1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Банкой:super::victory:
    Про отсутствии давления манометр показывает "0" ?:faq: Если нет, подстройте. :super: Одеваете на манометр трубку длиной 2 метра. Располагаете трубку вертикально вверх, заливаете ее водой до уровня 2 метра, смотрите давление манометра. Должно быть примерно 0,2 бара=20кПа=147ммртст.
    Посмотреть что показывает манометр без давления (отсоединенный от магистрали). Если не ноль, то подправить вращая штутцер.
  2. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Пробы банок корректно брали? Во время бурления/аэрации некоторого времени?
    Странно, что в банках у вас пусто, а на видео всплывающего ила у вас немерянно. Что в аэротенке, что в пирамиде, с учётом, что жироловка работает более-менее нормально теперь.
    Из ИО (рециркулятора) и правда льет сильно.
    Может, действительно надо копать в сторону мембран аэратора...
    Ещё, можете попробовать циркулятор убрать из успокоителя в пирамиде. Отключить/заглушить или просто вытащить хобот из успокоителя и направить его в аэротенк. На сутки для начала (или дольше). И посмотреть, изменится ли объем шапки (всплывающего ила) в пирамиде.
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Интересно, сколько у вас дренажный колодец проработал с таким сливом шапки ила? И какова его глубина. Чистить/ реанимировать/ менять колодец - менее приятное занятие, чем добиться (любыми способами) слива в него "чистой" воды:)
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Не понял, за какое время мерить? Ведь жироловка только в начале обратной фазы качает сильно, а потом по убыванию замолкает.
    Манометр показывает ноль. Сегодня купил шланг силиконовый 2,5 м на жироловку, завтра постараюсь найти время проверить его. Кстати можно этот шланг использовать в Астре? Он не армированный и сильно растягивается. На жиклере сидит плотно.
    В колодце все не очень хорошо:(. Раньше вода уходила, теперь стоит и сверху похоже ил. :flag:
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Пробы брал как надо. Может это все-таки из-за того что выкачал весь ил во время чистки? Если шапка не будет образовываться во время отключения циркулятор, это что будет означать?
    Мембраны не менял, но осенью доставал аэраторы и все прочищал.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    За какое ведро наберётся. Или вы хотите ведра менять непрерывно? :aga:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    За какое угодно:aga:, зависит от объема тары. Пересчитаете на
    :super:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Можно!
    Вот вот, об том и речь:(
    А что за глиста лежит между "главнюком" и "циркулятором"?:faq: 3791BD49-F1C3-4193-8452-649D4B2E15D2.jpeg Фреза?
  9. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Это сложный вопрос:).
    Это для пробы уменьшения шапки, чтоб колодец заваливать илом поменьше, пока не все отлажено.
    И ещё. Вы края края мембран на аэраторе так оставляете, как на фото? С такой конструкцией аэраторов тут народ фиксирует края - обматывают изолентой+хомуты. Т. к. эти кольца на краях могут пропускать воздух, в результате чего не весь воздух может проходить через поры мембраны, а выходить мимо. Хоть ваше давление и не свидетельствует об этом, но мало ли.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да:)]:super:
    Да потом все равно машину вызывать. Теперь как-то все наладить нужно. Это у меня уже третий заход:aga:. Главное не свернуть от намеченной цели:no::)].
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Машина может не помочь:(, песок вынимать придется:(.
    Если свернете, бабайка Вас подправит:aga:, на путь истинный. :super::victory:
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    В колодце геотекстиль, а на нем гравий. Участок- сплошной песок (сосны), когда копали колодец и яму под Астру 2,5 м воды не было.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот значит геотекстиль и забился! :) (Доставать гравий, доставать геотекстиль, выбрасывать его. :( Просто насыпать слой песка, который и будет фильтровать. С периодической его заменой. :super: А хотите сберечь ФК, сделайте перед ним отстойник небольшой. :super: Отстойник поймает ил в случае караулов и ФК останется целым. :victory:
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да уж... А с другой стороны от него запаха нет, а хватит его надолго.
    И так в итоге, что у меня на сегодняшний день. Перепроверил фазы и время три круга. Прямая - 42-45 мин. (ранее почему-то было около 60 мин.) уровень - 115 см. Обратная - 22-24 мин. уровень - 88 см. Пересмотрел тему, когда я тоже пытался избавиться от шапки в пирамиде. Там было близко к идеалу, примерно, 90/115 и 30/60. Но в итоге к весне вся пирамида и не только забилась илом. Опять у меня какой-то затык:flag:, не знаю куда двигаться дальше. Почему время прямой стало меньше? Калибровал жиклеры вроде бы аккуратно. Тесты на аммиак и нитриты пришли, только так и не понял как и где брать пробы. Сейчас попробую удлиннить жироловку. Вот как то так:):hello:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хозяин барин. :super: по ФК просто информация. :close:
    Хвост лягухи удлинить на пару см и всю трубку приподнять на 1-2 см.
    Какие сейчас жиклеры стоят на главнюке и рециркуляторе? :faq:
    Попробуйте поиграться жиклерами:aga: перекрутить жиклер от Илового мамута на главнюк. И рециркулятор нужно притормозить, там сейчас 0,9?:faq: Если так, то воткните пару проволочек в жиклер:um:. Или поменяйте местами шланги воздушные на рециркуляторе и отпугивателе пирамиды:um: Но проследите, чтобы не зависнуть в обратке:super:
