1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сверлите хуже не будет. И если есть желание удлините жиро уловитель. Производительность в разы увеличится.
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Начните с главнюка. :um:#164. Достать почистить всас и воздушное отверстие между воздушной и водяной трубками. Дальше уже смотреть жиклер. Замерять, (прошаблонировать) калиброванныв сверлышком. :um:
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Спасибо! Ваш ответ отодвинул меня на год назад, когда я сам чисчил этот главнюк. Не запоминая особо, как подключены шланги, т. к. не думал что там разные диаметры жиклеров. Возможно тогда я перепутал шланги. Сейчас переставил местами 2 шланга главнюка, наблюдаю за процессом, он явно пошёл веселее! Струя на слив из отстоника потекла бодрее. Чтож дождёмся обратной фазы!
    Спасибо!
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У главнюка, самый большой жиклер на турбофазе. :super:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прямая 24кПа, Обратка 21кПа. 180- 157мм.рт.ст
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Ничего не понял из вышесказанного! Вот так как на фото, верно подключено?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ, как у Вас жиклеры в распределитель вкручены? :faq: Сдергиваете по очереди шланги с распределителя, находите жиклер с максимальный расходом, цепляете на него шланг от главнюка. :victory: А еще лучше прокалибровать сверлышками жиклеры, сверить с маркировкой и подписать, чтобы не путаться в дальнейшем. :super:
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    А они ещё и по разному у всех вручены! Так вот почему я схемы этих шлангов не нашёл нигде!
    А если не сложно, мне для понимания, тыкните пальцем какой из них шланг главнюка? Их там 2 уходит в него
    А диаметры жиклеров, они на глаз видны где 1мм, где 0.8мм. У меня крайний левый 1мм, правее 2 по 0.8мм
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    У которого трубка выше.
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Да, точно, я его сейчас снял, перелив прекратился. Значит получается, что теперь подключено верно!
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А кто их запоминал? :faq:
    Вот на единицу и цепляйте главнюк. :super:
    Сдергиваете оба шланга с распределителя. :super:Затыкаете пальцем 0,8, а на 1,0 подтыкаете один шланг, смотрите качает главнюк или нет. :faq:Если качает, значит угадали с первого раза, если не качает, меняет шланги. Больше вариантов перестановки нет:victory:
  13. Ecoron
    Ecoron
    Ecoron
    деревня Кривское
    Эмм. только установили септик 6ПР
    Решил убрать листик с куста во вторичном отстойнике и меня током долбануло.
    Это типа отсутствует заземление ?
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я уже смотрел, только не определился каких и сколько заказать. Вот дума может купить штуки 3 самых маленьких 0,6 мм и если что их можно будет рассверлить под любой диаметр. Как думаете?
    И ещё вопрос, у Вас на фото выход жироловки другой, ни как у меня. И в пирамиде что это такой. Фото прикрепил.
    @Girya61, у меня показывает в прямой 238-230, в обратной 202-192 mmHg. Как такое может быть и почему:faq:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дубовая мембрана, вероятнее всего. :( Ила сколько в станции?
