1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 18
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 04.06.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Так вот пока никак не получается:no:.
    Сегодня в обратке (89 см), чтобы по-быстрее набрать уровень, включил с дома воду. Прямая сработала на 118 см, я уже было обрадовался:super:, думаю наконец-то:victory:. Потом решил еще проверить, но в следующие разы уже без слива воды получилось 89/113,5 и 89/ 115,5:(. Что нужно сделать. Как я понимаю нужно попробовать вытянуть провод еще на пару см. Так?
    Или дельта увеличивается за счёт подъема трубки и одновременно с удлинением провода?
    Тогда может перекрутить верхнее крепление чуть ниже, чтобы оно не мешало подьему!
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Помогите разобраться:flag:. Вот к примеру, уровень фаз 89/115. Если я буду вытягивать провод (удлиннять лягуху) то что должно получиться? А то что-то опытным путем я не могу понять...:no:
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас дельта - 26 см. Если вытянуть провод на 3 см то к дельте прибавится примерно 4 см. (Реально чуть меньше)..
    Дальше высотой трубы лягушки добиться уровней 90/120.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Завтра попробую. Но сегодня весь день удлинял/укорачивал и не заметил почему-то :faq:такой закономерности.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дренажник в помощь. Из аэротенка, и в аэротенк.
    Перепаять, не? ;) Никто его не перекручивает.
    Уголка внизу на выходе провода нету.
  7. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Не стоит уж так гоняться за тем, чтобы точно вписаться в миллиметры. /имхо/. Плюс-минус пару сантиметров можете оставить на "погрешность". У вас и уголка на конце трубки нет, и протез на хвосте лягушки, кажется, маловат. Плюс сама лягуха не срабатывает всегда прям одинаково. Главное, как вам написали выше, дельту сделайте ~30см, уровни +- соответствующие и время фаз, тоже +-. И понаблюдайте неделю, две. Если не поможет, придется вернуться к вопросу о мембранах или компрессоре. Чтоб не получилось заморачивание до осени в поисках этих сантиметров и минут, а проблема окажется в другом (если проблема ещё остаётся).
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Так разве его просто так перекрутишь? Он ж припаяно. Проще уж ограничитель на самой трубке срезать, который мешает подъему, а потом поставить хомут, как новый ограничитель в нужном месте. Но, это все, если вы считаете это необходимо делать. А курочить заводскую пайку - не стоит оно того в данном случае. Лучше чем на производстве, вы вряд-ли перепаяете потом это крепление:)
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Нормальный уровень, с уровнем особо не запедряйся. Он будет "плавать" в зависимости от потока сливаемой воды- зубы чистишь или дернул ручку унитаза. Самое главное время, для правильного газообменно-микробного процесса.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ну так его и не было... Без него никак что ли:faq:
    А это еще что такое? :aga:
    Да, похоже так и есть. :nono:
    Так уже и хочу сделать, но почему-то с дельтой пока не получается...
    Уже понял. Посмотрел на клюшке аэратора в аэротенке. Заодно ее вытащил из нижнего крепления:(. Теперь бурлит не так как надо:no:. А вставить без откачки аэротенка у меня из предыщего опыта не получается:no:
  11. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    С уголком провод не так сильно изгибается, разброс включения лягушки меньше, уровни со временем не будут сильно меняться.
    "Протез" на хвосте лягушки - это кусочек белой трубки на лягушке, похоже, заводской даже.
    Аэротенк можно не весь выкачивать, что б попасть в нижнее крепление аэратора. Может половину или больше. Попробуйте, должно получиться. А то если аэратор не на месте стоит, это совсем плохо. И все эти и настройки, и лягушки получаются мимо.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Уголок же не на заводе установлен?
    В приемную можно выкачать? Крепление вроде бы в виде скобы там?
    Сегодня уровни настроил 118/91, дельта 27. Трубку пришлось поднять на 7 см от исходной высоты. Внизу она соответственно болтается. Неужели придется все-таки все отсоединять и внизу трубку наращивать:faq:.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На энтом форуме - ни у кого никак.
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, уголок с завода ни у кого вроде замечен не был. Вам хоть трубку белую поставили на хвост. Она у них даже в официальном мануале есть на фотках. Но монтажники, даже от официалов, как у меня, на нее забивают теперь, видимо.
    И потом, у вас даже удобнее выходит. Вам нужно будет на конец вашей трубы, которая теперь болтается, припаять не уголок, а треугольник ПП. Из бокового выхода выпустите провод лягушки, а другой выход наростите. И этим нарощенным куском попадете в нижнее крепление. И все будет красиво:)
    В приемную, конечно можно выкачать из аэротенка. Может, правда, не хватить объема, ну хоть так. Остальное в бочки или на волю:)
  15. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Типа такого должно получиться, только без промежуточной муфты. (Это я наверное промахнулся с размерами и что-то там потом подгонял)
    Ещё добавлю:). Нарощенный конец подточить под конус. Так будет проще попадать и вставлять в нижнюю клипсу, чтоб не сломать её.
