеличении нагрузки просаживается всего в (100/80) раз, но никак не в 2 раза. Характеристика плавнопадающая, которая больше всего подходит для вертикалок с большими давленьями.
    Вывод - на 80ке стоят большие, 100ые мембраны. Энто как в гору ехать на 5й передаче. Можно и не въехать...
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Приветствую всех! Спасайте! Проблема следующая, Астра - 5, пользуемся 2 года. Беспокоит появление запаха в системе и появление плотной корки во вторичном отстойнике. После проведения ТО ситуация не изменилась. По моим наблюдениям, установка не переходит в обратную фазу, т. е. уровень в приемной камере всегда чуть выше уровня падения поплавка, для включения обратной фазы. Соответственно не происходит бурения и растворения этой плотной корки во вторичном отстойнике. Направьте пожалуйста, куда копать! Вроде техническим образованием не обделен, мотор от авто могу за день перебрать, а вот как эта шайтан-машина работает, до сих пор не разберусь)
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я что против?) Или Вам тоже показалось, что я вступил в ОЧЕНЬ маленькую «дискуссию», при этом переступил черту вежливости :faq:.
    Насчёт холодосовских горшков:aga:, у нас в Магазах их тоже нет, и мне придётся, если что, как и за компом для Астры ехать в Спб или Москву:flag:.
    Я вообще не понимаю для чего этот спор? :) Ведь каждый решает, иметь или не иметь в запасе компрессор:hello:. Просто высказал свою точку зрения…:hndshk:Выше в моих постах, я спрашивал про давление и жиклёры. Или я теперь из-за своей « неосторожности» попал в Черный список?
    И посоветуйте, рассверливать все-таки жироловку до 2 мм или нет?
