1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее всего заскорузла мембрана аэротэнка - повысилось давление - уменьшилось время прямой.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Сегодня день не задался:no:. Манометр так и не проверил. Не заполнить шланг водой без воздуха.
    Жироловку тоже не удлиннил. Приходиться ложиться и одной рукой тянуть вниз мокрую трубу. Никак даже с места не сорвать ее. Поэтому пока рассверлил жироуловитель до 2 мм. Короче день прошел зря:aga:.
    В электрике плохо разбираюсь. Как это сделать? Менять полностью кабель или как-то можно по-другому удлиннить?
    Главнюк- 1 мм, рециркулятор - 0,9 мм
    Иловый мамут это булбулятор:) в вторичном отстойнике?
    Отпугиватель -это продувка пирамиды? :aga:
    Это все одновременно сделать или лучше как то поэтапно:faq:
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Засорилась?
    Давление в обратке стало меньше. 177. Так понимаю, это следствие рассверловки жиклёра жироловки.
    Шланги поменял на жиклёрах. Главнюк-ИО мамут. Рециркулятор-отпуг. пирам.
    Правда не очень понимаю. Ведь этими действиями я не решаю проблему высокого давления и возможно не правильной работы станции. Или не так? Не запутаемся мы потом:faq:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Или через тройничок с низу вверх заполнять. Или возьмите шланг потолще, садовый например, с переходом на тонкий под манометр. :victory:
    Да, сложно до нее дотянуться:(, приходится вниз головой висеть:aga: но у многих получается:super:
    Ослабить сальниковое уплотнение на трубке, пропихнуть внутрь 2 см провода, затянуть сальноковое уплотнение, затем длинной палкой с двумя гвоздями (ласточкин хвост) потянуть лягуху вниз. :super: Кабель менять не нужно. :no:
    Иловый мамут- это в ИО (6)(стабилизаторе) Именование мамутов.png Именование отсеков..png
    Лучше поэтапно. :super:
    1. Уровни подровнять:super:,
    2. затем уже жиклерами играться. :aga: главнюк-иловый.
    И записывайте, что куда перекручиваете. После замены мембраны давление упадет и возможно придется опять возвращать жиклеры. :(
    А может и не придется. :faq:
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Так, все так:).
    Рассверливания/калибровка жиклеров -это одно. А возможные проблемы с давлением, как показатель плохой мембраны- это другое.
    Если все эти настройки и подгоны под "стандарты" не помогут, то остаётся первоначальное предположение - вашей АУ не хватает кислорода.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не запутаемся:no:, но проблема высокого давления решается только заменой мембраны на аэраторе. :victory: На сколько новой хватит, ХЗ? Я уже второй раз поменял. :(
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Понятно. Завтра сделаю. Значит это первый этап.
    Ну да, про него и думал. Он же булькает в прямой:aga:.
    А я уже жиклерами играюсь:hello:
    Моя станция в работе с августа 2017-го. Сейчас будет 4 года. Неужели мембранам капец:faq:. В сервисной книжке написано:um:, что замена аэрационных элементов - раз в 10 лет...
    @Girya61, сколько Вашей бабайке? И через какое время меняли мембраны?
    И где купить мембраны? Что-то я не нашёл их на септикмарекете…
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну дык:aga: кто Вам виноват:faq:. Десяток раз озвучивалась последовательность действий. :victory: Уровни с начала, потом уже фазы и времена:victory:.
    У меня с ноября 16 года, в 19 поменял мембраны первый раз и в 21 тоже поменял. Есть и в септикмаркете мембраны, но нужно уточнать при заказе или прямо на Полиатре заказать. Они мне прислали СДЭКом.
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    @Novtur Да вы правы в скептик маркете нет. Здесь посмотрите https://polyatr.ru/shop/checkout
    Цена только не радует) у вас же 5ка думаю что метра хватит на два .
  10. Ecoron
    Ecoron
    Ecoron
    деревня Кривское
    я так понимаю если не исправить утечку, то никакие бактерии под воздействием тока там не заведутся и каналюга не будет нормально функционировать?
  11. Саша1958
    Саша1958
    Саша1958
    Доброго Всем дня. Решил запастись ремкомплектом на свой компрессор. В интернете много предложений. Боюсь нарваться на "кидал". Подскажите надёжную фирму. Живу в Истре. Московская область.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Димон34рус, тоже меняете? Как часто?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? :faq: Заведутся, не заведутся, как сами-то обслуживать станцию будете если током бьет? :ogo:
  14. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Не понял как вставлять фото из галереи в мобильной версии? Предлагает или камеру или документы, в которых не найти фото.
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Удлинил лягуху на 2 см. Кстати, рейка не понадобилась, провод свободно ходит в трубке. И поднял трубку на 1,5 см. Жиклеры вернул как было. В итоге Прямая - 44 мин. уровень 115, обратная - 27-28 мин. уровень 88 см. Изменилось только обратки (больше стало) и чуть выше на 2 см стал уровень в прямой. Сейчас поднял трубку еще на 2 см. (но теперь она внизу не в клипсе). Критично это? Обратка сработала на 90 см:super:. Замерил производительность жироловки - 2 куба за 35 минут:flag:. С жиклером 2 мм.
    Буду наблюдать дальше:pioner:
