1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Ну так вроде ветка не для обсуждения картин Репина. Все по теме. Для Вас могу отдельно снять видео!
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Один раз поставил в конце 19 или в начале 20, точно не помню сколиоз) давление компа с 220-240 упало на 150-170
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    А сколько в эксплуатации? Я вот думаю, если мембраны менять,
    то опять мне придется машину вызывать. Ну не получается у меня вставить в паз клюшку без откачки...:flag: А это опять весь ил выгребу:(.
    Прямая сработала на уровне 117 см. В итоге 117/90. Что дальше, еще трубку приподнять? Или еще понаблюдать для точности.
    Димон 34 рус, вот эта мембрана?
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Ну неужели никто не может подсказать: как прикрепить фото к посту в мобильной версии? При нажатии на "загрузить файл" предлагает или камеру или документы. А в документах проводник. Но там все папки пустые или что то другое.
    Хотел показать банку. Сначала нормальный вроде ил на дне, а часов через 8-10 набухает и всплывает ил. Это нормально? Уровни 121/92. Времена: 60/35.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Через проводник ищется. Для фото должна быть папка DCIM в корне системы.
    Времена хорошие, всплывать должен.
    После 30 минут отстоя сколько примерно ила?
  6. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    А ниже проводника есть галерея, а в ней всё что нужно :)]
    Работает?
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Станция в эксплуатации с весны 19 года. Мембрану я покупал на скептик маркете но как сами видели что там их нет. Мембрана та которая вам нужна. Вы для начало созвонитесь сними.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Это так быстро пришлось менять мембрану:ogo:.
    Что-то мне никак не получается настроить уровни. Трубку вернул в нижнюю клипсу на место, чтобы не болталась при бурлении. Вытянул провод еще на 2 см. Получилось провод в низ на 4 см, трубку вверх на 1.5 см.
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Надо удлинитель трубу.
    Фото дедал уважаемый @Girya61
    У меня также только припоял газовой горелкой
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    в марте 19 года станцию поставил в сентябре поменял мембрану. По жалел свой компрессор.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ок. Спасибо. Попробую как-то сначала без удлинения трубки или не получится? Никак не могу понять принцип работы лягухи. Почему, к примеру, при включении обратки, я снимаю трубку с крепления и пытаюсь топить лягуху:aga: и или поднимать (короче говоря под разными углами ее шевелить:)]) но клапан не срабатывает?
    Чтобы поднять уровень, что нужно сделать?
    Я так понял, что без удлинения трубки не поднять уровень в прямой?
  12. xsemax
    xsemax
    xsemax
    Лягуха поднялась включился нанос, опустилась выключился
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Это я понимаю
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Наоборот:aga: и не насос, а клапан:super:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дягуха бошкой вниз- включается обратка, лягуха бошкой вверх- включается прямая. :victory:
    Приподнять трубку:super:, но сначала настройте дельту 30см:victory:.
